Jul 2016
05:33
Hi
Die SuFu spuckte nur Unterhaltungen zu Kühlboxen auf dem Kajak aus. Da ja nun doch einige in Norwegen unterwegs sind, könnte ich ein wenig Inspiration gebrauchen.
Bislang sind wir mit Gastrostyroporboxen gefahren, oder hatten eine Ezetil-Kiste mit. In beiden Fällen hatte ich immer Streß auf der Heimreise und einige weiche Filets bei der Ankunft.
Tatsächlich brauchen wir von Ålesund zurück mehr als einen Tag. Abfahrt ist meist 0700, Fährüberfahrt und dann meist Stau in Deutschland... Also sind wir oft erst 1800 in Paderborn. Macht in Summe 35h, bei denen die Kiste während der Fahrt überm Auspuff im Kofferraum steht und auch auf der Fähre nicht wirklich kalt stehen kann.
Normalerweise schaut es so aus, das wir bei Ankunft die Kiste in den Tiefkühler stellen und innen neuerdings mit einer Rettungsdecke auslegen (früher kam die außen rum).
Dann stapeln wir die Fischis halt und füllen Leerstand mit Papier oder Handtüchern aus.
Kühlakkus kommen eigentlich nicht rein. Wie gesagt alles in allem geht es so ....
Nun zur spannenden Frage welche Boxen ihr so nehmt. Nachdem unserer Ezetil die Scharniere rausgebrochen sind, und die letzte Gastrobox so ging, grüble ich halt über eine Neuanschaffung nach.
Die Recherche bei Amazon und den Naffen ergab des öfteren die Coleman Xtreme Serie in 52/70/100 QT. Da wir nur begrenzen Raum im Kombi zur Verfügung haben, bereiten mir die Abmessungen Bauchschmerzen.
Die Wandstärken schon der kleinsten Kiste sind wirklich fett, 85/70/80 mm Dämmschicht sind mehr als doppelt so stark, wie bei unseren bisherigen Lösungen.
Dadurch passst da natürlich auch nicht wirklich was rein, hiesse eine Nummer grösser und dadurch noch weniger Platz im Kofferraum.
Bevor ich mich nun wieder unkontrolliert verschulde ^^, hat jemand eines dieser Modelle am Start für einen mehrtägigen Transport?
Laut Internet hat zumindest die kleinste Kiste keine Scharniere sondern eine Falz an der der Deckel ist.
Es ist wohl auch keine Verriegelung vorhanden, was wenig vertrauenserweckend klingt. Genau das war die Schwachstelle an unserer Ezetilbox. 3 Kunststoffscharniere und ein kleiner Haken. Da bei ihrer letzten Fahrt die Kiste voll war, machte es beim zudrücken des Deckels einmal kracks und die Scharniere waren durch -.- Die Scharniere liessen sich bestimmt aus Edelstahl erneuern, aber aufgrund der lausigen Kühlleistung will ich die Kiste nicht reparieren.
Welche Kisten habt Ihr sonst so auf langen Reisen dabei? Wir hätten da zwar einen Kühlwürfel, aber da passen keine 60kg Filet rein, die wir ja zumindest theoretisch fangen dürften..
Jul 2016
07:19
Re: Die perfekte Kühlbox? V11.0 (auf Reisen)
Ich hab für Norwegen immer Styroboxen mitgenommen.
Es gibt große Boxen die komplett aus Styropor und ziemlich dickwandig sind, die werden oft zum Transport von Fischen benutzt.
Gibt es oft kostenlos bei den Tierläden, Freßnapf und ähnlichem.
Die Boxen habe ich dann komplett befüllt, Lücken wurden mit Papier und ähnlichem gestopft.
Dann die Box von außen noch in eine Vliesdecke eingewickelt.
Die Filets waren in Deutschland immer noch hart gefroren.
Jul 2016
08:05
Hi Kveite.
Ich bin mit der Skufa aus dem Link in dem Beitrag--> http://angelforum.bilderschuppen.net/vi ... box#p70750 noch immer zufrieden.
Bezüglich Auspuff würde ich den Trick von den Colemans machen und Die Box etwas erhöht Stellen. Zusätzlich könntest Du den Kofferraum noch mit einer dünnen Isomatte schützen.
Was günstiges: http://www.fritz-berger.de/product/Isom ... tnerid=34H
Was teures
http://www.outnorth.de/thermarest/ridge ... %7CREGULAR
Wichtig ist es auch den Deckel ab zu kleben.
Achso. In Norge haben wir die Gefriertruhe etc. immer mit voller Power laufen lassen. Längste Strecke von Hitra zurück mit der Kieler Fähre klappte. Auch fast 2 tage Reise.
Hab mich gerade auch ein wenig eingelesen. Die normalen Kühlakkus, die ich bei kurzen Touren verwende, sind wohl auch nicht das gelbe vom Ei.
http://www.kuehlboxtests.de/ratgeber/fu ... uehlakkus/
Besser wären hier sogenannte Tiefkühlakkus.
Der hier wenn man auf -30°C kommt
http://www.tempack.com/de/produkte/kuhl ... -21-detail
Der hier wenn man wirklich unter -20°C einfrieren kann
https://www.kühlakku.de/TIEFKUeHLAKKU-K ... -Minus-18C
oder der hier
https://www.amazon.de/K%C3%BChlakku-Spe ... 1Z9PA9MKCV
Ich werd zu Hause glatt mal gucken was mein Gefrierschrank so macht. Derzeit ist er auf -18°C eingestellt. Wenn er mehr schafft teste ich mal die bis minus 18 grad.
Was teures
oder der hier
- Niclodemus
Jul 2016
08:33
also wir hatten von Norge aus nie das Problem das der Fisch an- oder aufgetaut war, auch bei fast zwei Tagen Reisezeit. Wichtig ist, wenn möglich in der Box einfrieren, eng packen und wenn noch Luft dann spätestens zwei Tage vor Abfahrt mit Wasserbeuteln "vollfrieren". Es darf keine Luft in der Box sein. Dann Handtuch drüber, Deckel verkleben und ab geht die Luzi. Wir hatten immer "stinknormale" no Name Boxen und, wie gesagt nie ein Problem damit.
Gruß André
Gruß André
- sepp
Jul 2016
08:50
Servus Kveite,
bisher haben wir die norwegischen Styroporboxen benutzt, allerdings waren wir meist 6-8 Mann hoch und jeder hatte zwei Boxen, die wurden im Sprinter kompakt gestapelt und blieben auch nach 35-40 Stunden Heimreise beinhart gefrohren. Da ich zukünftig lieber fliegen möchte habe ich mir eine EPP-Box bestellt. Die sind jedenfalls stabiler, hygienischer und besser isolierend als die einfachen Styroboxen.
Falls Du die Fliegerei ausschließt - und somit eine Coleman auch keiner Gefährdung ausgesetzt ist, wird die sicherlich nicht schlecht sein, kostet aber natürlich ein bischen mehr.
Ich hab mir eine 1/1 GN Thermobox mit 30 l Inhalt gekauft - die geht als Extragepäck im Flieger mit. Gewicht liegt voll bei ca. 23 kg. Ich vakuumiere meine Fillets und packe die frischen auf die bereits gefrosteten, so daß relativ wenig Luft in der Box ist. Bisher gabs kein Mecker wegen Gewichtsüberschreitung.
http://www.lechner-onlineshop.de/xist4c ... 22870_.htm
die wäre sogar noch günstiger
https://www.lechner-gastroshop.de/gross ... oader.html
für zusätzliche Isolierung würd ich mir einfach das günstigste Styropor ausm Baumarkt holen und noch mal allseitig eine Box zusammenzimmern, dann dürfte auch mit einer Box bei 35 Stunden heimreise nix schief gehen. Ganz wichtig ist auch, daß Du die Box, wenn sie mal eingepackt ist mit dünner Packfolie nochmal umwickelst, so daß auch in die Ritzen keine Luft rein kann.
gruß
Sepp
gruß
Sepp
Jul 2016
10:51
Supi danke Leute!
Werde mich heute ABend durch die vielen Links wühlen. Wusste doch das ich nicht allein mit der Thematik bin
. Kofferaum isolieren nach unten... Komischerweise hat mein Saab einen Zwischenboden, da ist das Angelzeug drin, aber den Deckel kann ich ja unten mit einer Isomatte bekleben!
Danke!
Danke!
- sepp
Jul 2016
13:15
Falls der Platz nicht zu eng bemessen sein sollte in Deinem Saab würd ich eher die Kiste mit Styropor und Bauschaum aufdoppeln. Das geht siche reinfacher, schneller und günstiger, als am Auto rumzubasteln und dann hast das "größere" Kühlboxvolumen nur im Urlaub wos wirklich notwendig ist im Auto und ansonsten geht Dir der Platz nicht verloren für Zwischenbodendämmung usw.
Sepp
Sepp
Jul 2016
13
07:17
Moin...
Hatte extra den Primeday bei den Amazonen abgewartet, in der Hoffnung das mein favorisierter Hersteller auch auftaucht.
Dem war auch so, morgens gab es die 100QT-Box für 99€. Für ein Stück Kunststoff sicherlich kein Schnapper, aber akzeptabel. Das 100er Modell war mir allerdings zu groß. Abends musste ich dann feststellen, dass die mal eben nach Abverkauf die Box reingeknallt hatten, die ich haben wollte .. die 70QT ... War natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon abverkauft
, Liefertermin 1-2 Monate Preis 65€ .
Da ich mit 1-2 Monaten nicht wirklich planen kann, habe ich nun die 52QT geordert.
Wir dürfen zwar 60kg Filet mitnehmen, haben es aber noch nie geschafft die alte 70l Kiste voll zu bekommen. Es kommen also nun die Otto Normalo Gastrobox und hoffentlich die 52QT mit. Je nachdem wieviel Fisch wir fangen, kann ich dann vor Ort entscheiden...
In einigen Amivideos wurde die Coleman-Kiste immer als Billigalternative gegenüber Boxen für 2-500$ angepriesen, hielt aber nirgendwo 5 Tage lang das Eis.
Jetzt hab ich also das Ding für 80€ bis Freitag hier, bin ja mal gespannt, zumal wieder nirgendwo zu sehen war, wie der Deckel an der Box angebracht wird. Das war die Schwachstelle an unserer Box.
Eine Verriegelung wie bei Yeti oder Magellan gab es leider nicht.
- sepp
Jul 2016
13
08:11
- Malte
- Mein Kayak: PA12
Jul 2016
13
08:50
Ich muss jetzt mal eine etwas einfachere in den Raum werfen...
https://www.haushaltskontor.de/Thermobo ... 5qb3lg4gh3
Ich habe in dieser BOX auf dem KFO. am Donnerstag Abend 6KG Eiswürfel eingefüllt und das letzte dann am Sonntag Abend für Drinks verwendet, das Restwasser am Sonntag morgen. War noch so kalt um eine "Eisgekühlte" Cola zutrinken. Die Box stand die ganze Zeit draußen in den Prallen Sonne. Und sie wurde regelmäßig geöffnet.
Kann ich nur empfehlen =)
- sepp
Jul 2016
13
11:12
wie dick ist denn diese EPP-Box - der Preis is ja schon enorm?
Jul 2016
13
11:28
Ist das gleiche wie die Skufa oder Kängaboxen. Bei der Kängabox gefällt mir allerdings der glatte innenraum.
http://www.kangabox.de/professional-gas ... latt-haccp
Jul 2016
13
11:39
Moin zusammen
Falls noch nicht zu spät, möchte ich auch meinen Senf dazugeben. Bin seit Jahren mit dem Thermo Kuli zufrieden (z. B. http://www.overath.com/images/consumer/ ... beitet.jpg.)
Das Schöne daran: Einsatz raus und in die Truhe stellen. Den vollen Einsatz zurück in die Styropor-Kiste, Deckel drauf (schließt ohne zusätzliches Abkleben) und fertig. Halbwegs erschwinglich ist sie auch.
In meine Box - ich glaube 60l - passen gut 20 kg Filet.
Jul 2016
13
11:48
Cool. So kann man die Fische richtig gut in den Einsatz stapeln und hat keine Hohlräume.
- Malte
- Mein Kayak: PA12
Jul 2016
13
13:24
Jens Hinz hat geschrieben:Moin zusammen
