Jackson Kayaks - Cuda 14
Roland
Dez 2013 10 15:58
Beitrag von Roland
Hier dann mal mein Bötchen mit den aktuellen Modifikationen:
Jackson Cuda 14
Ruderanlage (ab Werk)
Torqeedo Ultralight Motor - Sämtliche Kabel, Batterie etc. im Rumpf verlegt
Humminbird 798ci HD Sideimaging Sonar (Geber mit "Schnellverschluss" beim Einsatz unter dem Rumpf montiert (für SideImaging & Wassertemperatur))
Ankertrolley
Scotty Rutenhalter
Wichtig beim Aufbau war/ist mir ein möglichst "cleaner Look", keine herumfliegenden Kabel etc.
Verbesserungsbedürftig ist noch der Scotty Rutenhalter. Der sitzt viel zu weit vorn. Dort wird dann wohl ein Scotty Kamerahalter sein Zuhause finden, während der Rutenhalter weiter zu mir nach hinten wandert.
Auf eine Kiste hinten habe ich bisher verzichtet, da ich mit meinem Platz im Cuda meist sehr gut auskomme und wichtiges Handwerkszeug in einer Tackle-Weste bei mir trage. Lediglich für längere Ausflüge packe ich mir eine einfache Gerätetasche aufs Heck.
Das Foto ist vom letzten Frühjahr, seither habe ich aber nichts weiter verändert.
Zuletzt geändert von Roland am 19. Dez 2013, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Dez 2013 10 16:08
Re: Jackson Kayaks - Cuda 14
Hi Roland !
Schickes Boot !
Zu deiner Rutenhalter-Problematik :
Es gibt die sogenannten "Scotty Rod Holder Extender" !
Damit bekommst du die schon wesentlich dichter zu dir ran.
Dez 2013 10 16:21
Geiles Ding. Das mit dem Echolot würde mich mal genauer interessieren. Hast da noch Bilder?
Wie schnell wirst denn mit dem Torqueedo?
Dez 2013 10 17:04
Geiles Teil :daumen:
Das mit dem Schnellverschluss für den Geber interessiert mich auch.
Welche Batterie nutzt du? (Man wird ja nicht jünger)
Roland
Dez 2013 10 17:13
Beitrag von Roland
Danke für die Blumen :zwink:
@Mario: Ja, die wären eine Alternative - sind aber nix für meinen krankhaften "clean & simple" Wahn :muah: Ich glaube ein zusätzlicher Mount auf dem Deckel der Mittelkonsole wird's werden. Aber herzlichen Dank für den Tip!
@Gobio: Geschwindigkeit kann ich Dir gar nicht genau sagen… Ich weiss nur noch das sich mehr Gas ganz gewaltig (!!!) auf die Batterielaufzeit auswirkt. Bei Viertel-Halbgas (also Schleppgeschwindigkeit) kann man mit der serienmässigen Batterie aber mal ganz bequem 6 Stunden auf der Ostsee rumschippern (an einem ruhigen Tag). Die Geschwindigkeit (an einem Hobie) gibt Torqeedo mit max. 9,3 km/h an. Ich erinnere mich das ich am Cuda etwas langsamer war.
Die Gebermontage poste ich mal in die Bauanleitungen
@Mefofreund: Ich benutze für das Echolot eine "Echolot Lithium 96" (12V 96 WH) von HanseBatterie. Hält ewig, und ich finde den eingebauten Ladezustands-Messer sehr sehr praktisch. Für den Motor den serienmässigen von Torqeedo, aber die Frage bezog sich auf's Echolot, richtig?
Gebermontage wie gesagt im Bastel-Thread
Dez 2013 10 17:23
Cooles YAK und endlich mal einer, der den UL von Torqueedo fährt! :daumen:
Trident
Dez 2013 11 19:12
Beitrag von Trident
Ein interessantes Kajak, welches mich auch schon in seinen Bann gezogen hat. Bis jetzt hat mich das Gewicht des 'Coda 14' vom Kauf abgehalten.
Ich habe auch ein Humminbird Echolot "788 ci" mit Quadrabeam-Geber. Aber wenn ich den Bildschirm in den geteilten Modus umstelle, also mit Seitenstrahlansicht, dann ist für mich persönlich die Bildschirmgrösse zu klein. Details sind nicht mehr gut zu erkennen. Wie empfindest du die Anzeige, wenn du das Sideimaging gleichzeitig anzeigen lässt?
Gruss
Trident
Roland
Dez 2013 11 19:40
Beitrag von Roland
Das gleiche Problem. Zusätzlich habe ich das Echolot auch noch ungünstig weit weg platziert. Ich denke das es auf der Mittelkonsole keine Probleme geben würde. Aber wenn man ehrlich ist, richtig Spass machen die Detailbilder erst beim Auswerten am Rechner zuhause :zwink:
Wo hast Du denn Dein Echolot montiert? Ich finde kein Foto von Deinem Yak wo man das erkennen kann, hast Du irgendwo eins hier im Forum?
Trident
Dez 2013 11 21:43
Beitrag von Trident
Ich habe mein Echolot nicht am vorgesehen Ort eingebaut. So wäre es mit der Hand nicht erreichbar. Deshalb habe ich es auf der Mittellucke montiert.
Ich werde im Februar bei uns an die Ausstellung 'Fischen, Jagen, Schiessen' gehen und mir das folgende Echolot ansehen. Insbesondere interessiert mich das Aussehen des Gebers und die Montagemöglichkeit am Kajak.
Gruss
Trident
Roland
Dez 2013 28 21:11
Beitrag von Roland
So, alle Weihnachtsgeschenke sind eingebaut und warten auf Ihren ersten Einsatz :zwink:
Neu dazugekommen sind:
Ein einfacher Scotty Laketroller
Eine Geberstange (die mir allerdings etwas wackelig vorkommt… Mal schauen wie sie sich im Einsatz schlägt). Kabelbinder fehlen noch. Hatte keine schwarzen mehr :zwink:
Die Steuerung für den Motor wurde verlegt und das Echolot ist auf die Mittelkonsole gewandert. Nun ist der Bildschirm endlich vernünftig ablesbar.
Auch wenn es so aussieht, die Steuerung ist nicht im Weg - auch Stehen ist weiterhin problemlos möglich :)
Der ehemalige Scotty Rutenhalter vorne (der mir schon immer zu weit weg war) beherbergt jetzt einen Camera-Mount für die Gopro. Der Rutenhalter ist jetzt mit einem neuen Scotty-Mount in vernünftiger Reichweite, und ich habe mich doch für die Extensions entschieden (Danke noch mal für den Tip). Nun fehlen nur noch diese Einlege-Scheiben, um die Arme stufenlos verstellen zu können :)
Am Heck habe ich einen zusätzlichen RAM-Mount angebracht, um die große Videokamera dort anzubringen. Für alle Aufnahmen die weiter weg sind als 1,5m bin ich nicht so der Fan von GoPro & Co. KG...
Außerdem habe ich in einem Ami-Forum ganz nette Sicherungen gesehen. Identische gab es hier in D-Land nirgendwo, aber ich habe ähnliche gefunden die einen sehr guten Eindruck machen, und sogar schon ein serienmässiges Befestigungsloch für SpiralKabel haben :) Super mit einer Hand zu bedienen und halten so ziemlich alles bombenfest. Die Dinger heissen Wraptor,sind echt günstig und eigentlich als Kabelbinder/-ordner gedacht.
Dez 2013 29 06:36
Das sieht allles seeeeeeeeeeeehr gut aus.
Respekt an den Weihnachtsmann. :daumen:
Die Klemmen und die Karabinerhaken gibt es bei uns im Hagebaumarkt. Das Spiralkabel habe ich da noch nicht gesehen.
Dez 2013 29 08:25
Roland hat geschrieben:....Eine Geberstange (die mir allerdings etwas wackelig vorkommt…
Wenn Dir die Geberstange zu sehr wackelt, dann würde ich an geeigneter Stelle (da wo auf der Hälfte der Stange der weiße Gnubbel ist!) noch einen Saugnapf zur Stabilisierung anbringen. Ich hatte das "Flatterproblem" auch, aber durch den Saugnapf ist alles prima. Die Dinger gibt es auch mit VA Gewinde....
Roland hat geschrieben:.... aber ich habe ähnliche gefunden die einen sehr guten Eindruck machen, und sogar schon ein serienmässiges Befestigungsloch für SpiralKabel haben :) Super mit einer Hand zu bedienen und halten so ziemlich alles bombenfest. Die Dinger heissen Wraptor,sind echt günstig und eigentlich als Kabelbinder/-ordner gedacht.....
Jou, diese Dinger sind echt gut! Hab` die irgendwann mal im Baumarkt entdeckt und sofort als Fischgalgen beim Watfischen mißbraucht. Funzt super! :daumen: Dank des Griffes lassen sich die vielen und riesigen Meerforellen :muah: leichter die Küste rauftragen.....
Roland
Dez 2013 29 08:47
Beitrag von Roland
Ja cool! Der Saugnapf-Tip ist klasse! :) :thx:
Die Spiralkabel (bzw. DAS Spiralkabel :zwink: ) war bei einer Norwegenrute dabei. Ich hab den Hersteller schon angeschrieben ob man davon noch ein paar einzeln bekommen kann ;)
