Kajakpaddel was wäre das richtige System
Mai 2018 26 08:42
Ich hatte zwar noch keines mit Snaplock über längere Zeit in Benutzung, sondern nur mal ein paar Stunden für eine Tour, aber das hält schon. Der Vorteil ist, dass du sowohl die Länge als auch den Winkel stufenlos verstellen kannst. Und wenn es sich lockert, hast eher du beim Paddeln was falsch gemacht. Denn die Belastung darf m. E. nicht entlang des Schaftes, sondern im jeweils rechten Winkel dazu erfolgen. Siehe hierzu http://www.kanu-jena.de/slalom2.html (falls du eine wissenschaftliche Erklärung brauchst :zwink: )
Ansonsten wäre wohl Carbon die erste Wahl, was mir aber auch zu teuer ist.
Meines ist Fiberglas. Da muss man halt ein bisschen aufpassen wegen der höheren Bruchempfindlichkeit. Ich mache damit deshalb möglichst keine Paddelstütze.
Und wenn du auch einen Body-Trainingseffekt haben willst, nimmst Alu. :lol: Nee, der Unterschied ist nicht so groß. Und das tut's für deine eher kurzen Strecken (?) genauso.
Mai 2018 26 08:51
gib mal in der Suchfunktion -Paddel- ein und hangel dich mal ein wenig von hinten nach vorne durch
dieses Thema hat schon einige Seiten......... :zwink:
Länge/Gewicht/Schränkung/Material etc.
hatte mal eins von TNP - war prima
Snaplock kenne ich nicht
Lokalrunde
Mein Kayak: Tarpon 120
Mai 2018 26 12:25
Beitrag von Lokalrunde
Also von snaplock habe ich keine Ahnung, aber so viel verstellen braucht man meiner Meinung nach nicht.
2,4m ist schon recht kurz für nen SOT da die in der Regel recht Breit sind.
Da würde ich eher nen 2,4m Paddel nehmen, ohne Snaplock ist das bestimmt leichter.
Verdrehen braucht man das Paddel auch erst ab Bft 5, und dann lasse ich meißt trotzdem in Normalstellung weil mich das gedrehe beim Paddeln stöhrt.
Gruß Niels
Mai 2018 27 10:20
Also ich benutze mei Paddel nicht oft. Aber wenn finde ich das von Hobie schon ganz cool. Hat ne Vernünstige länge, ist teilbar und in drei verschiedenen Positionen arretierbar. Also kann man entscheiden ob man alles gerade lässt oder doch lieber etwas verschränkt paddeln will. Allerdings nur 2,30m. 10cm mehr wären schön gewesen, passt aber beim Outback.
Hab gelesen das Du nun ein Waterside hast. Auf den Bildern sieht die Sitzposition recht hoch aus. Würde also richtung 2,30 2,40 tendieren.
Mai 2018 27 12:35
Na, dann isses ja doch eines mit "snaplock" geworden? :zwink:
nico_030
Mai 2018 27 13:51
Beitrag von nico_030
Hi@all!
ToMicPa68 hat geschrieben: 26. Mai 2018, 07:13 Moin
Habe gestern erfahren das bei dem von mir gekauftem Kajak kein Paddel dabei ist, jetzt stellt sich für mich die Frage was wäre das richtige Paddel, eurer Meinung nach.
Material Alu, Fiberglas oder Carbon (fällt wahrscheinlich raus, da es mir zu teuer ist).
Sollte ein zweiteiliges sein, wegen dem Transport im Auto, habe welche gesehen die sich per "Snaplock" in der Größe von 210cm - 240cm verstellen lassen, finde ich interessant, Frage hält der "Snaplock" den Belastungen beim Paddeln stand, oder fängt das System irgendwann an zu verrutschen?
Material: Carbon ist erste Wahl, wegen dem Gewicht. Du hältst es ja die ganze Zeit vor Deinem Körper beim Paddeln. Gibt Angebote bei Ebay ab ca.130€ für voll Carbon.
Paddelblatt Drehung: Die Verschränkung ist wichtig, das durch die Luft gleitende Ende des Paddels hat so weniger Widerstand.
Drehung Winkel/ links oder rechts gedreht: ist bei Dir als Anfänger reine Gewöhnungssache, da ist ein Snaplock Fexibler, ich halte persönlich nichts davon, meine Paddel sind alle aus einem Stück und Links gedreht.
Blattform: Ich mag die Asymetrische Form wie im Foto. Löffelpaddel kamen nach meiner aktiven Zeit und benötigen spezielle Technik.
Länge: ist von Deiner Paddeltechnik und der Breite Deines Bootes abhängig.
Ich mag kürzere Paddel, d.h. ich ziehe nahe am Boot und die obere Hand in Höhe des Kopfes.
joerg
