LED Rückleuchten am Trailer
Verfasst: 18. Mai 2019, 20:29
von uwe123
Hallo Jungs und Mädels
ich wollte an meine zwei Trailer LED Rückleuchten ranbauen.
Diese LED funktionieren einwandfrei wenn ich sie an eine 12 Volt Batterie ranhänge.
Sobald ich diese LED am Auto anstecke geht gar nichts.
Weder beim VW noch beim Subaru oder WOMO Fiat Ducato.
Angeschlossen ist alles richtig weil ich die Kabel 1 zu 1 von den alten Lichtern übernommen habe.
Ich habe dann die alten Lichter wieder angeschlossen und die funktionieren wieder einwandfrei.
Was könnte das Problem sein?
MFG
uwe123
Verfasst: 18. Mai 2019, 21:01
von Bullfrog
Hallo Uwe
Ich tippe einfach mal auf Verpolung.
Der Glühlampe ist es egal aus welcher Richtung der Strom kommt, aber bei den LEDs ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Diode verbaut.
Wenn es direkt an der Batterie funktioniert sollte es auch am Trailer funktionieren.
Verfasst: 18. Mai 2019, 23:13
von Monty
Hallo Uwe
Ich habe auch einen Ducato als Womo mit Anhängerkupplung.
Die Verkabelung läuft über ein Anhängermodul (sitzt bei mir bei der Starterbatterie )
JAEGER - ANHAENGERMODUL TCU 2212 52400542N
Ich meine gelesen zu haben das nicht alle Module LED erkennen können.
Vielleicht auch mal in diese Richtung prüfen.
Verfasst: 20. Mai 2019, 09:00
von uwe123
Hab jetzt das Problem mal an den Verkäufer geschrieben.
Wenn ich Antwort habe werde ich berichten.
MFG
uwe123
Verfasst: 20. Mai 2019, 09:30
von Sebastian cw
Hast du einen Widerstand verbaut?
Muss man -glaube ich ziemlich sicher- machen, da die Last der LED ansonsten zu niedrig ist, das Zugfahrzeug kann sonst keine Last erkennen.
Ich denke, dass dir der Verkäufer etwas ähnliches sagen wird. Frag mal Google (habe ich damals auch so gemacht)...
Verfasst: 21. Mai 2019, 21:07
von uwe123
Jetzt hab ich eine Nachricht vom Verkäufer bekommen das ein Widerstand dazwischen geschaltet werden muss.
Er hat mir auch einen Link dazu gesendet wo ich den bekomme und 6 € wieder zurück überwiesen, das mir kein finanzieller Nachteil entsteht.
Das mit den 6 € finde ich toll und ich werde dann wenn es funktioniert mal berichten.
MFG
uwe123
