Kayak Entwässerungspumpe.
resa
Mein Kayak: Outback
Feb 2018 23 11:52
Beitrag von resa
Hallo Gemeinde und Gleichgesinnten,
Mich beschäftigte seit Tagen die frage ob man nicht sinnvoll eine kleine Wasserpumpe mitführen soll.. seit ich einen youtube Video gesehen habe, wo das yak vollgelaufen ist... lässt mich der Gedanke nicht los, besonders wenn man allein auf dem Wasser loszieht. deshalb frage ich hier... führt einer von euch so eine pumpe mit???
die pumpen Kosten nicht die Welt aber man könnte dankbar sein so ein teil dabei gehabt zu haben wenn was passiert...
besten Gruss und ein schönes Weekend.
Resa.
Feb 2018 23 12:17
Beitrag von Ostseefisch
Kann man machen, muß aber nicht.
Allerdings sind die meist etwas unhandlich zu bedienen auf dem Kajak, und da wir zumeist ein SOT fahren muss das schon ein Leck haben oder eine defekte Luke um vollzulaufen.
Dazu muss man noch mit der Pumpe an eine Öffnung kommen um das Wasser wieder rauszupumpen, und es darf nicht wieder neues reinlaufen bzw mehr reinlaufen ales man rauspumpen kann.
Klaus
Mein Kayak: PRO 12
Feb 2018 23 15:16
Beitrag von Klaus
ich habe im Vorzelt eine 12V Pumpe und kann daher die Leistung einer solchen Pumpe recht gut einschätzen. Letztendlich kann ich sagen, mit einem Joghurtbecher würde ich mehr Wasser aus einem Boot schaffen. Gruß Klaus
A-tom-2
Feb 2018 23 17:04
Beitrag von A-tom-2
Habe immer so eine Handlenzpumpe dabei. Die funktioniert ganz ordentlich.
Klaus
Mein Kayak: PRO 12
Feb 2018 23 18:41
Beitrag von Klaus
A-tom-2 hat geschrieben: 23. Feb 2018, 17:04 Habe immer so eine Handlenzpumpe dabei. Die funktioniert ganz ordentlich.
Dem stimme ich zu. Solche Handpumpe ist eine gute Alternative zum Joghurtbecher. Gruß Klaus
Feb 2018 23 19:27
Hallo Resa,
wenn dich der Gedanke beruhigt, eine solche Pumpe für das "worst-case-scenario" dabei zu haben, gib diesem Gedanken nach und kauf das Teil - Anschaffungskosten (siehe link von Niels) überschaubar
ist wie mit Versicherungen...........
Die Sicherheitswiki bietet viele gegenständliche Sicherheitkomponenten - sinnvoll sind sie für sich genommen allemal -
den Bedarf allerdings, muss jeder für sich selbst abwägen
ein etwas "provokativer" Nachklapp mit 2 Fragen:
- bist du mit Trocki ausgerüstet ?
- Wiedereinstieg geübt ?
vielleicht etwas "fiese" :zwink: - deshalb beantworte die Fragen nur dir selbst
Feb 2018 24 08:32
resa hat geschrieben: 23. Feb 2018, 11:52...Mich beschäftigte seit Tagen die frage ob man nicht sinnvoll eine kleine Wasserpumpe mitführen soll...
Naaaajjjjjjaaaaannnnjjjjjeeeiiinnnn...... :zwink:
Grundsätzlich ist das Mitführen von Sicherheitskomponenten eine begrüßenswerte Angelegenheit. Grundsätzlich ja, aber.... :wink:
So eine Handlenzpumpe brauchen in der Tat die Wenigsten. Niels ist da ein wenig eine Ausnahme, da er ein Sit-in fährt. Bei einem Sit on top ist das eher sinnfrei. Zum Einen haben SOT`s nicht selten zwei Bilgen und zum Anderen sind die von ihrer Form her nicht sonderlich ausgeprägt. Das sieht beim Sit-in meist etwas anders aus, zumal da je nach Boot das Wasser durchs Cockpit eindringen kann und sich dann im Boot verteilen oder eben nicht verteilen kann, weil das Boot sinnvoller Weise über Abschottungen verfügt. Diese Boote haben dann je nach Ausstattungsvariante auch mal eine fest installierte Pumpe, die Sinn macht, weil man zum Abpumpen an die abgeschotteten Bereiche eben nicht herankommen würde.
Wenn Wasser in solchen Mengen in den Rumpf gelangt, die die Manövrierfähigkeit und mithin die Sicherheit des Bootes beeinträchtigen, dann ab an Land und Feierabend! Dann ist nämlich i.d.R. wirklich was im Argen. Das kann vom Haarriß über undichte Luken bis zum durchgescheuerten Heck gehen. Deswegen kann auch während des Angelns ein kurzer Blick in Innere des Bootes (wenn man sowieso mal in die Luke gucken muß, weil da ja irgendwo die Kippen waren...) nicht ganz verkehrt sein- schon manch einer war baff, wieviel Wasser sich da plötzlich angesammelt hatte. :o
Ich persönlich halte einen guten Schwamm, also einen mit sehr hohem Wasseraufnahmevermögen für das bessere Hilfsmittel. :daumen:
Feb 2018 24 17:16
Ich hab diese hier: https://www.kanu-connection.de/handlenzpumpe Passte farblich zum Kayak und schwimmt. Aber muss ehrlich gestehen. Liegt nur zu Hause rum. Denke mal wenn wir uns ein Kanu kaufen kann die wohl mal mit kommen. Kayak bin ich noch am grübeln.
Weg schaffen tut die aber einiges. Wasserhahn kommt da nicht hinterher.
Dorsch123
Mein Kayak: Adventure Island, Prijon CL370
Feb 2018 24 18:45
Beitrag von Dorsch123
aus Erfahrung kann ich sagen, dass Handpumpen dieser Art keine sonderlich große Menge Wasser befördern.
Was mag da pro Hub gehen? Habe das nie ausgelitert, effektiv 250 ml? Nur mal angenommen du hast 50 l zu pumpen, musst du 200 x pumpen, viel Spaß dabei, das geht ordenlich in die Arme.
Ausserdem sollte so eine Pumpe nach jedem Kontakt mit Salzwasser gereinigt werden. Hinzu kommt, dass gelegentlich eine Funktionsprüfung zu empfehlen ist.
In der Summe der Dinge ist ein Ösfass da deutlich günster, narrensicher und stets einsatzbereit.
z.B.:
Vg
Ralf
"Wer hektisch wird, macht Fehler"
resa
Mein Kayak: Outback
Feb 2018 26 00:42
Beitrag von resa
Nabend allerseits,
Zu Beruhigung habe ich mir eine bestellt die im Rumpf griff bereit installiert wird und gut ist es .. falls die gebraucht wird ist man froh dass man sie hat... falls nicht, sollte man dankbar sein dass nichts passiert ist... :)
Danke für euere Meinungen :hat:
Besten Gruss
Resa
@ Butje
Butje hat geschrieben: 23. Feb 2018, 19:27...
- bist du mit Trocki ausgerüstet ?...
Jappp und bestens
- Wiedereinstieg geübt ?...
einer meiner leichtesten :daumen:
deine Fragen sind nicht provokant sondern berechtigt.... hätte ich sie dir auch gestellt... :wink:
Edit by vatas-sohn: Bitte auf`s richtige Zitieren achten! Danke!
Feb 2018 26 08:03
:daumen: :daumen:
Feb 2018 27 08:56
vatas-sohn hat geschrieben: 24. Feb 2018, 08:32 Ich persönlich halte einen guten Schwamm, also einen mit sehr hohem Wasseraufnahmevermögen für das bessere Hilfsmittel.
Und das Gute daran:
Er erleichtert auch die Reinigung vor dem Verladen.
Dorschpups, Heringsschuppen etc.... :zwink:
Weserfisch
Feb 2018 27 14:23
Beitrag von Weserfisch
asphaltsau1 hat geschrieben: 27. Feb 2018, 08:56
Und das Gute daran:
Dorschpups und Fischschuppen sind doch Trophäen. Die wischt man nicht einfach weg :zwink:
Gruß Thorsten
Feb 2018 27 20:24
Jo, sehe ich auch so.
Aber wenn´s zu viel wird, sinkt die Kiste. :muah:
gaerbsch
Mein Kayak: Hobie Outback 2014
Mär 2018 05 11:49
Beitrag von gaerbsch
Hab mir diese im Hobie verbaut und an der 12V 9AH angeschlossen:
https://www.ebay.de/itm/12V-Automatisch ... SwRLZUKqMG
Muss jetzt noch den Schlauch verlegen, werde wahrscheinlich ein kleines Loch an der Seite machen welches ich mit nem "Pfropfen" gut verschließen kann. Die Pumpe kann ich dann über mein Panel aus und anschalten oder im automatikmodus laufen lassen. Steuere darüber auch mein Licht und das Echolot. Ich weiß ist ne Spielerei aber nimmt mir keinen Platz weg und sollte der Ernstfall mal eintreten dann bin ich auf der sicheren Seite...
gaerbsch
