Ich steige um ...
Nov 2015
03
05:33
Re: Ich steige um ...
Mario, wo ich das Foto mit den Stahlseilen am Ruder/Motor sehe... Hast Du da diesen Klebeschrumpfschlauch für genommen, oder waren die Ösen/Schäkel schon von Haus aus dabei?
Nov 2015
03
06:38
das ist sehr stabil!mitch. hat geschrieben:Reicht der Bolzen am Griffteil hinten aus, ist das Stabil und Steif genug?...
Da ist ja von Haus aus die ruderanlage montiert.
und an dem griff trägt man ja auch das ganze boot. Da wird es das "übers Wasser schieben" schon mitmachen !
- mitch.
- Mein Kayak: Feel Free Lure 11.5 und N.W. Manta Ray 12 Propel
Nov 2015
03
10:12
Naja, Ruderanlage hin&her wippen würde ich jetzt nicht mim Schub&Zug des Elektromotor vergleichen wollen.MarioSchreiber hat geschrieben:das ist sehr stabil!mitch. hat geschrieben:Reicht der Bolzen am Griffteil hinten aus, ist das Stabil und Steif genug?...
Aber ok, wird schon passen, abreissen wird da sicher nichts!
Nov 2015
03
15:37
Mach ich auch nicht !mitch. hat geschrieben: Naja, Ruderanlage hin&her wippen würde ich jetzt nicht mim Schub&Zug des Elektromotor vergleichen wollen...
Ich vergleiche Schub vom Motor mit tragen das ganzen Kayaks !
Der Griff ist extrem Stabil !
- Kaddy
- Mein Kayak: Tarpon 120
Nov 2015
03
16:22
Verstehe ich das richtig, dass Du die 6-kant Schraube als Drehachse durch den Griff gelegt hast? Ist nicht richtig zu erkennen. Falls ja, würde ich schätze, das sich da sehr schnell Materialabrieb entwickelt und das Loch immer größer wird und es schnell zu einer wackeligen Sache werden kann.
Gruss
Kaddy
Kaddy
Nov 2015
03
21:14
Da IST eine Hülse durch !
Der Griff ist da verstärkt und es ist eine Hülse drin weil das die Originalaufnahme des Ruderblattes ist !
Außerdem dreht sich nicht besagte Schraube im Kunsstoffgriff des Bootes, sondern der Metallwinkel über diese Schraube.
So, Motor läuft !
Die Bedieneinheit sitzt jetzt auf dem "UniTrack" und lässt sich mit einem Griff komplett abnehmen oder bei Bedarf auf der Schiene verschieben !
Ich lasse alle Kabel über Deck laufen, da ich nicht bohren wollte !
So lässt sich die komplette Motoreinheit innerhalb von zwei Minuten demontieren !
So, Motor läuft !
Nov 2015
03
21:49
Hier kann man die originale Ausgangssituation erkennen :Kaddy hat geschrieben:Verstehe ich das richtig, dass Du die 6-kant Schraube als Drehachse durch den Griff gelegt hast? Ist nicht richtig zu erkennen. Falls ja, würde ich schätze, das sich da sehr schnell Materialabrieb entwickelt und das Loch immer größer wird und es schnell zu einer wackeligen Sache werden kann.
Und wie gesagt, zusätzlich steckt da auch noch eine Kunsstoffhülse drin !
Nov 2015
03
22:10
cool, da freut sich deine frau bestimmt : endlich ein ventilator in der guten stube!
Nov 2015
04
06:17
Die Verkabelung ist noch provisorisch, da ich Samstag ja aufs Wasser möchte ... aber es funktioniert, und das ist erst mal die Hauptsache !
Heute muss ich so langsam mal den Echolotgeber einkleben und das Lot anbauen.
Das kommt vorerst mit Kabelbindern auf die "UniBar" da ich meinen dritten "UniTrack" ja jetzt für das Motorbedienteil gebraucht habe .
Da werde ich noch einen für nachbestellen.
- Grizzly
Nov 2015
04
07:01
Sieht gut aus Mario und für die Probefahrt reicht die lose Kabelführung allemal. Es werden sich sicher noch Änderungen ergeben.
Gruß Frank
Gruß Frank
Grizzly
<<< Der Weg ist das Ziel >>>
- mitch.
Nov 2015
04
10:42
Die Idee mit zerleg und abnehmbar und das anbringen der Steuereinheit vorne auf der Bar finde ich klasse!
Hier gibt es viele Gewässer an denen Motoren verboten sind. Abnehmen und rudern dann erforderlich. Allerdings müsste man dafür das Ruderblatt wieder verbauen, also hin und her schrauben.
Darfst du überall Elemotor fahren?
In meinem Fall macht ne Halterung/Platte dafür wohl mehr Sinn, das Ruderblatt fest verbaut lassen und den Motor am selbigen lenken.
