Hobie Outback Ruder Setup
Dorschteufel
Mär 2013 29 11:53
Beitrag von Dorschteufel
Ich habe mal eine Frage......was sonst :zwink: .......
Ich wollte gerne bei meiner Ruderanlage das Feinsetting durchführen, will heissen, dass Steuerhebel und Ruder genau gerade sind.
Jetzt ist zur Zeit der Steuerhebel ein wenig nach rechts geneigt, bei geradem Ruder........Hat einer der Hobieisten einen Plan zur Feineinstellung?
Gruß Rudi
Mär 2013 29 11:57
Re: Hobie Outback Ruder Setup
Rudi hier findest du die Lösung ,das Problem hatte ich auch :zwink:
http://angelforum.bilderschuppen.net/vi ... =19&t=1678
Mär 2013 29 14:15
Das ist einfach: Stell den Hebel gerade und löse die Schrauben am Ruderkopf von den Steuerseilen. Dann straffst Du die Seile und schraubst die wieder fest. Wenn Du darauf geachtet hast, daß der Hebel immer in Mittelstellung steht, dann hast Du jetzt einen Hebel in Mittelstellung bei geradem Ruder..... :zwink: :daumen: :cap:
Dorschteufel
Mär 2013 29 15:12
Das werde ich damm mal versuchen, schlimmsten Falls kann ich ja noch mit meinem Paddel das Yak steuern :zwink: :thx:
Sebastian cw
Mein Kayak: Hobie
Mär 2013 31 20:18
Beitrag von Sebastian cw
Der Hebel sollte in Mittelstellung (des Ruders) leicht nach rechts stehen. Grund: Der Ausschlag nach rechts ist weiter möglich als nach links.
Wenn du im Boot sitzt solltest du sowieso aufs Wasser, und nicht dauernd auf den Griff schauen. Nach ein wenig Zeit auf dem Wasser wirst du merken, dass es sich leichter nach Gefühl fahren lässt.
Die Hobies kommen eigentlich immer mit der richtigen Ruder-Grundeinstellung aus der Werft.
Zum Feintrimm der Steueranlage sollte dein Dealer dir aber weiter helfen können...
dan_hob
Apr 2013 07 20:34
Beitrag von dan_hob
DirtyDevil70 hat geschrieben: .......Hat einer der Hobieisten einen Plan zur Feineinstellung?
Gruß Rudi
Hab beim Rumstöbern das hier auf dem Netz entdeckt:
Hobie Twist-n-Stow Rudder System Repair Manual
Auf englisch, aber gut bebildert. Vielleicht hilft's Dir weiter.
Jürgen
