Hilfe mit Wintec LP 101 benötigt
- Kaddy
- Mein Kayak: Tarpon 120
Nov 2015
26
21:47
Hallo Zusammen,
wir hatten kürzlich die Wintec LP 101 zum ersten mal im Einsatz und waren doch sehr enttäuscht von der Funktion. Vielleicht liegt es an den Einstellungen und ich hoffe ihr könnt mir helfen, da man sonst nicht von einer Sicherheitsausrüstung reden kann.
Folgendes Problem hatten wir:
Beide Funken hatten exakt die selben Einstellungen.
1. Bei einer Entfernung ab ca.500 m kam bei meinem Gegenüber nichts mehr an als ich ihn rief oder
2. er hörte mich, ich aber nicht ihn als er geantwortet hat.
3. Bei großer Entfernung, also gerade noch Sichtweite (>1 km), kam ich gar nicht mehr zu ihm durch, es sei denn er rief mich zuerst, so dass der Kanal quasi aufgemacht wurde, dann konnte ich antworten.
In Summe konnten wir uns nur sporadisch verständigen, es sei denn wir waren dicht zusammen. Das kann nicht richtig sein, nachdem was ich hier schon so gelesen habe. Wir haben uns die Funken zugelegt, da wir uns oft nicht mehr sehen und zumindest eine Nachricht für den Notfall absetzen können.
Ich hoffe ihr habt den entscheidenden Tipp, damit das besser wird.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gruss
Kaddy
Kaddy
Nov 2015
26
22:26
Re: Hilfe mit Wintec LP 101 benötigt
Hatte auch Startschwierigkeiten, aber halb so wild.
Guck mal hier.
Wie hoch ist bei dir die Squelch eingestellt?
Guck mal hier.
Code: Alles auswählen
Ich glaube bei mir war damals anfänglich ein Unterkanal eingestellt,
den ich erst mal entfernt habe. (code off)
Die Rauschunterdrückung habe ich rausgeschmissen (diese Kopfhörer im Display)
und die Squelch habe ich bis auf Stufe 1 runtergeregelt.
(das ist gleich das erste was erscheint, wenn man auf Set drückt.)
Wenn ich etwas technikbegabter wäre, stände ich wahrscheinlich nicht immer wie ein Depp vor so was. :zwink:
Zum Nachlesen hier noch mal die Bedienungsanleitung. :cap:Team Mefonieten
- Kaddy
Nov 2015
26
22:47
SL ist auf 03, wie voreingestellt.
Gruss
Kaddy
Kaddy
Nov 2015
26
22:54
Mach sie mal runter auf 1.
Auch die Rauschunterdrückung raus,
dann sollte es passen.
Die Voreinstellung ist nicht unbedingt auf Reichweite ausgelegt.
- Kaddy
Nov 2015
26
23:27
Ok, habe ich gemacht. Ich habe die neuere Version, passt nicht mehr 1:1 zu der von Dir eingestellten BA.
Es gibt einen Punkt der nicht wirklich erklärt ist. Im Set Menü gibt es eine Einstellung n7, L oder H. Ich vermute das hat mit der Sendeleistung zutun. Ich werde mal auf H gehen, war vorher auf n7, was auch immer das bedeutet?! Vielleicht weiß es jemand hier?
Gruss
Kaddy
Kaddy
Nov 2015
27
08:45
Hmm, wenn ich nach der Seite von maas gehe,
ist dort die Sendeleistung umschaltbar.
Das sollte allerdings nicht für die deutschen Versionen gelten.
Der ist ja aber auch Importeur.
Ev. ist es das?
Ev. ist es das?
- Kaddy
Nov 2015
27
09:56
Ich werde Maas mal anschreiben. Die BA ist nicht schlüssig. Einige Dinge sind beschrieben, funktionieren aber nicht. Andersherum gibt es Funktionen, die nicht beschrieben sind. Anscheinend ist es eine allgemeingültige BA. Bin etwas ratlos...
Gruss
Kaddy
Kaddy
- Kaddy
Nov 2015
27
11:21
Der nette Mann von Maas konte es sich auch nur so erklären, das die Einstellung bei o.g. aug H für high stehen sollte.Kaddy hat geschrieben: Im Set Menü gibt es eine Einstellung n7, L oder H. Ich vermute das hat mit der Sendeleistung zutun. Ich werde mal auf H gehen, war vorher auf n7, was auch immer das bedeutet?! Vielleicht weiß es jemand hier?
Wie gesagt ist dieser Punkt nicht beschrieben. Auch der Unterkanal, wie von Dir erwähnt könnte zur Schwächung führen.
Der nächste Test wird es zeigen.
Gruss
Kaddy
Kaddy
- Weserfisch
Nov 2015
27
16:29
Ich habe meine beiden Wintecs auch von Maas. Genau wie bei dir passen die Menüfunktionen nicht mit denen aus der BA überein. Ich habe meine Funken bisher Auf "L "stehen gehabt. Die Reichweite liegt dann in etwa bei ca. 2km von Wasser aufs Land. Laut BA läßt sich die Sendeleitung einstellen. Aber so wie es beschieben steht funktioniert es nicht. Ich werde es auch mal mit der "H"-Einstellung versuchen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Kaddy
Nov 2015
27
17:32
Interessant! Dann habe ich zumindest kein Montagsgerät. Ich hatte es auf n7 stehen. Maas meinte auf dem Wasser müssen locker 5km drin sein.
Gruss
Kaddy
Kaddy
Nov 2015
27
19:58
dann brauchst du allerdings einen Hochsitz auf dem Kajak.Kaddy hat geschrieben:Maas meinte auf dem Wasser müssen locker 5km drin sein
Die Erdkrümmung hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Nach spätestens 5 km ist absolut Schluss.
Gehe mal von 3-4 km aus.
Mehr ist selbst mit der besten PMR nicht drin.
- Weserfisch
Nov 2015
28
10:23
Auf dem Wasser sind 5km von Yak zu Yak, mit einer normalen PMR- Funke, wohl nicht möglich. Zumindest nicht sitzend. Zu einem Empfänger auf einer erhöhten Position am Land könnt es aber eventuell klappen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Nov 2015
28
11:48
Genau das ist das Problem mit den meisten PMR Funken- die Antenne ist einfach zu kurz. Entscheidend für die Reichweite ist in erster Linie die Länge (Höhe) der Antenne. Also kann man davon ausgehen, daß Funken mit kleinen oder komplett eingebauten Antennen eine recht geringe Reichweite haben...Weserfisch hat geschrieben:Auf dem Wasser sind 5km von Yak zu Yak, mit einer normalen PMR- Funke, wohl nicht möglich. Zumindest nicht sitzend. Zu einem Empfänger auf einer erhöhten Position am Land könnt es aber eventuell klappen.
Gruß Thorsten
Nov 2015
28
14:48
Wie ist denn so eine Antenne aufgebaut ?
Könnte man nicht zum Beispiel einen Draht an der JackArtack-Fahne/Lampe anbringen ?
So ähnlich wie wir früher Kleiderbügel-Antennen ans alte Auto gesteckt haben !?
Würde sich nur die Frage stellen wie wir das wasserdicht mit der am Gerät verbinden.
Für den ein oder anderen Kilometer mehr würde ich meine DeTeWe schon auseinander nehmen.
- Kaddy
Nov 2015
28
15:59
Maas meinte, das die Wasseroberfläche das Signal reflektiert. Ich habe keine Ahnung davon, wäre aber über 3km schon sehr glücklich.
Gruss
Kaddy
Kaddy
