16er Hobie Outback pimped by vatas-sohn
Jul 2016 13 19:23
So hochverehrte Gemeinde! :wink:
Melde gehorsamst: Habe fertig! :daumen:
Nachdem es ja nun schon ein paar wenige Tage :muah: her ist, daß ich meine neue Tupperdose in Empfang nehmen konnte, kann ich nun Vollzug vermelden. Die Pimperei gestaltete sich teilweise schwieriger als gedacht. Die Teile/ Einrichtungen, die sich bewährt hatten sollten erhalten werden, die anderen eben neu gedacht und gemacht werden. Zudem bietet das neue Boot teilweise andere Möglichkeiten und auch die Form des Unterwasserschiffes ist erstaunlich anders...
Bei einem Vorhaben hätte ich mir beinahe die Karten gelegt! Ich habe auf der bachborsdeitigen Ablage neben dem Sitz eine Geartreckschiene am Boot gehabt, an der die Ankerwinde befestigt wird. Diese sollte wieder ran und dabei gleich etwas größer werden. Also ausgerichtet und Löcher gebohrt, Dichtung geschnitten, Gegenplatte gebaut und dann wollte ich das Teil anschrauben. Tja, und da war das Problem! Meine Arme sind ja nicht die Kürzesten, die man bekommen kann, aber das war mehr als Grenzbereich! Ich war schon schier am Verzweifeln. Auf dem Bug liegend, den einen Arm bis zum Hals in der ausgebauten Luke, konnte ich gerade noch so mit der Fingerspitze die am weitesten entfernte Schraube erreichen können. Das war Qual pur! Insgesamt habe ich für die Montage satte 5 Stunden gebraucht, da ich nach jeder Schraube fix und knülle war. Aber ich habe es geschafft und nun ist die Schiene fest und alles gut... Puh! :zwink:
Eine weitere Herausforderung waren die beiden Kabeldurchführungen von der Lowrance-Rady Einrichtung. Ich brauche die nicht und will die nicht- schon garnicht an diesen Stellen. Also montierte ich auf der einen Seite die ZigZag Klampe für den Ankertrolley und auf der anderen Seite einen Retraktor, an dem ich z.B. ein Messer befestigen kann. :thx: Jogi! Diesen habe ich jedoch erstmal umbasteln müssen, da diese eigentlich für eine Schiene gedacht waren.
Ansonsten ging es so dahin, das Boot wurde zunächst kieloben "entlowrancet" und mit Bug und Heckschutzkappen versehen, sowie mit Kielschutzzeugs beklebt. Dann ging es auf der anderen Seite weiter: Ama Kit anbauen, Schiene wie schon erwähnt, Ankertrolley, etc. Nun bin ich fertig und freue mich auf den ersten Angelausflug! :sot-fish:
Ein paar Bilders gefällig? Bitteschön! :wink:
Neue Sidekicks wurden montiert und die bewährte Liveline musste auch wieder ran.
Entlowrancereadysiert!
Bugschutzkappe
Bugschutzkappe
Heckschutzkappe
Heckschutzkappe
Etwas modifizierte Fenderösen aus dem Bootsbaubedarf an den vorhandenen Verschraubungen der innenliegenden Umlenkblöcke befestigt.
Vorsicht Baustelle!
Vorsicht Baustelle!
Kompass auf der Luke, Köderboxhalter mit Uhr, Echolot drauf- fertig!
Eine neue Keschergriffhalterung mußte sein, da die alte immer beim Belegen der Klampe gestört hatte.
Fertig für`s Renkerln!
Retraktor auf der Steuerbordseite- auch der verdeckt ein Lowrance-Loch
Akkuhalterung (etwas überarbeitet) und eingeklebter Raymarine Geber
ZigZag Klampe auf Sockel über dem Loch der Lowrance Kabeldurchführung
Kielschutz und Verschluss der Lowrance-Rady Luke
Jack
Mein Kayak: Tarpon 120
Jul 2016 13 19:43
Re: 16er Hobie Outback pimped by vatas-sohn
Beitrag von Jack
Sieht super aus Ron :daumen:
Mfg Basti
Jul 2016 13 19:58
Wie zu erwarten, mit viel Liebe zum Detail sauberst umgesetzt.
Lob und anerkennung :daumen: :daumen: :daumen:
Jul 2016 13 20:39
Hi ROn.
Wie immer: Haddu fein gemacht :daumen:
Jul 2016 13 20:50
ick geh ja lieber angeln. :zwink:
aber macht alles sinn und ist, wie erwartet, spitzenmäßig umgesetzt!
Jul 2016 13 21:59
Der Bastelron hat wieder zugeschlagen!
Endresultat sieht doch klasse aus,
allerdings gibt es da doch ein paar Fragen.
1. warum wolltest du die Rumpfdurchführung für den Geber nicht nutzen?
2. Wie hat sich die Form des Unterwasserschiffes geändert und
3. Was zum Geier wolltest du mit der Wasserwaage auf dem Kajak anstellen???? :zwink:
Jul 2016 14 04:20
Wie gewohnt von Dir: saubere Arbeit bis ins Detail! Klasse! :daumen:
Jul 2016 14 05:03
Moin Ron,
wird immer weniger was man Basteln muß, an diesen gut durchdachten Hobies.
Der neue Sitz ist übrigen der Hammer.
Gute Arbeit. :daumen:
bgolli
Jul 2016 14 05:49
Beitrag von bgolli
Moin Ron,
saubere Arbeit. Finde ich alles sehr durchdacht :daumen:
Lediglich der Geber ist für meinen Geschmack ein bisschen weit vorne - könnte mir vorstellen, dass man bei Welle auf Bodden oder Ostsee häufiger mal den Wasserkontakt verliert. Was sprach denn gegen die Lowrance- Montagestelle am Outback? Das hatten doch schon einige fürs Dragonfly so gelöst.
VG
Björn
Team: "Die Spinnprofis"
Jul 2016 14 06:12
asphaltsau1 hat geschrieben:...1. warum wolltest du die Rumpfdurchführung für den Geber nicht nutzen?...
Weil der Geber von meinen Raymarine Dragonfly nicht wirklich in die Aussparung für den Lowrance-Geber passt. Hinzu komm, daß die Abdeckung für diese Aussparung strömungstechnischer Nonsens ist, weil durch die Verwirbelungen Sand in diese transportiert wird, was zu Störungen des Signals führen kann.
So schief würde der Geber in der Aussparung sitzen, da die Schräge rund 5 mm im Weg ist- zuviel für vatas-sohn! ;-) Außerdem wollte ich, daß der Geber wenn schon denn schon komplett verschwindet- ohne daß da noch ein Schniepel rausragt....
asphaltsau1 hat geschrieben:...2. Wie hat sich die Form des Unterwasserschiffes geändert und...
Daß die Form anders ist, zeigt sich schon mal daran, daß meine Auflager vom Auto nicht mehr passen, obwohl diese an der selben Stelle sitzen. Die Kimmkiele sind verändert worden und durch das neue Deckslayout haben sich Maße geändert. So sind z.B. die Lenzlöcher und der Schacht für den Antrieb enger zusammen gerückt.
Hier kann man anhand der alten Kajakträger schön sehen, wie sehr sich die Form geändert hat. Das Auflager liegt auf der gleichen Stelle am Bootskörper auf!
Das ist bei der vorderen Auflage nicht anders...
asphaltsau1 hat geschrieben:...3. Was zum Geier wolltest du mit der Wasserwaage auf dem Kajak anstellen???? :zwink:
Als ich den Geber eingeklebt habe, mußte ich doch sicherstellen, daß das Boot waagerecht im Wasser liegt und der Geber direkt nach unten strahlen kann. Sonst zeigt der etwas zur Seite und dann hat man auf einer Seite Sidescan und auf der anderen wär`s duster....
Und dann kann ich gleich noch ein paar Bilderchen nachschieben:
Unter den Tragegriffen lassen sich prima Befestigungslösungen anbringen, ohne daß man neue Löcher ins Boot bohren muss.
Die Kühlbox habe ich etwas modifiziert- sie hat jetzt einen Tragegurt und an den Seiten sind Kunststoffkarabiner für die Befestigung am Boot.
Der Dreifachrutenhalter ist aufgrund der geänderten Maße des Bootes auf die Rückseite des AmaKit Rohres gewandert. Der Kajakwagen passt perfekt hinten dran.
knobel91
Mein Kayak: Ocean Kayak Tetra 12
Jul 2016 18 15:26
Beitrag von knobel91
Da können sich die Renken am Pilsensee aber warm anziehen :daumen: :daumen:
Saubere Arbeit Ron!
Viele Grüsse und stetes Petri
Philipp
mitch.
Jul 2016 20 00:08
Beitrag von mitch.
Ich versteh zwar nichts von dem was du da oben faselst, :zwink:
sieht aber cool aus! :daumen:
SebaMinga
Aug 2016 02 21:09
Beitrag von SebaMinga
Hi! Sieht top aus, schöne Arbeit!
Eine Frage: Wo beziehst Du Deine Klebebuchstaben für die Bootsbeschriftung? Würde mich da über einen Tipp freuen!
Viele Grüße,
Seba
Aug 2016 04 20:16
Die Buchstaben habe ich bei meinem Segelmacher plotten lassen. Das ist solch textiles Material, wie es für die Beschriftung von Segeln benutzt wird. Wenn Du einen Segelmacher hast dann geh` zu dem, ansonsten kannst Du mir die Angaben per e-Mail schicken. Kann aber sein, daß es ein paar Tage dauert- mein Freund Charly ist nicht der schnellste... :zwink:
Sebastian cw
Mein Kayak: Hobie
Aug 2016 05 06:05
Beitrag von Sebastian cw
vatas-sohn hat geschrieben:Das ist solch textiles Material, wie es für die Beschriftung von Segeln benutzt wird.
Sog. Nummerntuch
