KICKSTAND
Klaus
Mein Kayak: PRO 12
Jul 2015 27 12:52
KICKSTAND
Beitrag von Klaus
Moni,
nun benötige ich Hilfe. Habe drei Züge im Pro 12. Einer um das Ruder nieder und rauf zu fahren, einen um ein Steg nieder und rauf zu fahren und beim dritten Zug fehlt mir jeder Einblick. An die Züge kommt man von unten nicht ran und die Bedienungsanleitung gibt auch nichts her. Beschriftet ist der Zug mit "KICKSTAND".
Was um alles in der Welt betätigt dieser Zug.
Danke für Eure Antworten. Gruß Klaus
Jul 2015 27 13:40
Re: KICKSTAND
Guck mal hier: http://www.hobiecat.com/xe/en/support/m ... angler-12/
---> http://static.hobiecat.com/digital_asse ... iagram.pdf
Bei Kickstand würde ich jetzt auf den Stuhl tippen. Ist dafür nicht auch noch ein Seil um die Auflage hinten zu bewegen?
Seite 11 -> https://www.austinkayak.com/assets/pdf/ ... angler.pdf
Klaus
Mein Kayak: PRO 12
Jul 2015 27 17:28
Re: KICKSTAND
Beitrag von Klaus
Danke Mirco für Deine Mühe, aber diese Unterlagen liegen mir alle in Papieform vor. Ein " KICKSTAND" wird nirgendwo aufgeführt. In meinem Yak ist das Ding vorhanden, lässt sich ziehen, aber eine Wikung kann ist nirgendwo feststellbar. Gruß Klaus
inchi-69
Jul 2015 27 17:55
Re: KICKSTAND
Beitrag von inchi-69
Also die drei Züge sind für Ruder rauf und runter, Ruder links rechts und der dritte muss für die Höhenverstellung des Sitzes sein.
Bei mir ist rechts Ruder rauf und runter und links die Höhenverstellung vom Sitz, die Lenkung sitzt auf der Reling und zwar auf beiden Seiten. Wie genau die Züge im Boot verlaufen ist schon etwas schwieriger zu sagen aber der Sebastian hatte einen guten Tipp für mich :"Finger weg"
Hast du vielleicht ein Foto, das sagt meist mehr als aller Schriftverkehr.
Sascha
Sebastian cw
Mein Kayak: Hobie
Jul 2015 27 20:10
Re: KICKSTAND
Beitrag von Sebastian cw
Normalerweise sollte die (Metall-)Auflage, auf die der Sitz hinten aufliegt beim Ziehen nach hinten weggehen. Das geht nur, wenn der Sitz auf der Auflage NICHT aufsitzt.
Sollte sich dieses Teil nicht bewegen, hakt die Leine im Rumpf irgendwo.
Wenn ich Zeit habe, mach ich mal Fotos, wo man erkennen kann, wo die Leine lang läuft. Könnte evtl. sein, dass sich das Geber- oder Stromkabel vom Echolot vertüddelt hat, oder ein Schaumkörper die Leine eingeklemmt hat...
Klaus
Mein Kayak: PRO 12
Jul 2015 28 08:15
Re: KICKSTAND
Beitrag von Klaus
Danke Sebastian,
das war es. Mit eingebautem Sitz war der Blick auf die Schiene nicht frei. Nun kann ich es ohne Sitz sehen und auch den Sinn erkennen. Gruß Klaus
