Wie stellt man das Steuerruder am Hobie i9s ein?
hyla
Mein Kayak: Hobie PA12 und i9s
Mär 2012 25 08:36
Beitrag von hyla
ich bin gestern das erste mal mit meinem neuen Hobie auf die Elbe gefahren. Das ging soweit ganz gut. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass meine Steueranlage scheinbar nicht richtig eingestellt ist. Nach links dreht sich das Yak einwandfrei rum, nach rechts habe ich damit Probleme, so dass ich es auf eine falsche Einstellung zurückführe. Bevor ich daran rumschraube frage ich hier lieber nochmal nach, ob schon jemand seine Steueranlage nachjustiert hat und wie man dabei vorgeht.
Meine Vermutung ist, dass man es direkt hinten am Ruder einstellt.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen und erklären, wie man dabei sinnvollerweise vorgeht, ohne dabei etwas kaputt zu friemeln.
Mär 2012 26 07:19
Ich habe zwar auch ein Hobie (i12S), aber da ich selbst technisch nur mittelmäßig begabt bin kann ich Dich nur auf die Betriebsanleitung und ev. auf die homepage von Hobie in den USA direkt verweisen (hobie.com). Dort gibt es auch ein Forum, in dem Du unter den inflatables Dein Problem darstellen kannst. Vielleicht gibt es auch schon einen Beitrag dazu. Ansonsten gibt es in Hamburg einen Hobie Händler (Paulsen), den Du mal fragen könntest. Ich weiß nur soviel, dass man es hinten an der Ruderanlage einstellen muss. Bevor Du etwas losschraubst und dann Chaos veranstaltest, versuch erst mal den einfachen Weg. Vielleicht hat sich nur etwas verklemmt. Kontrolliere bitte mal die einzelnen Strippen, ob die richtig laufen, wenn Du die Zugschnüre rechts neben dem Sitz betätigst.
hyla
Mär 2012 26 19:03
Beitrag von hyla
Hallo Udo,
danke.
Mär 2012 29 19:22
Da vermutest Du richtig. Die Einstellung erfolgt am Steuerkopf der Ruderanlage:
Bild (Die Schraube im gelb markierten Bereich!)
Also das geht so: Den Steuerhebel stellst Du auf die Mittelstellung. Dann müssen die Steuerseile beidseits relaltiv straff gezogen sein und dabei das Steuer in verlängerter Kiellinie gerade stehen. Ist dies nicht der Fall, dann ist der Wenderadius ungleich.
Abhilfe: Steuerhebel auf Mittelstellung. An der Ruderanlage die beiden Schrauben (bei der neueren Anlage- ansonsten ist es nur eine!) etas lösen. Das abgesenkte Ruderblatt genau gerade (verlängerte Kiellinie) stellen, Seile straffen (mit Gefühl!) und mit der bzw. den Schrauben fixieren. Fertig! :+++:
hyla
Mär 2012 29 19:50
Beitrag von hyla
@ vatas-sohn
Vielen Dank für Deine Beschreibung zum Einstellen des Steuerruders.
Werde mich jetzt am Wochenende, wenn Zeit ist, daran machen, und hoffe gute Ergebnisse vorweisen zu können.
Ostern soll das dann endlich auf der Ostsee losgehen, wenn das Wetter mitspielt.
Mär 2012 30 06:09
Mensch Ron, klasse. Du bist ja wirklich ein Fuchs. Schön, dass man hier so viel Kompetenz trifft und Hilfe bekommt.
hyla
Apr 2012 01 15:01
Beitrag von hyla
ich war vorhin im Keller und habe ein bißchen am Steuerruder rumgefummelt. Ich hatte es hinten zunächst gerade gestellt. Das Handrad hat sich dann in Mittelstellung befunden. Trotzdem habe ich die Schraube hinten gelöst und das Seil ganz vorsichtig etwas straffer gezogen. Ob es was gebracht hat wird man dann sowieso erst auf dem Wasser sehen.
Aber nochmal vielen Dank an Ron für die Beschreibung mit dem Foto.
Apr 2012 01 15:31
Bei den Aufpustbooten ist es auch wichtig, daß die mit dem vorgegebenen Druck aufgeblasen werden, da sich ansonsten nicht alles so straff anfühlt wie es sollte. Und gerade an diesen Booten wird man dennoch nie die Festigkeit erreichen können, die ein festrumpfboot hat, da die Aufhängung immer etwas nachgeben kann. Also geht probieren wieder mal über studieren.... :lol: :lol: :lol:
