Probleme bei der Nutzung des Forums win7 / IE11
Verfasst: 11. Nov 2014, 17:13
von KiGo
Hallo an die Forentechnik,
seit einiger Zeit (leider keine Ahnung ob i.V. mit einem Update) habe ich das Problem, das ich vom PC Seiten oftmals 2x anklicken muss, damit diese sich öffnen und wenn ich, wie z.B. eben wieder, auf einen Beitrag Antworten möchte, schreibt mir IE11 eine Meldung, das die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Wenn ich dann die "Problemlösungsoption" nutze wird kein Fehler gefunden !?!
Hat das Problem noch jemand und eine Lösung gefunden, oder ist das nur bei mir so?
Aaah schon wieder... Diesen Text hatte ich mir zwischenzeitlich abgespeichert, da es diverse Male nicht funktionierte...
Re: Probleme bei der Nutzung des Forums win7 / IE11
Verfasst: 11. Nov 2014, 17:42
von Bernd R.
Bisher habe ich noch keine Klagen die zu diesem Verhalten passen bekommen. Habe dieses Posting auch extra auf Windows 7 mit IE 11 gemacht. Ich selbst habe ich da keine Probleme. Normalerweise bin ich allerdings mit Chrome unterwegs. Den IE nutze ich nur zum testen... Irgendwelche Bautätigkeiten an deinem Wohnort? Vor einem Jahr hatte ich nämlich mal ähnliche Probleme (unabhängig vom Browser), die durch kurzzeitige DSL-Ausfälle verursacht wurden, die wiederum durch Bauarbeiten verursacht waren...
Verfasst: 11. Nov 2014, 18:11
von gobio
Nutze schon seit Ewigkeiten keinen IE. Weiß aber durch die Arbeit das der neue IE manchmal zu langsamen Raktionen neigt und sich unsere Kunden dadurch sperren.
Verfasst: 11. Nov 2014, 23:32
von KiGo
Bautätigkeiten kann ich in der Nähe erkennen, habe aber sonst keine Probleme der Nutzung bei anderen Seiten im Netz...
Werde morgen mal chrome und ggfs. noch den firefox testen, merkwürdig ist halt, das Seiten vom 1. Klick versuchen sich aufzubauen und erst beim 2. Klick (nach einiger Zeit) sich öffnen.
Grüße vom tablet
Verfasst: 12. Nov 2014, 05:50
von ck123
Hallo Dierk,
ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen, lass das mit dem IE. Das ist kein Browser den man nutzen sollte.
Chrome gibt dir eine "ordentliche" Fehlermeldung, wenn eine Seite nicht geladen werden konnte. Die kannst du ja mal posten, wenn dein Problem nach dem Browserwechsel immer noch besteht.
VG
Verfasst: 12. Nov 2014, 09:40
von weigi
Hallo Dierk
IE 11 ist Schrott. Ich hatte schon diverse Probleme damit in der Firma. Kontrolliere mal diese Einstellung Extras - Internetoptionen - Unter dem Register Allgemein auf Einstellung gehen. Wenn da ne 0 drinsteht musst du das ändern Minimum 8MB sollte da drin stehen am besten gleich auf 250 einstellen.
Du kannst auch alle Cookies löschen das kann auch helfen (Extras - Internetoptionen - löschen).
Ansonsten kannst Du auch auf den letzten installierten IE zurück greifen. Unter Systemsteuerung - (Anzeige kleine Symbole) Programme und Funktionen - (Links oben) Installierte Updates anzeigen - dann nach Internet Explorer 11 suchen - markieren und deinstallieren. Danach wird sich dein letzter IE vor dem Update zeigen (Ich gehe mal davon aus, dass Du den IE 11 im Update verpasst bekommen hast). Oder halt auf einen anderen Browser umsteigen.
Ich selbst verwende die Version 11 ohne Probleme. Ich hoffe Du kommst damit weiter.
Gruss weigi
Verfasst: 13. Nov 2014, 18:32
von Kveite
IE ist evil!
Chrome auch bäh, weil Gockel
Nimm Dir Firefox, dann 2-3 schlaue AddOns (Better Privacy und ABP zum Beispiel), für Fortgeschrittene noch einen Javascriptblocker, und schon hat man einen schnellen Browser.
Verfasst: 13. Nov 2014, 20:12
von KiGo
Danke schon mal für die Infos, bin bis jetzt leider noch nicht zum chrome bzw. FF Test gekommen, werde dann das Ergebnis einstellen.
Dachte aber nicht der einzige zu sein, der die Kombi win7 / IE11 nutzt. Und da Bernd bei seinem Test keine Probleme bei der Kombi hatte, muss es ja noch was anderes sein.
Grüße vom Tablet...
Verfasst: 14. Nov 2014, 15:59
von KiGo
So, nun ist der Firefox installiert und Beiträge in Themen sind geschrieben - nun funktioniert es auch wieder, dass sich mit jedem 1. Klick die Seiten öffnen und nicht erst beim 2..
Hoffe mal, dass das so bleibt.
Einzig der sich permanent in der Registerlasche drehende "Arbeitskreis" neben der Seiteninformation "Das 1. Kayak Angelforum ..." verwundert mich.
Normalerweise dreht der sich doch nur so lange, wie eine Seite aufgebaut wird und nicht wie jetzt während der ganzen Zeit. Na mal sehen, ob das nach einem Neustart noch immer so ist.
Danke erstmal für Eure Hinweise.
