Kleiner Testlauf:
Accu voll geladen um zu schauen wie lange er wirklich durchhält.
Einstellung : 720p HD , ohne LCD-Dispay
Der Accu hat nonstop 2 Stunden 10 Minuten durchgehalten !
Was mich allerdings etwas wundert ist das die Cam danach nicht eine große Datei ausgegeben hat, sondern vier Teile.
00:29:10 Min.
00:29:32 Min.
00:29:36 Min.
00:29:35 Min. und
00:12:45 Min.
Ist das normal ?
ActioPro SD20F
Jan 2013
13
08:45
Re: ActioPro SD20F
Hallo Mario,
die Akkuzeiten sind in Ordnung.
Die halbstündlichen Aufnahmen hatte ich noch nicht, aber ein anderes Problem.
Ich nehme oft in der stand by Funktion / 2Minuten auf, wenn ich beim rüberladen auf den Rechner vergesse diese 2 Minuten zurückzusetzen bricht nach 2 Minuten der Überspielvorgang ab.
- kulti007
Jan 2013
13
09:24
Re: ActioPro SD20F
ist bei mir auch so.Liebig Jörg hat geschrieben:Hallo Mario,
@mario... kann ich gar nicht sagen, habe noch nie ne halbe stunde am stück aufgenommen
Jan 2013
13
11:36
Re: ActioPro SD20F
Hab ich jetzt leider nicht verstanden, so das ich nicht versuchen kann den "Fehler" zu reproduzieren.Liebig Jörg hat geschrieben:...Ich nehme oft in der stand by Funktion / 2Minuten auf, wenn ich beim rüberladen auf den Rechner vergesse diese 2 Minuten zurückzusetzen bricht nach 2 Minuten der Überspielvorgang ab...
Jan 2013
13
12:45
Re: ActioPro SD20F
Ich versuche es noch einmal, die Funktion Standby Zeit bedeutet
die Kamera schaltet nach 2 Minuten in den "Schlafmodus" (5 / 10 Minuten sind auch möglich) und wird erst wieder aktiviert durch kurzes drücken des Aufnahmeknopfes.
Bin ich am Rechner und möchte die Filme überspielen funktioniert das nur bei den Filmen die kürzer sind als 2 Minuten.
Alle anderen brechen ab.
Das Problem ist sofort weg, sobald ich den Standby Modus aus stelle.
Ich hoffe es war jetzt verständlich.
Übrigens habe ich Filme gedreht die weit länger waren als eine halbe Stunde.
"Bis bald am Wasser"
