Hobie Revo 11 Steuerrung
Mär 2013
03
09:28
hab da mal nee Frage .Bei meinem Revo knackt immer die Feder von der Steuerung wenn ich sie nach rechts dreh und ich muss sie weit bis an den Sitz ziehen damit sich das Ruder dreht .
Habt ihr das auch ?
Habt ihr das auch ?
Mär 2013
03
09:43
Re: Hobie Revo 11 Steuerrung
Nee, das kenne ich jedenfalls nicht. Hast Du mal überprüft, ob die Steuerseile relativ straff sind? Wenn die durchhängen, dann wird das nichts mit steuern....
Welche Feder meinst Du?
Mär 2013
03
09:50
also die Seile sind relativ schlaff .vatas-sohn hat geschrieben:Nee, das kenne ich jedenfalls nicht. Hast Du mal überprüft, ob die Steuerseile relativ straff sind? Wenn die durchhängen, dann wird das nichts mit steuern....
Die Feder die im Boot unter dem Steuergriff sitzt
- Aragorn
Mär 2013
03
09:51
Mein PA hatte ähnliche Probleme.
Der Steuerhebel knackte, ging schwer nach rechts, das Yak reagierte schwer nach rechts.
Hab dann festgestellt, dass die Steuerbänder für die rechte Sitzseite eingestellt waren.
Bei meinem 2011er PA wird die Steuerung links oder rechts in den Sitz eingesteckt und muss da auch jeweils einen 45° Winkel nach rechts oder links mit den Steuerseilen eingestellt bekommen.
Schau mal, ob beim Revo auch so eine rechts, links Änderung gibt, bzw. ob die Steuerseile beide die richtige Länge haben und richtig auf der Trommel liegen.
Carsten
Carsten
Mär 2013
03
09:58
oh mann das ist ja wieder Neuland für mich ,kein Plan im Moment wie ich das hin bekomm
Mär 2013
03
10:02
Ich fürchte, da muß Sebastian CW ran....
Mär 2013
03
10:04
jo da muss er wohl mal vorbei kommen
oder Carsten kommt mal hoch auf ein Kaffee
- Frank Buchholz
Mär 2013
04
09:59
Das Problem hatte ich auch, die Spannung der Steuerseile mußte ich mit den Klemmschrauben am Ruder neu justieren. Ruder gerade ausrichten, Hebel in die Mittelstellung und dann die Seile neu einspannen. Keine große Sache
Mär 2013
04
10:13
Marsvin hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch, die Spannung der Steuerseile mußte ich mit den Klemmschrauben am Ruder neu justieren. Ruder gerade ausrichten, Hebel in die Mittelstellung und dann die Seile neu einspannen. Keine große Sache
- Sebastian cw
- Mein Kayak: Hobie
Mär 2013
04
16:14
Die Lösung von Marsvin ist die Richtige!
Unter dem Steuergriff sitzt eine Feder im Bootsrumpf (ja, auch bei dir, Ron
). Wenn die Steuerseile zu straff gespannt sind, kann sich der Steuergriff, bzw die ganze Aufnahme mit der Feder verkanten. Die Seile sollten also handwarm, und (genau wie Marsvin schreibt) symetrisch gespannt sein.
Mär 2013
04
18:12
Da wird man alt wie `ne Kuh und lernt immer noch dazu....
Mär 2013
16:40
