Mirage Antrieb geschrottet
Mai 2014 04 10:56
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe.
Auf Rügen habe ich meinen Turbofinnen gegen einen Stein gesetzt,
jetzt ist eine Stange verbogen.
Leider dreht sich die Messingbuchse mit und ich kann die Stange nicht abschrauben.
Hat jemand einen Tipp.
Mai 2014 04 11:04
Re: Mirage Antrieb geschrottet
Mefofreund hat geschrieben:Hallo Leute,
kannst fotos machen?
Frank Buchholz
Mai 2014 04 11:28
Beitrag von Frank Buchholz
Mefofreund hat geschrieben:...
Leider dreht sich die Messingbuchse mit und ich kann die Stange nicht abschrauben...
Das ist ja krass! Falls es Dir hilft: Das Ersatzteil mit der Buchse das ich damals brauchte kostete auch nur 20 Euro.
Mai 2014 04 11:32
Frank Buchholz hat geschrieben:
Hallo Frank,
bei dir ging die Stange abzuschrauben ?
Die Gewindebuchse werde ich wohl neu einkleben müssen ???
Welchen Kleber verwendet man da (2 K)?
Frank Buchholz
Mai 2014 04 11:41
Bei mir ging das plan abgebrochene Stangenstück nicht aus der Buchse zu schrauben. Zu hart zum Aufbohren und Schweißen fiel auch aus weil der Kollege Angst hatte die Plastikfassung anzuschmelzen so dass die Buchse durchdrehen könnte - genau das was bei Dir jetzt der Fall ist.
Ich spreche davon das ganze Teil auf dem Bild auszutauschen, bis auf die flatterige Plastikabdeckung. Bei Sport Mohr hab ich dafür wie gesagt nur 20,- Euro bezahlt. :daumen: War vielleicht ein Ausnahme-Verlegenheitspreis, keine Ahnung, aber wenn ich das gleich gewußt hätte wäre mir viel Rennerei erspart gewesen.
Zusammen mit der ohnehin beschädigten Mast also etwa 45,- Euro plus Versand Gesamtauwand.
Mai 2014 04 11:44
gkrolzig hat geschrieben:
whats app, 01715352514
Mai 2014 04 11:46
Hallo Frank,
sollte die buchse eingeklebt werden müssen, empfehle ich epoxidharz
Aquamik
Mai 2014 04 12:06
Beitrag von Aquamik
Auf den Bild ist ja nicht so gut zu sehen wo der Knick ist. Lässt sich die Stange denn nicht richten?
Ist das eine Bundbuchse? Dann könnte die ja von der anderen Seite angebohrt werden und mit einem Stift gesichert werden. Kann die Buchse eventuell mit der Stange zusammen rausgezogen werden?
Dorschteufel
Mai 2014 04 12:19
Beitrag von Dorschteufel
Aquamik hat geschrieben::moin:
Die Stange würde ich auf keinen Fall mehr richten - lieber austauschen - frag mal Frank, was passiert, wenn du die Stange richtest und dann weiter nutzt........Sie wird irgendwann dort brechen - es ensteht nämlich eine Art Sollbruchstelle.....lieber die paar Euro für eine neue Stange ausgeben und die alte Stange als Blumenstab o.ä. nutzen :zwink:
Gruss Rudi
Mai 2014 04 13:33
Alles klar Leute,
morgen nehme ich das Teil erst mal mit in meine Firma.
Vielleicht haben meine Schlosser eine Idee.
Danke und Gruß
Jörg
Mai 2014 04 18:30
jörg, merci für die fotos. wenn die messingbuchse in ihrem lager mitdreht, hat sie spiel. den musst du begrenzen. am besten an 2 gegenüberliegenden punkten, in form von dünnen blechen oder ähnlichem. dieses material bringst du zwischen buchse und gummilager. eventuell tun es schon 2 nägel, die dann wie keile wirken.
Mai 2014 04 18:33
wenn du es schaffst, einen kranz aus schmirgelpapier zwischen buchse und lager zu bekommen wird das auch was. vorher noch nen rostlösenden schmierstoff auf die buchse bringen
Mai 2014 04 18:36
noch n gedankenpup: seeeehr vorsichtig das kunststoffteil in einen schraubstock spannen, und so die buchse am mitdrehen hindern
Mai 2014 04 19:12
Frank Buchholz hat geschrieben:Ich spreche davon das ganze Teil auf dem Bild auszutauschen, bis auf die flatterige Plastikabdeckung. Bei Sport Mohr hab ich dafür wie gesagt nur 20,- Euro bezahlt.
Ich bin ja kein Hobieist, aber wenn das so einfach ist, würde ich die ganzen Basteleien bleiben lassen und das Teil komplett tauschen.
Sonst wartet so eine schöne Überaschung, wie nach dem zurückbiegen der Stange.
Sturmmöwe
Mai 2014 04 20:28
Beitrag von Sturmmöwe
gkrolzig hat geschrieben:noch n gedankenpup: seeeehr vorsichtig das kunststoffteil in einen schraubstock spannen, und so die buchse am mitdrehen hindern
Ja, genau so habe ich es auch schaffen können ich hatte genau das selbe Problem.Die Stange ließ sich dann rausdrehen.
Gruß Ulf
