Re: Motor aus Starnberg bekommt Konkurrenz Jet Drive Bixpy
Verfasst: 27. Nov 2016, 08:40
Kostet aber ganz schön happig! Eine Stunde Vollgas und dat Dingens ist leer....zwei bis 6 Stunden bei "normalem" Gebrauch. Was immer "normal" heißen mag... Das Gerät selbst finde ich toll, weil es so klein und kompakt ist. Die Frage stellt sich, ob man bei einem Hobie mit Turbo Fins soetwas braucht....
Verfasst: 27. Nov 2016, 08:46
von Trident
vatas-sohn hat geschrieben:Die Frage stellt sich, ob man bei einem Hobie mit Turbo Fins soetwas braucht....
Spätestens wenn der Akku leer ist, hast du unnötigen Ballast dabei... Wenn ich einen Motor will, dann nehme ich gleich von Anfang an das Motorboot...
Verfasst: 27. Nov 2016, 08:54
Stimmt! Aber so drastisch wollte ich das auch wieder nicht scheiben...
Verfasst: 27. Nov 2016, 10:17
von Jogi
vatas-sohn hat geschrieben:Stimmt! Aber so drastisch wollte ich das auch wieder nicht scheiben...
wenn ich mich nicht irre hast du doch selbst einen Rhino Cobold dran gehabt
Zur Unterstützung für Leute die nicht mehr ganz so fit sind ist das völlig okay, es meckert ja auch keiner rum wenn ihr keinen Motor dran habt
Verfasst: 27. Nov 2016, 11:01
von serious
vatas-sohn hat geschrieben:Kostet aber ganz schön happig! Eine Stunde Vollgas und dat Dingens ist leer....zwei bis 6 Stunden bei "normalem" Gebrauch. Was immer "normal" heißen mag... Das Gerät selbst finde ich toll, weil es so klein und kompakt ist. Die Frage stellt sich, ob man bei einem Hobie mit Turbo Fins soetwas braucht....
Normalerweise ja nicht, das stimmt. Aber ich hatte schon Tage mit schönem Gegenwind plus Gegenströmung. Wenn ich dann den ganzen Tag geschleppt habe, war ich manchmal auf dem Rückweg fast auf der letzten Rille. Also den Rückweg mit einer Strecke von 4-6 km könnte ich mir mit E-Unterstützung dann aber ganz entspannt vorstellen. Also, noch ein paar Jahre älter und ich werde mich damit ernsthaft auseinandersetzen!
Verfasst: 27. Nov 2016, 13:20
Jogi hat geschrieben:
wenn ich mich nicht irre hast du doch selbst einen Rhino Cobold dran gehabt ...
Ja das stimmt! Damals hatte ich einen Dampfer namens RTM K-Largo- ein klassisches Dickschiff! Allerdings bin ich nicht mit dem Motor dauerhaft gefahren. Ich hatte diesen als Schleppunterstützung. Wenn man mit zwei Ruten fuhr, konnte man sich mit einer beschäftigen, während die andere weiter fischen konnte. Jedoch habe ich die Schlepperei weitgehenst aufgegeben...
Verfasst: 27. Nov 2016, 16:50
von Trident
serious hat geschrieben:
Das ist mir auch schon einmal passiert und dann noch hohe Wellen. Die Rückfahrt wurde ziemlich heftig...
Seither beachte ich den Wetterbericht und die Windvorhersage viel genauer...
serious hat geschrieben:Also den Rückweg mit einer Strecke von 4-6 km könnte ich mir mit E-Unterstützung dann aber ganz entspannt vorstellen
Ich denke nur, das wird schwierig.
Am Ruder montieren?
Würde dann heißen, dass du den Wasserwiderstand den ganzen Tag beim Treten hast.
Und durch den Antriebschacht, kannst du nicht parallel dazu treten.
Bleibt nur die Seitliche Montage.
Ich denke aufs Wetter zu achten ist dann wohl die preiswertere und einfachere Lösung.
Verfasst: 29. Nov 2016, 09:22
von serious
Nein, ich würde in dem Fall den E-Antrieb zusätzlich mitnehmen und dann bei Bedarf einsetzen. Man könnte den E-Antrieb ggf. seitlich außenbords anbringen. Die Variante wäre mir sogar noch lieber, da ich dann nichts "umbauen" müsste. Für mich wäre es nur eine Entlastung und kein Ersatz, da ich mich schon gern bewegen würde.
