TNP Paddel für Rechts- und Linkshänder?
Andy6rr
Mein Kayak: Tarpon 120
Nov 2017 22 12:28
Beitrag von Andy6rr
bei meinem Kajak war ein Paddel dabei. Wie erkenne ich jetzt welches Modell ich habe?
TNP Wolferine Glass R 30+75
oder
TNP Wolferine Glass L 30+75
Nov 2017 22 13:32
hatte dieses Paddel auch mal - ist prima - von einer R und L Variante wusste ich bis eben noch nix :zwink:
auf einer der Seiten ist die Griff-Stange in einem bestimmten Bereich nicht kreisrund sondern etwas abgeflacht
ungefähr da, wo eine Hand ist - bei mir war die abgeflachte Seite rechts - das war meine Festhalteseite - somit hatte ich möglicherweise die R Variante
Fiffe1971
Mein Kayak: Tarpon 120 Angler mango
Nov 2017 22 17:38
Beitrag von Fiffe1971
Gleiches Kayak, gleiches Paddel :zwink:
Wenn die Tropfnasen nach unten zeigen ist es doch egal, oder täusch ich mich :yak:
Das Leben ist wie ein Marmeladenbrot...
Auf der einen Seite süß wie Marmelade...
und auf der anderen Seite trocken wie ein Stück Brot!
Papa von Jan Kowalsky
Nov 2017 22 19:08
könnte das die Lösung sein ?
https://outdoorcenter.de/paddel/tourenp ... schwarz-cm
"Für kleine Hände gibt es das Wolferine Glass Light mit einem kleineren Schaftdurchmesser von 28mm."
dann hätte das nix mit einer Seitenwahl zu tun.............. :zwink:
@ Fiffe1971
wenn seit Jahren alles ok für dich ist - sollte es jetzt kein Problem geben, oder ? :zwink:
frage mich eh, ob überhaupt jemand die Verjüngung im Griffstück bisher bemerkt hat..........
Nov 2017 22 19:54
Zitat Anfang:
"Ein Paddel kann rechts- oder linksgedreht sein - für die Kontrolle mit der rechten oder der linken Hand.
Um mit einem rechtsgedrehten Paddel zu paddeln, hälst du das Paddel mit der rechten Hand fest umschlossen und drehst es in der linken Hand. Die rechte Hand steuert die Drehung – deshalb der Name "rechtsdreh".
Das linksgedrehte Paddel funktioniert genau andersherum. Die linke Hand steuert die Drehung, deshalb "linksdreh".
Ob du lieber ein rechts- oder linksgedrehtes Paddel fährst, hat nichts damit zu tun, ob du Rechts- oder Linkshänder bist. Es hängt lediglich damit zusammen, wie du das Paddeln in dem Club gelernt hast, in dem du deine Paddelkarriere gestartet hast."
Zitat-Ende (Quelle: http://www.paddle-web.com/DE/DE_RightLeft.htm)
Deswegen auch die Abflachung auf einer Seite. Das ist die Seite, die du fest hältst und mit der du das Paddel drehst. Auf der gegenüber liegenden Seite wird das Paddel nur IN der Hand gedreht.
der Jens
Nov 2017 22 20:27
Goldlachs hat geschrieben: 22. Nov 2017, 19:54 Zitat Anfang:
der Jens
dann wäre ja meine anfängliche Einschätzung (Festhalteseite) gar nicht so verkehrt......
- die Punkte vorneweg und hinterher hab ich weggelassen...... :zwink: -
Nov 2017 22 21:24
Butje hat geschrieben: 22. Nov 2017, 20:27 - die Punkte vorneweg und hinterher hab ich weggelassen...... :zwink: -
:ot2: Und gleich kommt der Herr Oberlehrer und schimpft wieder ... :muah:
Nov 2017 23 07:11
Goldlachs hat geschrieben: 22. Nov 2017, 21:24...Und gleich kommt der Herr Oberlehrer ...
Danke für die Blumen! :zwink:
Andy6rr
Nov 2017 23 08:27
Beitrag von Andy6rr
Goldlachs hat geschrieben: 22. Nov 2017, 19:54 Deswegen auch die Abflachung auf einer Seite. Das ist die Seite, die du fest hältst und mit der du das Paddel drehst. Auf der gegenüber liegenden Seite wird das Paddel nur IN der Hand gedreht.
der Jens
Danke für die Aufklärung.
Ich dachte der Unterschied liegt an der Form der beiden Paddel rechts und links und an der Position der Tropfnasen.
Nov 2017 23 08:38
Die Form der Blätter unterscheidet sich nie, Andy.
Es gibt immer nur ein linkes und ein rechtes
und die sind bei allen Ausführungen einfach nur spiegelverkehrt.
Wichtig ist die Drehung eigentlich auch nur bei 75 Grad.
Und die wiederum nutzt man auch fast nur bei ordentlich Gegenwind,
damit man das Blatt besser durch den Wind führen kann.
Bei 30 Grad brauchst du ja fast nicht oder gar nicht zu drehen.
Andy6rr
Nov 2017 23 14:01
Beitrag von Andy6rr
asphaltsau1 hat geschrieben: 23. Nov 2017, 08:38 Die Form der Blätter unterscheidet sich nie, Andy.
Also nutze ich normal nur die 30 Grad Einstellung?
Bei starkem Gegenwind dann die 75 Grad.
Die "L" und "R" Angabe in der Artikelbeschreibung der Paddel hat mich eben verwirrt.
Ich bin davon ausgegangen das sich die beiden in ihrer Bauform unterscheiden...
Andy6rr
Nov 2017 23 20:10
Beitrag von Andy6rr
so alle Unklarheiten beseitigt :daumen: . Habe ein "R" Modell.
Danke euch allen.
