Anleitung für Image Resizer und Faststone Photo Resizer
Bereich für Foto und Film ...
Bernd R.
Forentechnik
Feb 2015 28 17:19
Beitrag von Bernd R.
Für den direkten Upload ins Forum sind Bilder direkt aus der Kamera zu groß. Sowohl die Bildmaße als auch die Dateigröße müssen verringert werden, damit die Dateien im Web anständig nutzbar sind. Das geht kostenlos z.B. mit Image Resizer Oder Faststone Photo Resizer
Image Resizer:
Bis XP gab es den Image Resizer bei den Windows Powertoys. Für neuere Windows Versionen gibt es einen Clone davon, den du hier runterladen kannst: http://www.chip.de/downloads/Image-Resi ... 55085.html (Beim Installieren darauf achten, das nur die gewünschte Software installiert wird. Chip ist aber so seriös, dass man nicht erwünschte Installationen mit Haken ab oder anwählen kann, man muß nur lesen was im Installations-Dialog steht) Wenn das Proggie installiert ist, klickst du nur noch mit der rechten Maustaste auf ein Bild, wählst Bilder neu skalieren, suchst dann im erscheinenden Fenster aus, was du willst, klickst auf skalieren und fertig ist die Laube. In Zukunft kannst du das dann im Uploadfenster hier im Forum machen, dann sind das nur max. 4 Klicks mehr als beim normalen Hochladen, nämlich der Rechtsklick, dann der Klick auf "neu skalieren" der Klick auf das Format und der klick auf skalieren. Es dauert also wirklich weniger lange, als der Upload einer zu großen Datei.
Fast Stone Image Resizer
Suche bei dem Downloadportal deines Vertrauens, oder direkt bei http://www.faststone.org/download.htm nach Faststone Photo Resizer und lade das Programm herunter. Beim Installationsdialog darauf achten, das du wirklich NUR den Faststone Photo Resizer installierst, da viele Downloadportale gerne was hinzufügen.
Das Programm ist englischsprachig. Daher hier eine Beschreibung.
Wähle oben links den Ordner, in dem sich deine Bilder befinden. Markiere die Bilder die du verkleinern willst und klicke auf Add oder ziehe die Bilder vom linken ins rechte Fenster.
Klicke in das quadratische Feld vor Use Advanced Options (resize) und danach rechts daneben auf den Button Advanced Options, der nun erschienen ist.
Hake resize an. Es erscheint der Dialog zur Größenänderung.
Klicke auf den Auswahlpunkt Resize based on one side.
Wähle unter Predifined Side den Eintrag Long Side und gebe exactely= 1000 Pixel ein
Klicke jetzt auf OK.
Im Hauptfenster muß jetzt noch der Zielordner gewählt werden. Über denm eben gewählten Punkt findest du einen Button Browse. Klicke ihn und gehe zu dem Ornder in dem die neuen Bilder landen sollen und erstelle mit Create Folder ggf einen neuen Unterordner.
Jetzt unten rechts auf convert klicken. Das Bild wird als Kopie im angegebenen Ordner gespeichert. Klicke Done um das Fenster zu schließen
Gehe zu dem Ordner mit deinen neuen Bildern, klicke die Datei mit rechts und kontrolliere die Dateigröße. Ist sie noch immer zu groß lösche das Bild, gehe zurück nach Faststone und klicke in der Mitte rechts auf Settings und schiebe den Schieberegler weiter nach links, klicke auf Ok und klicke wieder auf Convert.
Du hast schnell raus, welche Einstellung für dich ok ist und beim nächsten Mal sind die Einstellungen ja gespeichert.
Klicke im Hauptfenster unten rechts auf Close um das Programm zu schließen.
Du kannst in einem Durchgang alle deine Urlaubsbilder aus einem Ordner verkleinern. Das Programm kann die Dateien auch drehen, umbenennen und beschneiden und ein Wasserzeichen hinzufügen.
Schönen Tag :hat:
Zurück zu „Fotos / Videos“
