Seite 1 von 3
Marfi pimped sein Ride
Verfasst: 3. Jul 2014, 13:04
von marf22
So, Leute...nachdem ich nu auch mal im Yak bleibe, habe ich angefangen das Yak ein wenig fürs fischen herzurichten.
Das wichtigste für mich sind erst mal die Rutenhalter und die Halterung fürs Echo! Ich möchte hier für natürlich die Slide Trax Schienen benutzen! Nur möchte ich nicht die Preise für die Scotty Adapter bezahlen :zwink: ......also hab ich mir einfach ein paar Klamotten im Netzt bestellt! Schneidbrettchen aus PE, Sterngriffschrauben und Edelstahlschrauben, alles in M5.
Rausgekommen sind diese Sachen
Die Halterung fürs Echolot, etwas nach außen vesetzt um im Yak Platz für die Beine zu haben.
Das Echo gehört meiner Frau....ich hab noch ein Mark 5x pro, werde es aber wohl mit nem Kumpel gegen ein Mark 4 tauschen.
So, die Adapter für die Rutenhalter habe ich auch eben gebaut!
Auch hier wieder ein bissel nach außen versetzt....
Re: Marfi pimped sein Ride
Verfasst: 3. Jul 2014, 13:09
von marf22
Von unten sieht das ganze so aus
Das könnte man noch verspachteln oder mit Harz vergießen, so das sich nichts mehr los rütteln kann!
Das ganze kostet keine 20 Teuros und ich hab noch Material über um noch 10 Stück zu bauen.
Für die Gleitmutter habe ich Edelstahl Flacheisen in 4mm genommen und ein Gewinde reingeschnitten....das geht auch sehr einfach mit günstigen Baumarktwerkzeug!
Bis denne
Verfasst: 3. Jul 2014, 13:18
von gobio
Na das sieht ja mal schick aus. Mich würde interessieren ob Deine Schneidbretter Original Schwarz sind.
Kannst Du mal nen Link zu Deinem Brettchen setzen? Die Dicke gefällt mir.
Verfasst: 3. Jul 2014, 13:27
von marf22
Moin Mirco,
jau, sind orginal schwarz. bekommste aber wohl in allen Farben
Schneidbrett bei EBucht
Verfasst: 3. Jul 2014, 17:56
von asphaltsau1
Hast du klasse gelöst, Martin! :daumen:
Willst du den Geber an einem Seitenarm montieren, oder einkleben?
Verfasst: 3. Jul 2014, 18:54
von Grizzly
Tolle Iden und gut umgesetzt - habe wieder was gelernt :daumen: :daumen: :daumen:
Gruß Frank
Verfasst: 5. Jul 2014, 09:35
von marf22
den Geber werde ich wohl in den Rumpf mit Silikon einkleben....gibt ja genug Anleitungen hier im Forum! Über die Akku frage bin ich mit mir noch nicht im Reinen, hier werden ja auch mehre Ideen gezeigt.
Danke fürs Lob :cap:
Verfasst: 10. Jul 2014, 12:26
von marf22
So, wieder ein bissel gebastelt!
Echolot und Durchführung haben ihren Platz, Späne habe ich aufgehoben! :zwink:
Das Kabel ist nicht fest im Duchgang, man kann es mit ein bissel Druck auf die gewünschte Länge einstellen. Ist natürlich auch nicht zu 100% dicht....aber das nehme ich erst mal in Kauf!
Geber in Silikon.....als Baumensch bin ich ja eigentlich gegen Silikon als Kleber.
Habe Rumpf und Geber angerauht....mal sehen wie lange es hält!
So, Stecker sind Wasserfeste Stecker aus dem Modellbau und zusätzlich mit selbstverschweißenem Klebeband versorgt!
Normalerweise kommt aus Gelsenkirchen nu mal gar nichts Gutes :cap: , aber der Anhänger hat Sonntag vor 2 Wochen den Weg zu uns gefunden.
TÜV is schon neu, nu wird er günstig für den Kajaktransport umgebaut! Deichsel wird getauscht....und Gestell druff...fertig. Paar Staufächer noch und gut!
Verfasst: 10. Jul 2014, 18:30
von Fisherman
Junge da hast Du dir aber was zum basteln gesucht.
So wie das bisher aussieht wird das gut. !!!!!!! :wink2:
Verfasst: 10. Jul 2014, 21:36
von asphaltsau1
marf22 hat geschrieben:So, Stecker sind Wasserfeste Stecker aus dem Modellbau und zusätzlich mit selbstverschweißenem Klebeband versorgt!
Was mich daran interessiert, wo und wieso hast du denn Stecker eingesetzt? Nochmal als Teilung im Rumpf hinter der Kabeldurchführung?
Sieht bis jetzt aber alles sehr gut aus. Weiter so! :daumen:
Auf das Anhängerprojekt bin ich sehr gespannt! Wenn ich den Platz irgendwann habe kommt das bei mir auch! :cap:
Verfasst: 10. Jul 2014, 22:27
von marf22
Nee, die Stecker sitzen in der +/- Leitung, ca. 20cm vor dem 5Ah Akku. Kann so alles schnell wechseln und ans Ladegerät mit dem selben Stecker machen. Akku ist ebenfall ein vergossener aus dem Modellbau. Spare mir den Wasserdichten Batteriekasten.
Die Ideen kommen aber bis jetzt alle hier aus dem Forum :thx: ist also nicht auf meinem Mist gewachsen.
Beim Anhänger habe ich heute mit dem schweißen begonnen, erster Träger ist fest. Ich werde morgen Bilder nachreichen :wink:
Bis morgen
Verfasst: 10. Jul 2014, 22:45
von asphaltsau1
Ah, dann ist ja gut. Ich kam nicht auf den Sinn, aber jetzt macht es einen. :zwink:
marf22 hat geschrieben:Ich werde morgen Bildete nachreichen :wink:
Na aber bitte doch! :daumen:
Verfasst: 14. Jul 2014, 08:13
von marf22
So, wie versprochen....ein paar Bilders!
War gestern noch ein bissel auf der Ems unterwegs, aber erst ab Mittag! Hatte sogar Fischkontakt! :barsch: .......wenn auch nicht gelandet!
Vor dem Finale habe ich dann weiter am Trailer geschweißt
Frei nach dem Holländischen Schweißprofi Bernd van Brutzel...."Loch an Loch, und halten tut es doch!" :daumen:
Danach habe ich alles mit nem Rostschutzlack von Brantho versiegelt......in die Rohre jage ich noch ein bissel Wachs und gut is!
Nu kommen noch 4 Streben und die Kisten!
Verfasst: 14. Jul 2014, 18:24
von asphaltsau1
Seiht schon mal gut aus. Bin gespannt auf die Fortsetzung. :daumen:
Verfasst: 20. Jul 2014, 14:50
von marf22
So, die Fortsetzung!
Der fertig geschweißte Rahmen mit der neuem Deichsel
Dann habe ich das alte KopfCAD angeschmissen und mir überlegt, wie ich mit 2 Fahrzeugbauplatten und Riffelblechresten möglichst viel Stauraum schaffe
Hinten ein Staufach, wo man auch ran kommt, wenn die Kajaks auf dem Hänger liegen.
Oben drauf sieht man die Luken für die vordere Staubox, je von der Seite her zu öffnen!
