Slayer Schienensystem
Mär 2015
07
09:33
Hallo Ihr Slayer Kapitäne.
Ich hab mir ein Nagel neues Slayer Propel 10 zugelegt.
Nachdem ich meine Rutenhalter an dem Schienensystem angebracht hatte,
mußte ich doch feststellen, daß die ganze Sache viel zu wackelig und unstabil ist.
Zum Schleppen mit richtig fetten Gummifischen oder Wobblern hält das nie,!!!!!
Ich benutze bis jetzt Scotty Rutenhalter und Sockel.
Bitte verratet mir eure Tricks und Erfahrungen.
Bedanke mich schon mal im vor raus .
- uwe123
- Mein Kayak: PA 14
Mär 2015
07
10:04
Re: Slayer Schienensystem
Ich hab zwar kein Slayer aber ich würde es mit einem Alu Winkelblech das über die ganze Länge des Schienensystems geht lösen. D. h. einfach ein 1 - 1,5 Meter langes Aluwinkelblech sowas z. B.
https://www.aluminium-online-shop.de/de ... index.html
auf einen Träger der in das Schienensystem eingeklikt wird draufschrauben. An den Aluwinkel kannst dann 10 Rutenhalter von Scotty dran machen
Ich hab es so gelöst
MFG
uwe123
MFG
uwe123
- Trident
Mär 2015
07
13:52
Ich hatte im vergangenen Jahr nie Probleme, dass die Schienen nicht gehalten hätten und meine Gummifische sind jenseits der 30 cm, wenn ich auf Hecht schleppe. Schau mal nach, ob die Schrauben richtig angezogen sind...
Trident
Trident
- strandfischer
- Mein Kayak: Mariner 12,5 Propel
Mär 2015
07
18:47
Hallo uwe 123 wie hast du die Winkel am Mariener befestigt . Ist da auch noch ne Schraube von oben durch?
Wenn ja wie hast du sie dadurch bekommen und angezogen ohne das sie sich mit dreht?
Sieht aus als wenn da noch ein Gummipuffer zwischen ist .
Ich gehe mal davon aus das das ganze nicht wackelt !
Die Befestigungen an der Seite wurden mich mich auch noch interssieren .
der Mariener bietet ja auch nicht so viel Anbaumöglichkeiten.
Gruß Hilmar
Gruß Hilmar
Ich bin ein Angler
- uwe123
- Mein Kayak: PA 14
Mär 2015
07
18:55
Nein da ist keine Schraube im Kayak (hab noch keine einzige irgendwo reingebohrt und das bleibt auch so )strandfischer hat geschrieben:Hallo uwe 123 wie hast du die Winkel am Mariener befestigt . Ist da auch noch ne Schraube von oben durch?
Ich hab nur an den vorhandenen Stellen Schrauben drin bzw. eine Schraube und als Auflage aufn Kayak hab ich so einen Türstopper hergenommen. Wenn ich morgen mal Zeit hab und nicht zuviel drillen muss mach ich mal ein paar Bilder.
MFG
uwe123
- strandfischer
Mär 2015
07
20:49
Danke uwe 123 !!
Denke mal meine Lösung wird auch so aussehen.
Gruß Hilmar
Gruß Hilmar
Ich bin ein Angler
Mär 2015
22:47
Also ich hab die Scotty Gear Head Adapter... da wackelt nix. Muss sie halt nur gut fest drehen. Geht nur, wenn du die Rutenhalter rein steckst und mit denen dann drehst. Aber die kann man so festknallen, dass man das Kajak dran aufhängen kann.
Aber Achtung... ich hab mir mal sagen lassen...
Nach "zu" kommt "ab"
- Mozartkugel
Mär 2015
09
01:25
Die RAM Mounts aber nicht zu fest ziehen, sonst gibt es Dellen in der Schiene.
- uwe123
- Mein Kayak: PA 14
Mär 2015
09
11:44
Hier noch mal die Bilder. Die Schrauben sind normal Blechschraubenuwe123 hat geschrieben:strandfischer hat geschrieben: Ich hab nur an den vorhandenen Stellen Schrauben drin bzw. eine Schraube und als Auflage aufn Kayak hab ich so einen Türstopper hergenommen. Wenn ich morgen mal Zeit hab und nicht zuviel drillen muss mach ich mal ein paar Bilder.
und der Gummipropfen ist ein normaler Stürstopper
MFG
uwe123
- strandfischer
Mär 2015
09
21:00
Danke uwe 123 !
Vielleicht sehen wir uns am Wörthsee.
Gruß Hilmar
Gruß Hilmar
Ich bin ein Angler
