Seite 2 von 2
Native Slayer 12.5 max propel
Verfasst: 26. Dez 2021, 14:26
von Thomas_2404
Hallo zusammen,
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich plane aktuell mir ein slayer max 12.5 anzuschaffen. Dieses würde ich gern über den Winter bzw. für Umbauten in meinem Keller lagern.
Dazu müsste es jedoch durch mein Kellerfenster passen.
Mein Fenster hat eine Breite von (864mm x360mm)
Die Breite des slayer wird offiziell mit 34“ angegeben , was theoretisch eine Breite von 86,36 cm bedeuten würde.
Oft sind jedoch nur 86cm angegeben.
Sollte also passen .
Wenn jemand mal sein slayer max 12.5 an der breitesten Stelle messen könnte würde mir das sehr helfen .
Vielen Dank
Thomas A.
Verfasst: 26. Dez 2021, 14:59
von Robert
Moin Thomas,
ich komme erst in der Woche dazu genau nachzumessen. Dazu muss von einer Messlatte genau im Rechten-Winkel gelotet werden.
Dann würde ich auch noch von einigen Millimetern Fertigungstoleranz ausgehen.
Übrigens ist es ein guter Brauch bei uns sich den Anderen gegenüber einmal vorzustellen.
Mitglieder - Neuvorstellungen
Verfasst: 26. Dez 2021, 16:09
von Thomas_2404
Hallo Robert,
vielen Dank schon mal für deine schnelle Antwort ..... Die Neuvorstellung kommt natürlich wenn ich mich offiziell Kajakangler nennen kann.
Verfasst: 26. Dez 2021, 17:15
von grumic81
mm hin oder her. Das Teil passt da nie im Leben durch
Ich würde davon den Kauf nicht abhängig machen.
Gruß Mike
Verfasst: 4. Jan 2022, 16:38
von Thomas_2404
Hallo Mike,
ich werde den Kauf davon natürlich nicht abhängig machen.
Ob das Teil durchs Fenster passt ?
.... hängt letztendlich an den Abmessungen und nicht ob man daran glaubt oder nicht.
Aber trotzdem Dank für deine Einschätzung.
Gruß Thomas
Verfasst: 5. Jan 2022, 10:07
von Sebastian cw
Robert hat geschrieben: 26. Dez 2021, 14:59
Zum Einen das, zum Anderen kann PE werkstoffbedingt nicht maßhaltig sein (Thermoplast). Im Worstcase passt das Kajak locker durchs Fenster rein, weil es kalt -und damit ein paar mm kleiner- ist; im Keller wird es warm und passt dann nicht mehr durchs Fenster
Verfasst: 8. Jan 2022, 18:34
von Thomas_2404
..... Fertigungstoleranzen und Wärmeausdehnungskoeffizienten sind mir ja alles bekannt .... eigentlich wollte ich ja nur ein reales Maß an der breitesten Stelle des Kajaks wissen.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Rückmeldungen
Wir werden dann sehen ob es passt oder nicht .
.... werde dann berichten.
Verfasst: 19. Jan 2022, 14:40
von greece68
Kurze Frage hier in dem Zusammenhang an die Nutzer eines Slayers Max; ist es richtig, dass sich im Fussbereich ständig Wasser befindet? Hab da ein US-Review gesehen, Vergleich Hobie PA und 12.5er Slayer, wo der User das ständige Wasser im Nativ bemängelt hat?!
Verfasst: 19. Jan 2022, 16:35
von Robert
Mit nur leichter Ladung im vorderen Stauraum und sitzend (186cm/82kg) läuft das Wasser immer wieder ab. Die mitgelieferten Lenzloch-Stopfen benutze ich nicht. Das Slayer-12.5-Max ist vorne schlanker geschnitten als das Slayer-13 und hat am Bug somit einen geringeren Auftrieb. Wird das Gewicht nach vorne verlagert strömt durch die großen Lenzlöcher schnell Wasser hinein. Beim Slayer-13 hatte ich auch schon die Löcher verkleinert und mit einem herausnehmbaren Korken versehen, der in der Mitte ein ca. 3mm Ablaufloch hatte. Dieses wurde am 12.5-MAX übernommen. Dafür wurde einfach eine dicke Rohrisolierung in das Lenzloch gestopft.
Der Korken wurde inzwischen durch eine kleinere Rohrisolierung ersetzt, die das Loch in der Mitte auf ca. 1cm reduziert. Holt man Sachen aus dem vorderen Fach, steigt das Wasser nicht so schnell und die Socken bleiben in den Gummiclogs trocken. Anschließend läuft das Wasser wieder ab.
Verfasst: 19. Jan 2022, 19:32
von greece68
Okay, Danke! Zwischenzeitlich habe ich auch mal anderweitig nachgefragt und es gibt da wohl unterschiedliche Erfahrungen auch was Wassereintritt in das vordere Staufach angeht…was aber wohl über ggfls. schlechte Abdichtung wo anders herrührt! Anyway, je rauer das Wasser, umso mehr Wasser dürfte eh eintreten…und bei ruhigem Wasser benötige ich keine offenen Lenzlöcher.
Verfasst: 28. Mär 2022, 06:39
von greece68
Moin Männers, mal ne Frage in die Runde der Slayer Max Besitzer: ich suche ne Alternative zu der von Native angebotenen Schutzhülle! Hab zwar hier und da bei Amazon was gesehen, aber würde mich über Empfehlungen eurerseits freuen! Suche etwas eher dunkles…
Thanks
Verfasst: 14. Apr 2022, 00:03
von dietmar
Verfasst: 16. Apr 2022, 12:59
von fishandbike
Den Überzieher habe ich auch, verblasst sehr schnell und ist auch nicht sehr reissfest.
