Keel Easy
Feb 2016
22
23:06
Re: Keel Easy
beim tandem ist die heckspitze kritisch, weil es beim rollern, ein- und aussetzen dort immer mal zu bodenkontakt kommt. dort ist keel ez bei mir ziemlich zerfasert inzwischen. es hat aber auch ein paar längere landgänge und betonslippen hinter sich. besser der aufkleber zerfasert als dass das boot weiter unter dem bodenkontakt leidet.
wenn es wärmer wird, klebe ich einfach noch mal ein, zwei schichten über die empfindliche stelle. wenn ich dran denke, mach ich ein foto dann.
Feb 2016
22
23:38
Re: Keel Easy
fischfried hat geschrieben:beim tandem ist die heckspitze kritisch, weil es beim rollern, ein- und aussetzen dort immer mal zu bodenkontakt kommt. dort ist keel ez bei mir ziemlich zerfasert inzwischen. es hat aber auch ein paar längere landgänge und betonslippen hinter sich. besser der aufkleber zerfasert als dass das boot weiter unter dem bodenkontakt leidet.
Henry dein Tandem ist für das Wasser gebaut und nich für längere Landgänge und Betonslippen
![:muah: :muah:](./images/smilies/00000720.gif)
Der mit dem Dackel tanzt ![Bild](http://www.smileygarden.de/smilie/Tiere/344.gif)
Feb 2016
23
12:07
Re: Keel Easy
![Danke :thx:](./images/smilies/danke.gif)
hab auch noch gelesen, das man die Rolle kurz in die Kühlung tun soll - dann löst sich die Folie wohl besser
Feb 2016
23
13:07
Re: Keel Easy
Was ist kurz?Butje hat geschrieben:Mirko,
Feb 2016
23
13:09
Re: Keel Easy
Ging etwas besser.
Ging etwas besser.
![Bild](http://up.picr.de/23445765iv.png)
Feb 2016
23
13:36
Re: Keel Easy
an eine konkrete Zeitangabe erinnere ich mich gerade nicht
habe ich auf einer Verkaufs-Seite gefunden:
----Tip des Herstellers: die Schutzfolie löst sich leichter, wenn das Band vor der Verarbeitung im Kühlschrank lag--------
ist jetzt nicht wirklich konkret
5 Minuten in die Truhe schadet bestimmt auch nicht
schreiben ja auch immer was von Rasierklinge/Teppichmesser zum Lösen
Feb 2016
23
14:28
Re: Keel Easy
Kannst ruhig über Nacht im Gefrierer drin lassen. Schadet dem Kautschukkleber nicht.
- wilkal
- Mein Kayak: Hobie PA 14 , Gumotex Solar
Feb 2016
24
21:48
Re: Keel Easy
so erstmal danke für die sachdienlichen Hinweise!
Habe nun mal meinen Bedarf am PA vermessen und komme auf 8 m "Vollschutz" für alle drei Rümpfe.
Vielleicht gibt's ja am Samstag beim "Flottentreffen"
die Möglichkeit die eine oder andere Ausführung in Augenschein zu nehmen.
Bin ja gespannt !
Gruß Wilfried
![:yak: :yak:](./images/smilies/Kayak.gif)
Bin ja gespannt !
Gruß Wilfried
Feb 2016
26
16:43
Re: Keel Easy
moinsen, gestern bestellt - heute da
ein Päckchen mit Probestücken Durastripe
inklusive Farbpalette
Fazit meines Schnelltests:
das X-Treme ist verdammt sperrig im Urzustand und lässt sich mit einem Haushaltsfön schwer in Form bringen - geht aber sogar da mit
das Supreme V ist wesentlich geschmeidiger und lässt sich somit leichter verarbeiten
das X-Treme hat, wie Mirco schon beschrieben hatte, eine glatte Oberfläche, fühlt sich durch die Steifigkeit aber auch robuster an - täuscht vielleicht
Kleber ist identisch
- die Folie ließ sich mal gar nicht ablösen und als ich sie mit Fingernägeln ab hatte, war der Kleber auf der Ecke schon deutlich beschädigt - also für 5 Minuten in die Truhe und dann lief es, auch unter Zuhilfenahme eines Teppichmessers, deutlich besser
das Supreme V hat durch die Geschmeidigkeit des Materials den Vorteil, das man es am Ende halbiert zusammendrücken kann, um mit der Schere die Kanten abzurunden, das geht beim X-Treme nicht, bzw nur mit Farbverlust des Knicks
jetzt fehlt nur noch der Langzeittest - dafür hab ich allerdings das falsche Yak beklebt![:zwink: :zwink:](./images/smilies/zwinker.gif)
@ Jogi : zur Zeit beide Yaks im Wohnzimmer
