Seite 1 von 2
Ankerverstellsystem Mariner
Verfasst: 16. Jun 2015, 14:31
von senta18
Hi, seit heute Besitzer eines Mariner Propel tun sich doch einige technische Fragen auf. Mich würden mal eure praktischen Erfahrungen bzgl. des angebotenen Ankerverstellsystems der Mariner interessieren! Lohn sich die Anschaffung oder geht´s auch sehr gut ohne? Mir sind die 70 Euro nicht an den A... gebacken, würde aber nicht allzu viel unnützen Kram am Kajak haben wollen.
und Gruß!
Marko
Re: Ankerverstellsystem Mariner
Verfasst: 16. Jun 2015, 15:35
von Vogula
Servus!
Habe in leicht fließenden Binnengewässern oder bei relativ wenig Strömung in Nord- und Ostsee sehr gute Erfahrungen damit gemacht und kann es empfehlen
Verfasst: 16. Jun 2015, 16:44
von MarioSchreiber
Verfasst: 16. Jun 2015, 17:25
von Mazze83
Hi,
kann ich auch nur empfehlen. Hab mir meine Teile selbst zusammen gekauft und auf ca.35€ gekommen.
Mazze
Verfasst: 16. Jun 2015, 19:01
von Kalle
Wenn Du verankert oder mit Driftsack fischen willst, ist es ein muß. Ob es die Luxusvariante sein muß oder ein Seil mit 2 Umlenkrollen ausreicht, mußt Du entscheiden. Funktionell wird es da keinen Unterschied geben.
Verfasst: 16. Jun 2015, 19:05
von senta18
OK - danke, wird geordert - scheint ja recht eindeutig ...
Und schon ist die nächste Frage in der Pipeline - siehe Easy Cruz
Verfasst: 16. Jun 2015, 19:16
von wobbler michi
Hi , hab mir schon überlegt ob ich zur Optimierung noch einen auf der anderen Seite anbaue
Ist für mich beim ankern / driften ein muss .
Das Problem ist das die meisten den Trolly falsch nutzen und das Seil direkt an den Ring/Karabiner binden und somit sehr viel Last auf die Umlenkrollen / Befestigungsschrauben bringen .
Der Ring/Karabiner ist eine Führung und soll das Ankerseil nach vorne /hinten/ oder mittig halten und somit das Kajak optimal in Angelposition bringen .
Ich verwende für die ersten 2 m ein Expandergummi damit ich den Wellengang auf der Ostsee abfeder und mir nicht durch die Kraft von 1 m Wellen die Halterungen aus dem Kajak reißen .
Verfasst: 16. Jun 2015, 19:34
von Kalle
wobbler michi hat geschrieben:Hi , hab mir schon überlegt ob ich zur Optimierung noch einen auf der anderen Seite anbaue
Unbedingt, besonders zum abfischen von Uferregionen von Vorteil.
Verfasst: 16. Jun 2015, 19:36
von Mefofreund
Den Expandergummi benutze ich jetzt auch gerne in Kombination mit dem Anker Trolly.
Verfasst: 17. Jun 2015, 06:40
von Butje
1. wie bzw wo wird das Expandergummi befestigt ?
2. wo gekauft ?
habe ich bisher nicht benutzt und meine Schrauben sind trotz teilweise starker Belastung noch drin - ist dann ja aber immer deutlich Rodeo-Reiten
falls das dadurch abgemildert würde, wäre das was
es gibt ja auch Ruckdämpfer/Anlegefedern aus dem Bootssport - hat die jemand am Start, bzw. wäre das was für unsere Yaks ?
http://www.svb.de/de/unimer-anlegefeder ... er-ratings
Verfasst: 17. Jun 2015, 07:41
von wobbler michi
Mein Expandergummi ist aus den Baumarkt und Meterware , an die Enden habe ich stabile Endhaken von anderen Expandergummis gebunden und ein Ende kommt ans Kajak in die Öse hinter meinen Sitz und dann das Gummi durch den Ring/Karabiner vom Trolly und am anderen Ende lege ich Schlaufen vom Ankerseil um den Haken die ich wenn keine Last auf dem Seil ist einfach vom Haken schieben kann und somit auch keine Knoten im Ankerseil sind .
Mein Kajak ist zwar in den Scheune , aber ich werde mal sehen ob ich Heute Nachmittag im Keller ein Foto vom Expander und dem Ankerseil machen kann .
Verfasst: 17. Jun 2015, 17:28
von wobbler michi
so
Bild 1
Das System mit nur 20cm Ankerseil (in Wirklichkeit dann je nach Tiefe 10-15m in der Ostsee )
das Orange soll der Ring vom Trolly sein , liegt natürlich mehr am Ende zum Kajak hin da er ja am Kajak Ankertrolly befestigt ist .
Wollte nur zeigen das der Expander nur durch den Ring geht und nicht wie viele das handhaben und das Seil an den Ankertrolly befestigen , ist halt nur eine Führung.
Bild 2
Das Ende vom Expander ist am Kajak fest und die Rolle werfe ich ins Heck denn die Last ist ja bei genügend Seillänge nur auf dem Expander .
Tipp : Ich habe einen Karabiner als Führung und hake das Seil mit ein und straffe es etwas ,damit es nicht durch die Strömung mir in meinen Angelbereich treibt.
So noch das Wichtigste : Verbindung zwischen Seil und Expanderhaken auf der Ankerseite immer nur Schlaufen , damit man diese herunter ziehen kann ohne Knoten im Seil zuhaben .
Keine Ahnung ob das jeder versteht aber so mach ich das
Verfasst: 17. Jun 2015, 17:58
von fischfried
verstanden.
aber irgendwie habe ich mir deinen kellerboden zugestellter vorgestellt.
Verfasst: 17. Jun 2015, 21:10
von wobbler michi
fischfried hat geschrieben:
verstanden.
Meiner war voll das ist der Fahrradkeller
Verfasst: 17. Jun 2015, 21:39
von Butje
Michi,
danke für die Beschreibung und die Fotos hab`s auch verstanden
mal sehen, ob ich das so umgesetzt kriege
ich benutze wesentlich dickeres Ankertau - 8mm - und ne Belegklampe - aber müsste sich ja auch damit umsetzen lassen
