Paddelfrage an die Paddler
Niclodemus
Dez 2015 30 20:52
Beitrag von Niclodemus
Hallo Gemeinde,
ich habe ja für mein gebrauchtes Tarpon 100 ein Doppelpaddel in 2,40m mit bekommen. Die ersten Ausflüge sind gemacht und das Paddeln klappt so ganz gut. Allerdings ist das vorhandene Paddel absolut symmetrisch und mit geraden Paddelblättern versehen. In den Videos hier und in der Tube sehe ich oft unsymmetrische Paddel welche dann auch gebogene Blätter haben.
Welche Vorteile gibt es dadurch? Gibt es soetwas wie ein "Forumspaddel"? Welche Paddel bevorzugt ihr? Welche Rolle spielt die Länge? (also die vom Paddel :zwink: )... Ich weiß, Anfänger aber wart ihr auch mal.
Gruß André :cap:
Dez 2015 30 21:55
Re: Paddelfrage an die Paddler
viele Paddel haben bei der Arretierung mehrere Lochungen - so kann man die Paddelblätter symetrisch als auch asymetrisch einstellen
teilweise sind die sogar noch längenverstellbar
die asymetrische Einstellung hat den Vorteil, das bei Wind das gehobene Blatt "flach oder quer" zum Wind steht - also kaum Widerstand bietet
bei Rückenwind würde die symetrische Ausrichtung mehr Sinn machen
die Länge hat was mit der Yak-Breite zu tun - so lässt es sich flacher paddeln
ist ein weit gefächtertes Thema - gibt hier auch viel nachzulesen
ich benutze z.B.
http://www.paddel-fisch.de/Zubehoer/Pad ... ::380.html
ist ein nicht zu schweres und vor allem stabiles Arbeitsgerät mit eingebauten Tropfnasen am Blatt
wenn du mal viel Geld übrig hast, googelst du mal Karbon-Paddel - sind extrem leicht, aber auch deutlich empfindlicher
da ist dann auch die Griffstange nicht mehr wie ein Lineal geformt
Dez 2015 31 09:33
Moin André!
Das mit dem Paddel ist so eine Wissenschaft für sich.
Die asymmetrischen Blätter haben den Vorteil,
dass sie mit der kompletten Unterkante in einem Moment eintauchen.
Bei einem symmetrischen Blatt
taucht zuerst nur die Spitze des Blattes ins Wasser.
Heißt, du entgehst der Drehbewegung des Paddels in der Hand,
die das Blatt auslösen würde und du kannst schneller Druck auf das Blatt geben.
Das macht nicht besonders viel aus, ist aber bei zügiger Gangart zu merken.
Butje hat geschrieben:viele Paddel haben bei der Arretierung mehrere Lochungen - so kann man die Paddelblätter symetrisch als auch asymetrisch einstellenteilweise sind die sogar noch längenverstellbardie asymetrische Einstellung hat den Vorteil, das bei Wind das gehobene Blatt "flach oder quer" zum Wind steht - also kaum Widerstand bietetbei Rückenwind würde die symetrische Ausrichtung mehr Sinn machen
Was Andreas meint, ist die Schränkung.
Da macht es meines Erachtens nach Sinn,
mindestens 2 Gradzahlen zur Verfügung zu haben.
Ich habe relativ günstige Paddel in Benutzung, die man bei 30Grad und 75 Grad arritieren kann.
Das TNP asymmetric ist sehr robust.
Ich hab eines in 230 und eines in 240cm.
Für die breite Familienbadeinsel nehme ich lieber das längere,
für das Tarpon das 230er.
Je kürzer das Paddel ist, und je Breiter dein Kajak,
desto steiler taucht das Paddel ein
und du arbeitest mehr mit einer Drehbewegung aus dem Oberkörper.
Aber auch deine Körperhöhe und die Sitzposition hat was mit der optimalen Länge zu tun.
Mit einem niedrigeren Gewicht, kannst du höhere Schlagzahlen realisieren.
Ich glaube aber nicht, dass das bei unseren Kähnen eine größere Rolle spielt.
Bei einem schnellen, leichten und sehr schlanken Kajak schon eher.
Irgendwo hatten wir schon mal das Thema. :wink:
Dez 2015 31 09:38
Fiffe1971
Mein Kayak: Tarpon 120 Angler mango
Dez 2015 31 13:47
Beitrag von Fiffe1971
ich benutze z.B.
Hallo Andre,
mit dem Paddel würdest Du auf jeden Fall nichts verkehrt machen.
Ich habe es auch empfohlen bekommen und bin damit voll zufrieden!
Schöne Grüße und nen Guten Rutsch!
Fiffe
Das Leben ist wie ein Marmeladenbrot...
Auf der einen Seite süß wie Marmelade...
und auf der anderen Seite trocken wie ein Stück Brot!
Papa von Jan Kowalsky
Niclodemus
Dez 2015 31 15:15
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ja, asphaltsau1, genau das meinte ich mit der Symmetrie. Jetz macht es für mich Sinn, warum die Blätter so geschnitten sind. Auch die Verschränkung war gut erklärt. Das vorgeschlagene Paddel sieht gut aus und ist auch bezahlbar. Außerdem passt es in der Farbe zu meinem quietschgelben Kajak. Steht also auf der Einkaufsliste. Danke. Ich werde mir auf Grund meiner 174cm Körperkürze und der Breite vom Tarpon 100 die 230 cm Variante bestellen.
Ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches 2016, so manchen schönen Tag mit dem Yak :yak: und den einen oder anderen Fisch :dorsch: :zander: :meerforelle: obendrauf.
Gruß André :cap:
