Turbo Fins?
lounger
Feb 2014 23 19:06
Turbo Fins?
Beitrag von lounger
Saisonbedingt beschäftigt man sich im Binnenland ja im Moment mehr mit der trockenen Materie und dem Material ... Ich plane Trips und überlege diverse Bootsaufrüstungen. Unter anderem die Turbofins. Ich fahr seit zwei Jahren mit der Standartvariante, allerdings meistens nur eine moderate Strecke flussaufwärts und dann eine langsame Drift runter. Gelegentlich gibts mal Schlepptage und nur an fremden Gewässern wirklich längere Strecken. Dabei ist das Outback dann doch eher schwer und langsam. Da nun Trips an größere Gewässer anstehen, frag ich mich ob das Upgrade Sinn macht. Mir waren bei der Recherche beim Neukauf einige skeptische Einschätzungen aufgefallen, was die Haltbarkeit des Mirage Drives (vor allem die Metallstäbe, aber auch die Mechanik) angeht. Wie sind eure Erfahrungen? Gibt es konkrete Erfahrungen was die Effizienz und die Materialhaltbarkeit angeht?
Frank Buchholz
Feb 2014 23 19:33
Re: Turbo Fins?
Beitrag von Frank Buchholz
Also den Flossenbruch den ich erlitten habe kann ich auf einen Unfall zurückführen, hätte den Mast nicht zurückbiegen sondern austauschen sollen. Ansonsten jetzt nach 2 Jahren intensiver Nutzung keine Probleme. Ich hatte die Turbofinns gleich mitbestellt aber bei der Jungfernfahrt noch die Originalflossen dran - ein Unterschied wie Tag und Nacht! Du wirst Dich ärgern dass Du sie nicht früher dran gemacht hast. Das Sailing Rudder ist auch zu empfehlen, obwohl es die Rückwärts-Schleppfahrt behindert da es so stark anschlägt.
Feb 2014 23 19:42
Re: Turbo Fins?
Hallo Lounger,
ich fahre seit zwei Jahren das Outback mit den Tubofins.
Im Schnitt kommen bei mir 10 - 30 km pro Angeltag auf den Tacho!
Da ich doch sehr intensiv Fische (Schleppe) und ständig in Bewegung bin,
kann ich dir die Tubos empfehlen!
Ich habe keine größeren Probleme mit dem Antrieb gehabt :meerforelle: .
Du kannst dir gerne auf dem KFO meinen Antrieb ansehen :zwink:
lounger
Feb 2014 23 20:25
Re: Turbo Fins?
Beitrag von lounger
du kannst dir gerne auf dem KFO meinen Antrieb ansehen :zwink:
hab ich schon überlegt, ist nicht ganz einfach. Bis dahin muss die Upgradephase bei meinem sowieso abgeschlossen sein.
Sailing Rudder hab ich eh schon, das ist fürs Segelset ein Muss. Im Normalbetrieb fahr ich manchmal in seichteren Kanten, wo man nur mit leichtem Flossenwedeln weiterkommt, das wird dann nicht besser. Habt ihr die ST oder die Turbofins?
Feb 2014 23 20:47
Re: Turbo Fins?
lounger hat geschrieben:
Ich habe die ST Turbofins.
Feb 2014 24 07:06
Re: Turbo Fins?
Ich habe auch die ST Turbofins bei meinem Hobie i12S nachträglich eingebaut und habe ebenfalls einen deutlichen, positiven Unterschied festgestellt. Also klare Kaufempfehlung!
Dorschteufel
Feb 2014 24 09:36
Re: Turbo Fins?
Beitrag von Dorschteufel
Turbo Fins sind ein MUSS!!! Keine Vergleich zu den Standart-Fins - Materialermüdung an meinem vorherigen Outback konnte ich nicht feststellen :cap:
Gruss Rudi
Feb 2014 24 09:57
Re: Turbo Fins?
auch bei mir nur gute erfahrungen mit den turbos am autbäck (allerdings erst eine saison, ca. 40 ausritte).
lounger
Feb 2014 28 19:23
Re: Turbo Fins?
Beitrag von lounger
Die Dinger sind damit auf die Aufrüstungsliste gekommen. Eine Frage hab ich noch .. ich habe die Tasche für den Mirage Drive. Passen die Dinger da auch rein? Die Angaben sind widersprüchlich. Auf manchen Seiten wird eine Variante angepriesen "revised design to fit st turbo fins". Ich hab die Variante von einem deutschen Versender, der schreibt nur was von den Turbo Fins.
Mär 2014 03 08:30
Re: Turbo Fins?
Moin! Das ist Zufall: ich habe mir gerade eine solche Tasche zugelegt und meinen Antrieb mit den Turbos reingefriemelt. Also es geht, obwohl die Tasche auch einen Zentimeter hätte länger sein dürfen! Aber der Antrieb ist darin wunderbar untergebracht, auch weil die Tasche leicht gepolstert ist. Das schont!
Ich habe lange überlegt, ob ich € 50-55 ausgeben möchte. Jetzt im Nachhinein bereue ich nichts. Kaufempfehlung!
lounger
Mär 2014 04 18:58
Re: Turbo Fins?
Beitrag von lounger
Cool - die Tasche hab ich schon länger und auch nie bereut. Die hätte mir nach der anstehenden Aufrüstung gefehlt, wenn die STs nicht reingepasst hätten.
lounger
Apr 2014 04 10:31
Re: Turbo Fins?
Beitrag von lounger
Ich versuche gerade die neuen Flossen zu montieren und bekommen den Metallstab nicht raus - gibt es da einen Trick oder Tip? WD40 Dusche gab es schon.
Hier:
benutzt der einen Imbus. Das muss aber das alte Modell sein, weil bei mir keine Imbusschraube zu finden ist :?:
Apr 2014 04 11:42
Re: Turbo Fins?
Ich würde mal Sebastian anschreiben. Der weiß das! :daumen:
Apr 2014 04 12:06
Re: Turbo Fins?
die Stäbe sind zusätzlich eingeklebt und sitzen daher ziemlich fest !!
Sebastian cw
Mein Kayak: Hobie
Apr 2014 04 15:39
Re: Turbo Fins?
Beitrag von Sebastian cw
Da hilft nur Kraft. Wie schon richtig beschrieben sind die Achsen mit Loc-Tite eingeklebt. Besser geht's schon, wenn der Antrieb irgendwo fixiert ist, wenn möglich Schraubstock. Dann mit einer Zange (Wasserpumpenzange) den Stift herausdrehen.
Das kann schwer sein, da hilft nur Kraft...
