trockenanzug UND rettungsweste?
Mär 2014
23
18:07
im trockenzug kann sich jede menge luft ansammeln, wenn man sie nach dem anziehen nicht ordentlich rauspresst. der auftrieb und die isolation sind sicher nicht verkehrt, auch wenn auf der anderen seite weit schwimmen nicht mehr möglich ist. aber ein paar fragen kommen mir denn doch.
macht eine rettungsweste über dem trocki bei diesem auftrieb überhaupt noch sinn? (ich trage eine über meinem trocki, bin mit und ohne weste aber noch nie probehalber planschen gegangen)
ist es vorstellbar, dass die luftblase sich nicht um den oberkörper herum sammelt, sondern in den beinteilen? zum beispiel, wenn man kopfüber ins wasser plumpst? das stelle ich mir ziemlich tödlich vor. und drückt nicht gerade eine eng anliegende rettungsweste die lutblase nach unten?
viele grüße
henry
viele grüße
henry
- Dorschteufel
Mär 2014
23
18:15
Re: trockenanzug UND rettungsweste?
Also zu deiner ersten Frage - ein ganz klares JA! Was wäre z.B., wenn der Trocki undicht ist, oder versehentlich der Reissverschluss nicht richtig verschlossen wurde. Dann hast du keine Luftblase, dann brauchst du die Rettungsweste als Auftrieb.
Zu deiner zweiten Frage - wenn du ohne Weste kopfüber ins Wasser fällst, wäre es theoretisch - denkbar, dass du kopfüber im Wasser treibst - aber eher sehr unwahrscheinlich. Und wenn du wie oben schon beschrieben eine Rettungsweste trägst, hat sich Frage zwei eh erledigt
Gruss Rudi
Gruss Rudi
- MAD 0 eins
Mär 2014
23
18:44
Ich habe zwar keinen Trockenanzug aber auch ich sage ein klares JA zu der Weste.
Wie alles andere Rettungszeug auch braucht man es nur im Falle des Falles. Und die schlimmeren Unfälle entstehen ja meist, wenn mehrere unglückliche Umstände zusammenkommen.
Meine Weste hat mich trotz völlig durchnässter Kleidung noch getragen.
Gruß Mario (Team Los)
- Lenker
Mär 2014
23
20:47
Erste Frage: ja klar .... nur mit Schwimmweste ... im Trocki ist doch nur vorübergehend und ungesichert eine gewisse Menge Luft nicht zwanghaft zwischengespeichert.
Zur 2. Frage: es kommt darauf an ... wie unterschiedlich ist der spezifische Auftrieb von A= den Beinen mit Luft im Trocki ... und B im Oberkörper mit oder (hoffentlich nicht) ohne Schwimmweste.
Wenn Du nicht ganz komische Beine hast (anatomisch gesehen) dann sollte die Dreh-Achse hoch genug liegen damit Dein Schnorchel an der oberen Wasserschicht platziert wird.
Alles klar?
Ne?
Mach mal nen Test ... wenn´s wieder wärmer ist. Bitte aber mit Rettungspersonal und mind. 2 x GoPro - damit wir alle was davon haben.
Ich kann den Test nicht durchführen da ich keinen Trocki habe. Aber ich stelle mich als Rettungspersonal zur Verfügung.
Alles klar?
Ne?
Mär 2014
24
11:11
meine beine sind anatomisch einigermaßen korrekt. aber bei einem kenterunfall passieren aber vielleicht auch sachen, an die man so gar nicht denkt. zum beispiel könnte ein fuß an irgendwelchen aufbauten hängen bleiben udn der rest taucht ins wasser - schwups ist ein bein der höchste punkt und damit die luftblase oben. und wenn die rettungsweste eng anliegt, flutscht die luft eventuell schwerer zurück in den oberkörperbereich.
naja, ist alles nur theoretisches gefasel. ich werde das irgendwann mal testen. wenn's blöd läuft, erfährst du es aus der OZ.
- KiGo
Mär 2014
24
17:32
Ich muss gestehen, von der Theorie her auf jeden Fall mit Schwimmweste, aber ehrlich gesagt in der Praxis bin ich mir nach den ersten 2 Teichübungen da nicht mehr so sicher - Brustschwimmen, selbst mit durch bis zum Hals abtauchen aus dem Anzug gepresster Luft, ist echt mühsam und das schon ohne Strömung und Wellen. Rückenschwimmen hingegen schon fast angenehm.
Ich glaube, hier muss auch noch zwischen Feststoff und Halb- bzw. Automatikweste unterschieden werden. Für einen Versuch über Kopf mit und ohne Weste sowohl Automatik, als auch Feststoff ist es mir dann doch noch zu frisch im Teich...
Momentan (mind. solange das Wasser so kalt ist) würde ich den Trocki wahrscheinlich noch mit Weste kombinieren, nach weiteren Tests bin ich mir dann "für mich persönlich" aber nicht mehr so sicher.
Dierk - KiGo
Dierk - KiGo
- Sebastian cw
- Mein Kayak: Hobie
Mär 2014
24
19:42
Die Weste hat Auftrieb, daher kann man mit dem Oberkörper gar nicht untergehen, zumindest nicht mit der wenigen Luft, die im Anzug verbleibt. Ein Problem wird's nur, wenn man sich ein 15 Kg Bleigewicht um den Hals bindet... Dann hat man aber eher andere Probleme
Viel gefährlicher ist gar keine Schwimmweste. Damit hat man -im Worst-Case- nämlich gar keinen Auftrieb am Oberkörper.
- Blindfischer
Mär 2014
25
10:58
Ohne Weste : niemals, egal was man drunter trägt
Ich hab zwar schon getestet wie gut man im Trocki ohne Weste auftreibt, und ob das beim Schwimmen Unterschiede macht ( Ergebis : man treibt auch ohne Weste problemlos auf dem Wasser und Rückenlage ist wesentlich angenehmer als Bauchlage)
Ich würde auf den zusätzlichen Auftrieb auf keinen Fall verzichten, auch das Schwimmen im Trocki ist mit Weste angenehmer weil es den Oberkörper etwas besser unterstützt...
Mär 2014
25
12:46
Auch ganz klar: Trocki UND Rettungsweste!
Zwar ist Luft im Trocki und trägt auch, aber im Falle eines Falles ist der Reißverschluß nicht ganz so dicht und/ oder man hat einen Riß in den Klamotten, so daß die Luft entweichen kann. Ohne wäre das Harakiri!
- KiGo
Mär 2014
25
18:19
Hallo Dirk, dann deute ich Dein Foto im Werbebanner wohl falsch (wo Du grade den Dorsch an Bord landest), oder Du hast eine sehr feine kleine Weste...Blindfischer hat geschrieben:Ohne Weste : niemals...
Bin grundsätzlich aber bei Dir / Euch, was das Thema Sicherheit angeht. Für mich entscheidet es sich im weiteren halt zwischen klein und praktisch (Halb)automatik- oder Feststoffweste.
Dierk - KiGo
Dierk - KiGo
