Seite 3 von 8
Verfasst: 11. Jan 2012, 17:07
von MarioSchreiber
Der Kompass ist heut gekommen, und ich habe ein kleines Problem !
Er geht falsch !!!
Ich habe noch nie einen gesehen den ich erst justieren muss !
Es sind da zwei Schrauben dran, eine vorne mit der Beschriftung "E W" und eine rechts mit "N S".
Ein kleiner Alluschlüssel ist auch im Karton gewesen.
Wenn ich an den Schrauben drehe ändert sich die angezeigte Richtung leicht.
Komisch ....
Allerdings zeigt der Kommpass abweichender Richtungen wenn ich ihn leicht verdrehe ! Also könnte ich ihn mit den Schräubchen ja auch nicht justieren. Er zeigt ständig was anderes an !
Wo ist jetzt mein Denkfehler ????
Verfasst: 11. Jan 2012, 17:26
von Carnot
Ein Kompass den man justieren muss?
Ehrlich?
Verfasst: 11. Jan 2012, 17:53
Da scheinst Du echt einen Denkfehler zu haben: Daß der Kompass andere Richtungen anzeigt, wenn Du ihn drehst, sollte schon so sein. Oder hab` ich Dich da falsch verstanden?
Zur Justierung: Nimm den Kompass und richte ihn exakt nach Nord aus (Brauchst natürlich einen weiteren Kompass dazu...
). Dann kannst Du ggf. an den Stellschrauben den Kompass justieren. Danach lenkst Du ihn mit einem Magneten ab und dann sollte er sich sofort genau wieder auf Nord einstellen. Wenn nicht, hat der eine Macke...oder zwei...oder drei....
Verfasst: 11. Jan 2012, 18:11
von MarioSchreiber
vatas-sohn hat geschrieben:Da scheinst Du echt einen Denkfehler zu haben: Daß der Kompass andere Richtungen anzeigt, wenn Du ihn drehst, sollte schon so sein. Oder hab` ich Dich da falsch verstanden?...
Nun, da hast du mich falsch verstanden !
So dusselig bin ich ja auch nicht !
Schau dir mal die zwei Bilder an die ich exakt aus der selben Position aufgenommen habe :
Verfasst: 11. Jan 2012, 18:25
von Carnot
Sehe ich das richtig, dass du den Kompass eigentlich nur um 45° gedreht hast?
Verfasst: 11. Jan 2012, 18:35
So wie ich das sehe, ist der def. defekt....
Verfasst: 11. Jan 2012, 18:42
von Nixdran
Je nach Einbausituation (Metall oder elektrisches Feld in er Nähe) macht es schon Sinn, das ein Kompass justiert wird.
von MarioSchreiber
Carnot hat geschrieben:Sehe ich das richtig, dass du den Kompass eigentlich nur um 45° gedreht hast?
Ja, aber mitsamt Himmelsrichtung !
Verfasst: 11. Jan 2012, 18:56
Verfasst: 11. Jan 2012, 18:59
von MarioSchreiber
Ich Mail die mal an ! Inklusive der Bilder .
Vielleicht erspart mir das das zurückschicken ! Scheint ein Fall für die Tonne zu sein !
Verfasst: 11. Jan 2012, 19:04
Na dann werde ich vorsorglich meinen auch gleich mal testen....
So: Getestet! Meiner funzt!
Verfasst: 11. Jan 2012, 19:46
von Oneway 71
Carnot hat geschrieben:sepp hat geschrieben:
Fix - wann bestelln wir denn endlich 8)
Kayak oder Kompass?
Oder Fahhrad??
Oder noch a Halbe im Wirtshaus??
wasn dass ? Noch "a Halbe im Wirtshaus" ??? Ich dachte echte Männer bestellen nur MASSKRÜGE
na ja, ist ja alles nicht mehr wie es mal war
Jörg
Verfasst: 11. Jan 2012, 19:54
von Jogi
na dann lass ich mich mal überraschen wenn mein Kompass da ist
@Jörg echte Männer essen auch keinen Honig ,die kauen Bienen
Verfasst: 11. Jan 2012, 20:33
...und wenn die Schlagsahne wollen, schütteln die die Kuh....
...ha, ha, ha....
Verfasst: 11. Jan 2012, 22:53
von Carnot
Oneway 71 hat geschrieben:Carnot hat geschrieben:sepp hat geschrieben:
Kayak oder Kompass?
Oder Fahhrad??
Jörg
In einer Halbe ist GSD immer noch mehr drin als in eurem Pils!!
