Ist jemand von Euch mit dem Hobie Mirage i11s unterwegs?
Verfasst: 29. Dez 2019, 15:57
von Fisherman
Hallo Conrad,
Ich fänd es für die Rutenhalter zu wackelig und auf Dauer zu beengt.
Man kann aber super andere Dinge wie z.b. Den Köderboxhalter anbringen.
Ansonsten kleben oder an die Kiste.
Meins habe ich wie oben im Video ausgestattet (mit kleinen Abänderungen) und bin damit zufrieden.
Viel Spaß mit der Gummiente
Verfasst: 30. Dez 2019, 19:33
von Conair
Hallo Lothar,
Auf jeden Fall super die Lösung, aber irgendwie scheue ich das Investment. Mit 2x Rail + 4x Pads + Kleber. Zusätzlich habe ich ja noch kein Rail Equipment, müsste also noch 3-4 Adapter kaufen. Da ist man wohl wieder mit 200-300 € dabei.
Kann man das Yak trotz der Pads noch kompakt verpacken?
Ich muss wohl in 80-90% der Anwendungsfälle zurück in den Sack.
Grüße Conrad
Verfasst: 30. Dez 2019, 19:44
von Fisherman
Conair hat geschrieben: 30. Dez 2019, 19:33
Hallo Lothar,
Grüße Conrad
Beim kleben der Pads muss man(n) natürlich darauf achten, dass die nicht ab den Faltstellen verklebt werden.
Das mit dem Preis stimmt natürlich. Ist nicht die billigste Variante
Verfasst: 3. Jan 2020, 11:57
von Conair
Hallo Lothar,
Ruten Halter kriege ich über meine Kiste gelöst. Nur das Echo bereitet noch Kopfschmerzen.
Momentan sehe ich für mich drei Möglichkeiten ohne das Yak zu verbasteln:
1. Echo, Batterie und Geber am Bug an den D-Rings / Bungees sichern (Erreichbarkeit / Funktion bei Welle? )
2. Echo und Geber vom Klebepad neben dem Drive, später vielleicht 2. Pad und H-Rail oder alternativ Rail von RAM: https://www.rammount.com/part/RAM-TRACK-H30U
3. Echo und Geber auf Adapter Platte s. Minute 8:00 in
Welchen Kleber hast du benutzt, im Video wird ja der Hobie Kleber verwendet? Welche Rails hast du benutzt?
Ist bei dir auch der Original Paddle Holder auf der linken Seite von der Rail verdeckt?
Grüße Conrad
Verfasst: 3. Jan 2020, 15:27
von IBins
Ich bin auch noch am Überlegen ... die Holzplatte ist mir etwas zu locker, im Prinzip aber nicht dumm ... ich hätte so etwas nur gern richtig befestigt ... daran kaue ich noch
Verfasst: 6. Jan 2020, 14:42
von Conair
Fang jetzt mit einem geklebten Railblaza Pad an und halte mir langfristig die Rail-Option offen. Vielleicht kann ich Ende der Woche ein Foto meiner Lösung schicken.
Verfasst: 11. Jan 2020, 09:26
von Conair
So sieht jetzt meine Lösung aus. Railblaza Pad kombiniert mit vorhandenem Scotty Equipment.
Schauen wir mal wie es sich im Einsatz bewährt.
Verfasst: 11. Jan 2020, 10:23
von Fisherman
Es gibt doch nichts was es nicht gibt
Sieht doch gut aus
Verfasst: 11. Jan 2020, 20:18
Ziemlich perfekt gelöst würde ich sagen!
Verfasst: 12. Jan 2020, 13:02
von Lowpull
... dürfte nur etwas schwierig zu erreichen sein ?!?
Ich finde das Echolot in Sitznähe praktischer ...
OK, aber wenn man dann den Geber trotzdem vorne montieren möchte (so wie ich), hat man natürlich etwas "Kabelsalat" ... aber damit kann ich leben
Verfasst: 12. Jan 2020, 14:28
von Conair
Kabelsalat hab ich auch, weil ich die Batterie hinter den Sitz packen werde und mein Geber Kabel auch 3m lang ist.
Basis ist bei mir ein Scotty 141 Geber Halter. Eigentlich für Schienen-/Track-Montage gedacht. Da hab ich einfach einen Railblaza Adapter drunter gesetzt. Alles nur geschraubt, kann also wieder zurückgebaut werden. Geht auch für die normalen Gearhead Track Adapter 438 ohne Geber Arm.
Ich finde es ganz gut dass man nur einen Klebepunkt für Geber und Echo braucht. Mann könnte auch auf den Geber einen Rutenhalter setzen und das Echo am Stuhl wie bei Lowpull. Hast du einfach einen RAM-Ball in die vorhandenen Bohrungen für die Steuerung geschraubt?
Verfasst: 12. Jan 2020, 17:11
von Lowpull
... nein, mittels einer "RAM Tough Claw" am "Sitzbein" befestigt
... hält Top !
Die Lösung wie oben auf dem Foto (An der Becherschiene) habe ich wieder verworfen ... habe gerade leider kein aktuelles Foto zur Hand
Das Echolot (mittlerweile ein "Elite 5") sitzt dadurch etwas tiefer, was aber kein Problem ist !
Verfasst: 13. Jan 2020, 17:34
von Conair
Wenn es etwas tiefer ist, ist vielleicht sogar besser, wenn man mehr wirft, weil man mit der rechten Hand mehr Bewegungsfreiheit hat.
Der RAM Adapter zum Echo ist auch schlanker, gefällt mir tendenziell besser. Wo hast du jetzt den Geber?
Verfasst: 14. Jan 2020, 21:04
von Lowpull
... da das "i11s" meiner Lebensgefährtin gehört, und dieses nicht zwecks Angeln umgebaut / beklebt ect. werden soll , ich es aber trotzdem AUSGIEBIG zum Vergleich mit meinem "Revo-11" testen durfte ... hatte ich bislang die Geberstange an der vorderen "Rödelkiste" montiert ... was auch ganz gut funktioniert hat !
Finde ich für`s Vertikal-Fischen einfach besser, wenn der Geber sich mehr in Richtung Rutenspitze befindet.
Bei einem eigenen "Angel-i11s" würde ich aber wohl so eine "Klebepad-Lösung" wie bei Dir in Betracht ziehen .... somit MUSS nicht zwingend eine Kiste vorne drauf
