Vorhaben eines Kajaklifters unters Carport
Verfasst: 15. Sep 2022, 19:43
von Cassi
Ein Winterprojekt ist u.a. auch ein kajaklifter für's Carport. Ich möchte mittels einer Bootswinde, die ich geschenkt bekommen habe, da der Anhänger auf eine elektronische Winde umgerüstet wurde, und einem Flaschenzugsystem und einigen Umlenkrollen das Boot unters Carport Dach parken..
Werde euch über das Ergebnis auf dem laufenden halten und berichten.
Vorhaben eines Kajaklifters unters carport
Verfasst: 19. Sep 2022, 10:28
von gasgewwe
Hervorragende Idee! Diese hatte ich vor kurzem auch - zwar nicht unterm Carport, dafür in meinem Holzschuppen, aber das Prinzip ist das Gleiche!
Ich freue mich auf Deine Posts und hoffe auf viele neue Ideen!
Verfasst: 2. Okt 2022, 13:02
von Cassi
Es wächst und gedeiht... bis das Versandhaus mit dem großen "A" einen zum baustopp zwingt...😬
Die Winde hängt, die Gurt-Umlenkrolle passt und der Gurt ist lang genug das ganze Carport zu Queren. Auf der anderen Seite fehlen jetzt noch 4 Unlenkroĺlen die wiederum zu weiteren 4 Umlenkrollen führen, wo die Seile zu den Gurten der Bootslagerung gehen. Und diese Goldenen Umlenkrollen konnt A nicht rechtzeitig liefern...😪
Hoffe es geht nächste Woche weiter.
Verfasst: 2. Okt 2022, 13:17
von Cassi
Diese Unlenkrollen bremsen meinen Tatendrang aus...
Verfasst: 2. Okt 2022, 13:38
von Cassi
Kostenauflistung:
Winde: Umsonst vom Schrott,
6 Pfostenschrauben : 5 €
Umlenkrolle für den Gurt: 6 € inkl. Schrauben für alles
Die Umlenkrolle besteht aus drei Rollen die auf einer Achse laufen und den breiten flachgurt umlenken.
8 Umlenkrollen : 23 €
Seile und Gurtschlingen : hatte ich noch...🤣
Denke eine günstige Lösung, jetzt kann ich das Boot bis zum Boden ablassen und in jeder Höhe sichern durch den klicken an der Winde.
Verfasst: 2. Okt 2022, 16:36
von Robert
Gut gelöst. :daumen: :daumen: :daumen:
Ich habe mein Kajak ebenfalls unter dem Carport-Dach hängen, allerdings mit vier Bändern.
Zudem ist eine noch unbenutzte Winde vorhanden.
Es arbeitet schon wieder in mir. :muah:
Verfasst: 5. Okt 2022, 13:58
von Cassi
Heute sind die langersehnten umlenkrollen gekommen, sofort montiert und das Winterlager ist fertig. Boot hängt, lässt sich bis auf den Boden absenken und durch ein seilschloss gegen unbeabsichtigtes / unbefugtes kurbeln sichern.
Verfasst: 6. Okt 2022, 07:48
von Mefofreund
Nicht schlecht Cassi, :daumen:
aber jetzt schon Winter fest gemacht?
Die Raubfischsaison hat doch erst begonnen. :zwink:
Verfasst: 6. Okt 2022, 20:49
von Cassi
Ist ja fix auf dem Anhänger, geht auf alle Fälle noch raus...😆
Verfasst: 19. Okt 2022, 11:06
von Ostseefisch
Zumindest die Hobies soll man Kiel oben lagern.
Das würde ich prüfen, nicht das du dir das Boot verformst.
Verfasst: 23. Okt 2022, 16:14
von Tigershark
Ostseefisch hat geschrieben: 19. Okt 2022, 11:06 Zumindest die Hobies soll man Kiel oben lagern.
Fast... hier die von Hobie empfohlenen Aufhänungsvarianten...
Storage Recommendation PA-12 (Model2016).JPG (92.73 KiB) 16295 mal betrachtet
Verfasst: 23. Okt 2022, 23:29
von Cassi
Ich kann es ja in den Schlaufen drehen wenn es im Winter dort lagert.
Verfasst: 25. Okt 2022, 15:05
von Ostseefisch
Outback Anleitung von 2019.
Gibt wohl noch Unterschiede zwischen den Typen.
Verfasst: 17. Jun 2023, 15:57
von Cassi
Kleiner Nachtrag,
Bei meinem galaxy supernova sind keine Verformungen durch die Gurte aufgetreten. Es hing dort bis zum Juni wie auf den Bildern zu sehen. Durch längere Krankheit ist die ganze Herings Saison und hornhechtzeit ausgefallen.😪
Verfasst: 18. Jun 2023, 16:04
von gkrolzig
meine persönliche Erfahrung:
PA 14 und später 12 etwa 7Jahre mit Feuerwehrschläuchen Kiel unten per Minikran gelagert.
Ohne Probleme.
