Seite 1 von 2
SI Bilder und meine Deutung :-)
Verfasst: 1. Okt 2013, 21:24
von gobio
Hi alle zusammen.
Hab mal aus meinen letzten Touren die für mich interessantesten Bilder rausgesucht und das, was ich mir dabei denke, dazu geschrieben.
Gerät war das Humminbird 798c si. Denke mit größeren Modellen und den neueren in HD kann man bestimmt noch bessere Aufnahmen schaffen.
Gegenstand den ich nicht deuten kann.
Der gleiche Gegenstand aus einer anderen Richtung angefahren.
Ganz rechts der Uferbereich und rechts unten am ausläufer vom Ufer ein paar Fische (die hellen Striche)
In der mitte ein Paar kleine Fische (weiße Punkte) direkt unter dem Boot. Erkennbar an den Schatten die von den Fischen geworfen werden. Und ganz rechts wieder das Ufer
Ein paar Löcher im Gewässergrund
Vielleicht ein Boot mit einer Ausspühlung links dahinter. Erkennbar an dem dunklen Bereich.
Noch ein paar Fische unter dem Boot
Viell. ein Hecht oder Zander dicht am Grund.
Den Gegenstand und das was ich für ein Boot halte will ich demnächst mal genauer mit den GPS Koordinaten anfahren und mal schauen ob ich was mit dem Paddel erfühle. Sobald ich mir denn auch mal ne Actioncam gegönnt hab hab ich in den Kälteren Monaten auch mal vor Aufnahmen zu versuchen. Im Sommer ist der See leider etwas trübe.
Re: SI Bilder und meine Deutung :-)
Verfasst: 1. Okt 2013, 21:58
von angelbaron
Sehen ja richtig gut aus, die Bilder.
Verfasst: 1. Okt 2013, 22:04
von Gropp
Sehr spannend. Mehr davon, sehe so etwas zum ersten Mal, da ich ohne Echolot fische.
Verfasst: 1. Okt 2013, 22:18
von gobio
Ein Altes hab ich noch.
Rechts das Ufer welches durch ein größeres und zwei kleine Seerosenfelder unterbrochen wird. Links vor dem Seerofenfeld wird eine Abbruchkante einmal kurz unterbrochen. Der Bereich ist auch der tiefste in dem Gewässer. Direkt vor der Kante stehen zwei größere Fische (die Striche in dem Kasten). Bei meiner zweiten Anfahrt waren die Echos nämlich weg und alles andere Identisch ^^.
Verfasst: 2. Okt 2013, 05:07
von Kveite
Krasse Aufnahmen!
Eigentlich sollte mein Echo auch so etwas können, werde wohl doch mal einen Kurs zum Einstellen besuchen müssen.
Ich freu mich immer wenn es fiept (Fischalarm) und sich ein wenig die Struktur erahnen läßt.
Verfasst: 2. Okt 2013, 05:22
von Mefofreund
Das letzte Bild kannte ich schon, oder?
Deine Aufnahmen sind genial,
du musst nur aufpassen nicht das Angeln zu vergessen.
Echt verrückt was die Geräte heute alles können.
Bis zu welcher Tiefe geht dein Humminbird ?
Verfasst: 2. Okt 2013, 06:21
Krasse Bilder!
Verfasst: 2. Okt 2013, 07:18
von KiGo
WOW - starke Bilder... , aber sag mal Gobio,
kannst Du die Bilder auch auf dem Wasser deuten, oder erst richtig daheim am PC? Die Fischanzeigen z.B. sehen für mich sehr klein aus und ich kann mir vorstellen, dass die bei Lichtreflexen auf dem Monitor und Bewegung des Bootes bzw. Tropfen auf dem Display gar nicht mehr bzw. sehr schwer sichtbar sind.
Wie ist die Deutung auf dem Wasser und wo hast Du das Display angebracht? Vorne im Sailmount?
Was mich schwer begeistert ist die Tatsache, das die Fische und Objekte "Schatten" werfen
Sind das die Anzeigen der nicht bis zum Boden durchgehenden Signale???
Verfasst: 2. Okt 2013, 09:23
von gobio
Also die SI Tiefe beträgt ca. 45m und je Seite nochmal ca. 45m. Die Tiefe des normalen Gebers sollen wohl so 450m sein.
Mit den Schatten ist korrekt. Die kommen dadurch das das Signal hinter dem Objekt nicht mehr weiter geht.
Da man vernünftige SI Bilder nur in Fahrt erhält schleppe ich dann meistens und hab dabei auch zeit das Echo ein wenig an zu schauen. Die Deutung auf meinem Gerät ist aber etwas schlechter als am heimischen PC und hängt auch stark von der eingestellten seitlichen Abdeckung ab. Wenn ich es so auf max.10-20m links und rechts einstelle (je nach Wassertiefe) geht es eigentlich noch ganz gut. Derzeit hab ich das Echolot im Sailmount mit meinen Fahrradlenker angebracht und bin ganz zufrieden.
@Jörg: Jap. Hatte ich irgendwo schonmal gezeigt. Ist mein Lieblingsbild
@Kveite: Welches Gerät hast Du denn? Wenn es nen Humminbird ist, kann ich ja mal meine Einstellungen durchgucken und du die abgleichen.
Verfasst: 2. Okt 2013, 13:42
von HansF4M
Das "Hecht oder Zanderbild".. tendiere auf einen Zander, weil es ein breiterer Fisch ist, der sich zum Schwanz hin verjüngt. Hecht ist mehr länglich und vorn platt. Somit eher Zander, Karpfen oder sonst was in der Richtung.
Verfasst: 2. Okt 2013, 14:06
von Kveite
Hmm, vielleicht ist meins doch anders, ich habe ein
597cxi HD Di wenn mich nicht alles täuscht.
Das SI ist wohl doch noch etwas anderes.
Verfasst: 2. Okt 2013, 16:11
von gobio
Kveite hat geschrieben:Hmm, vielleicht ist meins doch anders, ich habe ein
Di steht für DownScan und Si für Sidescan. Allerdings können die SI Geräte auch DI. Umgekehrt leider nicht.
Allerdings kann man bei DI auch schon einiges erkennen.
Ich gucke mir die Sachen zu Hause am Rechner immer gern mal an. Hab dafür so ein paar Gratisprogramme. Bin auch grad
mit Hans dabei für ihn eine Seekarte zu erstellen und sammle selber von meinem See auch fleißig.
Verfasst: 3. Okt 2013, 10:48
von Heini
Hi
die beiden oberen Bilder halte ich
für ein bezogenes Doppelbett und die Fische
können dort für Nachwuchs sorgen
Jetzt mal ernst echt klasse Bilder ich denke vom See oder?
Gruß Volker
Verfasst: 3. Okt 2013, 17:59
von HansF4M
"die beiden oberen Bilder halte ich
für ein bezogenes Doppelbett ... "
you made my day
ich brauch ein neues Laptop.... das hier hab ich vollgesabbert
Verfasst: 3. Okt 2013, 19:22
von Jogi
HansF4M hat geschrieben:...ich brauch ein neues Laptop.... das hier hab ich vollgesabbert
Hans ich hab hier noch Sabberlätzchen von meinem Enkel falls du bedarf hast
