Hallo Leute,
die Meerforellen haben Schohnzeit.
Also konnte ich ein paar Einsätze an unseren Brandenburger Seen machen.
Bevor ihr den Film anschaut,
entscheidet selber welcher Wobbler fängiger ist.
Ich war schon überrascht.
Das Wasser war leicht angetrübt,
gefischt habe ich in 2 - 4 Meter Tiefe.
Re: Savage Gear Plötze gegen Rotfeder
Verfasst: 6. Nov 2016, 09:51
von grumic81
sagte ich doch
Rotauge ist ganz klar vorne
Schöner Test
Gruß Mike
Verfasst: 6. Nov 2016, 10:01
von Fisherman
Ich lag daneben. Danke für den Test Jörg
Verfasst: 6. Nov 2016, 10:10
von Mefofreund
Ja aber warum???
Die Rotfeder sieht doch noch echter aus!
Verfasst: 6. Nov 2016, 10:22
von Goldlachs
Wie immer sehr schöner Film! Vielen Dank dafür!
Ist das dein "normaler" Anhänger, mit dem du auch nach Schweden fährst? Ich dachte immer, die Profis haben irgendwelche modernen Teile mit angebauten Kisten oder mit Deckel, so dass das ganze Gerödel gleich im Hänger Platz findet. Dann könnte ich so ein Teilchen ja vielleicht auch mal "in billig" ergattern.
Verfasst: 6. Nov 2016, 10:59
von KiGo
Hallo Jörg,
danke für den Test, Ich habe grade einen Köder "Plötze" zum Testen gekauft, dann kann ja (fast) nix mehr schief gehen
Verfasst: 6. Nov 2016, 12:02
von Trident
Schöner Film.
Wie immer schmunzle ich, wenn ich die Hechte bei der Inspektion der Water Wolf sehe...
Verfasst: 6. Nov 2016, 12:37
von Lenker
Also, ich habe schon mal Rotfeder als auch Rotauge (Plötz) gegessen.
Und mir hat die Plötze eindeutig besser geschmeckt - da ist auch mehr dran.
Womöglich sehen das die Hechte auch so.
Man sollte sie befragen, warum ....
Verfasst: 6. Nov 2016, 13:37
von Mefofreund
Goldlachs hat geschrieben:Wie immer sehr schöner Film! Vielen Dank dafür!
Hallo Jens,
mit dem Hänger erkunde ich nur meine Brandenburger Gewässer.
Sobald es weiter weg geht transportiere ich das Yak so.
oder so.
Verfasst: 6. Nov 2016, 18:57
von Frank Buchholz
Dass ein so geringfügig anders gefärbter Köder so konsequent ignoriert wird hätte ich mir nicht vorstellen können, zumal die Farbgebung ja sehr üblich ist. Genau genommen ist es sogar mein persönlicher Favorit auf Hecht. für das Anschauungsmaterial!
Verfasst: 6. Nov 2016, 20:23
von angelbaron
Schönes Video Jörg.
Hätte auch nicht gedacht, das die Farbe so einen Unterschied macht.
Verfasst: 7. Nov 2016, 18:05
von grumic81
interessant wäre der Grund warum der Köder ignoriert wird?
Könnte auch etwas mit der Gewässertrübung zu tun haben, oder der Ähnlichkeit zum natürlichen Futter?
Gewässerabhängig ist die Köderfarbe auf alle Fälle
Echt schwierig zu sagen, aber evtl. Schaft ja die Technik Abhilfe in der nächsten Jahren
Gruß Mike
Verfasst: 7. Nov 2016, 22:37
von asphaltsau1
Hätte auch daneben gelegen, aber im Wasser nehmen sich die beiden ja kaum
was von der Farbgebung her.
Ich hätte da mit einem größeren Unterschied gerechnet.
Auf jeden Fall wieder ein schönes Filmchen.
Verfasst: 8. Nov 2016, 06:40
von Ostseefisch
Das kann soviele Gründe haben:
Die Hechte hatten sich auf Plötze eingestellt
Die Hechte waren nur neugierig und wollten die Waterwolf untersuchen.
Die UV-Farben sind unterschiedlich bei beiden
Die Vibrationen sind leicht unterschiedlich.
Ich glaube das kennt jeder das die Fische von einem Köder auf den anderen umschwenken ohne das ein Grund erkennbar ist.
Verfasst: 8. Nov 2016, 06:54
von Sebarschtian
Hallo zusammen,
ich glaube nicht, dass ein Angeltag ein repräsentativer Zeitraum ist. Wer kennt es nicht, dass die Fische eine Stunde lang beißen, und dann ist alles vorbei. Man ändert also mehr als einen Parameter, wenn man zwei Stunden mit dem einen und zwei Stunden mit dem anderen Wobbler fischt. Das müsste also schon ein Langzeittest zeigen. Ich habe übrigens die Plötze als Line-Thru bestellt, weil da die Rotfeder gerade ausverkauft war, und habe in meinem kurzen Anglerleben noch nie so gut mit einem Köder gefangen.
