Sowas wie ne groooße Kaffeemühle bräuchte ich...
Verfasst: 18. Jun 2013, 19:28
von Frank Buchholz
...um damit die erheblichen Mengen Dubbing anzumischen die ich in der Werkstatt verbrauche. Eine Kaffeemühle mit Schlagwerk ist toll um Dubbing für bis zu 12 Mefofliegen anzumischen, reicht aber nur für wenige JIgs, je nach Größe.
Hat jemand irgendeine Idee womit ich meine Fasern -von der Hasenwolle bis zum Schotseil - mixen kann? Ein paar handvoll Haare sollte es schon fassen. Ich hatte auch schon an Kräuterhäcksler gedacht bzw. davon gehört, aber die Messer schneiden mir evt. die Haare kaputt.
Bin für jeden Tip dankbar
Re: Sowas wie ne groooße Kaffeemühle bräuchte ich...
Verfasst: 18. Jun 2013, 20:13
von MAD 0 eins
Ich habe da zwar keine Ahnung.
Funktioniert ein normaler Mixer zum Schlagsahne machen, oder verheddert sich das alles?
Oder vielleicht so ein Standmixer bischen stumpf gemacht.
Soweit erst Mal die ersten Einfälle.
Verfasst: 18. Jun 2013, 20:24
von Frank Buchholz
Diese Schlagsahne Dinger greifen ineinander, das wird nichts. Das sollte auch geschlossen sein, sonst kommt der Staubsauger nicht mehr gegen an und die Ausbeute wird zu gering... Außerdem hilft die Luftverwirbelung in so einer Kaffeemühle beim Mischen.
Verfasst: 18. Jun 2013, 20:29
von MAD 0 eins
Also doch eher Richtung Standmixer?
Die Dinger gibt es auch mit Rührwerk oder anderen Aufsätzen. Nur mal als Idee
Verfasst: 18. Jun 2013, 20:33
von Ammaluschi
geschlossene Küchenmaschine?
Verfasst: 18. Jun 2013, 21:35
von Frank Buchholz
MAD 0 eins hat geschrieben:Also doch eher Richtung Standmixer?
Ich hab St
abmixer gelesen, sorry! Das stimmt natürlich, genauso wie ne Küchenmaschine - werde mich da mal beraten lassen, wenn ich nicht sage dass ich da Hundehaare reinhäcksel gibts vielleicht sogar ne Rückgabemöglichkeit
Verfasst: 18. Jun 2013, 22:29
von gobio
Vielleicht kann man es ja so probieren.
Ein kleines Kunststofffass mit Deckel
Einen alten Fön (mit Kaltluft)
Einen kruzes Stück flexiblen schlauch.
Seitlich und in der Nähe des Fassbodens ein loch und den Schlauch etwas reinstecken. Innen an der Fasswand mit Kleber fixieren (leicht schräg nach oben) und auf das äußere Ende den Fön stecken. Fön an und im Fass dreht sich die ganze schose. Ggf. muss man nach innen noch ein paar stangen oder so stecken damit der Luftstrom und das Dubbing etwas verwirbelt wird. Statt dem Deckel dann nen Damenstrumpf drüber damit die überflüssige Luft weg kann.
Ist aber nur meine abendlich Theorie
Wo Du Staubsauger sagtest fällt mir unser neuer Dirtdevil ein. Der hat ja diese Zyklontechnik. Also der Dreck darin vermischt sich auch ganz nett mit den Haaren meiner Frau. Ist immer wieder lecker was man darin alles sieht...
Verfasst: 19. Jun 2013, 06:51
von MarioSchreiber
"Dirtdevil-Dubbing" ... auch ein netter Name für eine Fliege oder einen Jig !
Verfasst: 19. Jun 2013, 08:43
von Frank Buchholz
Wenn ich den Handstaubsauger in meinem Bindezimmer leere hab ich an sowas auch schon oft gedacht. Die Wollmäuse die da manchmal herumwehen sehen aus als wollten sie noch zur Schlagerparty. Um ganze Flocken zu entwirren und zu vermischen braucht es aber ein Schlagwerk o.ä. Ich probier mal den Mixer/Küchenmaschine.
Verfasst: 19. Jun 2013, 11:49
Also ich würde einfach ein Kunststoffass (Ich weigere mich standhaft, das mit drei "f" zu schreiben!
) nehmen, eine Bohrmaschine und eine möglichst dicke Gewindestange- je nach Bohrfutter eine 10er oder 12er...... Auf diese würde ich dann ein verschränktes Flacheisen mittig aufschrauben (auch zwei oder mehr möglich- das mindert die Unwucht) und dann kann das mit dem Rüherwerk losgehen. Die Drehzahl lässt sich bei vielen Maschinen einstellen und solch Rührer ist schnell gebaut. Ideal wäre natürlich, wenn Du den unteren Punkt des Rührers lagern könntest (z.B. Kegelkugellager), dann könntest Du hemmungslos ohne Gefahr einer Unwucht (Die dabei auftretenden Kräfte sind nicht zu unterschätzen!!!) auch mit höheren Drehzahlen mixen.....
Da fällt mir ein: Im Baumarkt gibt es manchmal solche Billigdrechselmaschinen für die Bohrmaschine, da hättest Du alle Teile die Du brauchst- incl. Gegenlager.....
Verfasst: 19. Jun 2013, 12:31
von Frank Buchholz
vielleicht ein wenig heftig und schon wieder am Rande meines technischen Verständnisses, die Hälfte der Schlagworte müßte ich schon wieder bildhaft nachgoogeln. Aber eine große Plastikdose, ein Dremel und ein durch den Boden gestecktes und dann eingespanntes T-Stück sollten es auch tun.
Gute Anregung!
Verfasst: 19. Jun 2013, 20:42
Ich bastel Dir morgen mal ein Modell und stelle das Bild rein....
Verfasst: 24. Jun 2013, 19:09
von Frank Buchholz
Es ist jetzt ein Standmixer geworden, guter Tip
Wie befürchtet hat er mir zunächst das Dubbing zerhäckselt. Daraufhin habe ich die Messer mit Schrumpfschlauch überzogen und jetzt flutscht es! Ich kann gleich ein paar Hände voll auf einmal mischen, supi!
