Manchetten am Trockenanzug
Fishfinder1967
Apr 2018 12 09:11
Beitrag von Fishfinder1967
Moin, moin, ich habe mir jetzt einen Trockenanzug zugelegt. Dieser hat am Hals und an den Handgelenken Silikonmanchetten und an den Füssen Füßlinge. Nun meine erste Erfahrung, an den Handgelenken staut sich das Blut doch etwas nach ca 2-3 Stunden Angelzeit. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Ist das unbedenklich/bedenklich? Gibt es Lösungen zur Abhilfe ??? Petri Sven :thx:
jwosch
Apr 2018 12 09:28
Beitrag von jwosch
Mein Anzug hat Neoprenmanschetten, ich habe da keine Probleme.
Ich meine, dass man Silikon- bzw. Latexmanschetten etwas abschneiden kann. Die Dinger laufen ja konisch zu, durch das schneiden würde es etwas weiter werden. Bin ich da richtig informiert? Bzgl. abschneiden... nach eng kommt passt, danach undicht :o :zwink:
Jürgen
A-tom-2
Apr 2018 12 11:34
Beitrag von A-tom-2
jwosch hat geschrieben: 12. Apr 2018, 09:28 ... Bin ich da richtig informiert? Bzgl. abschneiden... nach eng kommt passt, danach undicht :o :zwink:
So kenne ich das auch - in der gleichen Reihenfolge. Wobei man den mittleren Zustand auch überspringen kann. Also sehr vorsichtig vorgehen und die Manschette zum schneiden über etwas entsprechend dickes rüber stülpen, so das der Schnitt gerade wird.
Wenn die Manschetten noch sehr neu sind, weiten sie sich evtl. auch noch ein wenig. Ich würde nicht vorschnell zum Cuttermesser greifen.
Nachtrag: Du kannst die Manschette auch vorsichtig dehnen, indem du sie über etwas "mehr-als-handgelenkdickes" (Flasche, ...) ziehst und dort für ein paar Stunden belässt.
Reingucker
Mein Kayak: Outback 2016
Apr 2018 12 13:56
Beitrag von Reingucker
moin sven
ich kenne es von kauf meines trockenanzuges so das es die in unterschiedlichen grössen gibt.
wenn schneiden oder dehnen also nix bringt einfach gegen passende austauschen lassen, zb bei dry fashion in halstenbek
wobbler michi
Apr 2018 12 14:12
Beitrag von wobbler michi
2 × 0.5 l Astra Dosen in die Ärmel und erst bei Benutzung entfernen( trinken ) . Weiten sich die Manschetten.
Abschneiden hab ich nicht gemacht denn so habe ich jetzt Reserve wenn eine etwas einreißt.
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
Apr 2018 12 16:57
Betonung liegt auf: Astra Dosen :zwink: :daumen:
wobbler michi
Apr 2018 12 23:17
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
Apr 2018 13 05:56
Hallo Gemeinde,
habe das Thema hier rein geschoben.
Beim KFO 2018 finden wir es doch nie wieder. :zwink:
Bei meinen Trockis waren die Manchetten am Anfang ebenfalls sehr eng,
Nach zwei Jahren habe ich mich entweder dran gewöhnt,
oder sie haben sich wirklich etwas geweitet.
Abgenommen habe ich definitiv nicht! :muah:
Fishfinder1967
Apr 2018 15 13:05
Danke an die Biertrinkergemeinde, ich werd es dann erstmal mit Dosenbier versuchen, mit dem Kuttermesser ist mir doch noch etwas zu heikel und dat schmeckt ja auch nicht wenn es nicht geklappt hat. Ich werde berichten :cap:
