Echolot
Nov 2011 29 18:10
Wo hast Du denn den Versuch gemacht?
kulti007
Nov 2011 29 18:35
Beitrag von kulti007
na an dem yak welches ich zu erst hatte :lol:
Nov 2011 29 18:42
Schon klar, aber wo da? Kiel, Kimmkiel, achetaus,.....?????
Ich frage deshalb: Wenn der Kiel stark ausgeprägt ist (wie beim Hobie) und man genug Silikon hat, müßte das doch funzen. Mich interessiert nur, warum es nicht geklappt hat um den Fehler zu vermeiden.....
Oneway 71
Nov 2011 29 18:54
Beitrag von Oneway 71
Kulti,
mir hat er auch zum Einkleben im Rumpf geraten (Silleklumpen).
Tenor: Beim Einsatz einer Geberstage kann es zu Störungen durch Luftblasen (Fahrtwasser) kommen. Dies soll bei der Montage im Rumpf nicht auftreten, und das Bootsmaterial wird ohne Schwierigkeiten durchdrungen.
Wo hattest du den Geber denn eingeklebt? Bug, Mittschiffs, Heck?
Habe , wie erwähnt keine Ahnung und kann nur auf die Empfehlungen der erfahrenen Nutzer vertrauen :!: ...und wie gesagt, die Bedienbarkeit des x5pro fand ich sehr Benutzerfreundlich (Emulator)
Warum hast du das Huminbird ausgemustert ? Konnte man die Software nicht updaten, oder was gefiel dir nicht ? Wie alt war dein Gerät? ist das ggf. mit dem Neuen 718 gar nicht mehr zu vergleichen?
Jörg
I wish I was fishing !
RTM K-Largo
Nov 2011 29 18:59
Oneway 71 hat geschrieben:...Dies soll bei der Montage im Rumpf nicht auftreten, und das Bootsmaterial wird ohne Schwierigkeiten durchdrungen...
Anmerkung : Temperaturanzeige kannst du dann aber vergessen . Mich stört das allerdings nicht !
Oneway 71
Nov 2011 29 19:06
MarioSchreiber hat geschrieben:
...soll heißen du hast den Geber im Rumpf eingeklebt und hast keinerlei Probleme mit Empfang, Auflösung, Bildausschnitt, eingeschräktem Sender und-oder Empfangswinkel,...... :?:
Jörg
RTM K-Largo
Nov 2011 29 19:20
Ich nutze ein ganz einfaches Echolot (eagle Cuda 300).
Mir geht es einzig darum Tiefe und Bodenstrukturen zu erkennen, und dafür reicht es.
Eine "Vergleichsfahrt" mit zwei anderen mit je anderen Echoloten zeigte eine 100%ige Übereinstimmung der Geräte.
Nov 2011 29 20:14
MarioSchreiber hat geschrieben:...Anmerkung : Temperaturanzeige kannst du dann aber vergessen ....
Die zeigt eh nur die Wassertemperatur der Oberflächenschicht an..... :roll:
archi69
Mein Kayak: Jackson Cuda 12
Nov 2011 30 09:07
Beitrag von archi69
Ich habe den Geber für mein (auch einfaches Lowrance X51) in den Rumpf geklebt (Marine goop) und stelle keinerlei Empfangsschwächen fest. Und eigentlich wird ja auch die Wassertemperatur richtig angezeigt, denn der Inneraum ist ja nicht beheizt :? sondern grenzt ja unmittelbar ans Oberflächenwasser an....Das Kajak ist ja wechselwarm.... :D
Gruß Martin
Nov 2011 30 09:33
die genaue Temperatur vom Wasser wird aber nicht angezeigt ....
archi69
Nov 2011 30 13:26
Beitrag von archi69
Rischtisch...aber die genaue Temperatur, wo Dein Köder in vielen Metern Wassertiefe herumhoppelt bekommt man ohnehin nie.
Gruß Martin
Nov 2011 30 17:55
Rischtisch ;)
DJTMichel
Dez 2011 01 17:25
Beitrag von DJTMichel
MarioSchreiber hat geschrieben:...Mir geht es einzig darum Tiefe und Bodenstrukturen zu erkennen, und dafür reicht es...
Ist bei meinem X4pro ähnlich, der Geber war mit Silikon im Rumpf eingeklebt und hat ohne Probleme bis 120m Wassertiefe angezeigt. Allerdings habe ich das Material vorher nicht angerauht, so daß er sich gelößt hat (oder ich hatte das falsche Silikon).
Dez 2011 01 19:30
Angeraut hab ich auch nicht !
Hält aber bombig !
Hatte zuerst Ärger wegen Lufteinschlüssen. Als ich es entfernt habe um es neu zu verkleben hatte ich Probleme es zu lösen !
DJTMichel
Dez 2011 01 23:12
vielleicht war mein Silikon zu alt, ich habe vor dem Verkleben gründlich mit Aceton entfettet, auch den Geber
