Erster Ausritt mit dem Lure
Mai 2016 02 21:58
Re: Erster Ausritt mit dem Lure
:thx: ich werde die stelle die tage eintragen. :thx:
Axi
Jun 2016 04 13:38
Beitrag von Axi
Glückwunsch zum ersten Einsatz
Das sieht alles richtig gut aus :daumen: schönes Yak , Auf und Abladen hat funktioniert, Glückwunsch.
Das alles steht mir noch bevor, in Gedanken bin ich jeden Vorgang durchgegangen und hoffe ebenfalls mich nicht zu blamieren.
Und wenn :muah: es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, Hauptsache dem Yak passiert nichts :zwink:
Ich hoffe am 15.06 ist es dann soweit, ab diesem Zeitpunkt ist der Ginsheimer Altarm wieder offen, Fische fangen ist auch erstmal zweitrangig, Hauptsache mal eine Runde Paddeln und Gefühl dafür entwickeln
ich werde berichten :petri:
Jun 2016 06 17:38
Auch von mir noch Glückwunsch zur gelungenen Premiere!
Am meisten würde mich deine Technik des Auf- u. Abladens interessieren. Vielleicht kannst du dazu mal was schreiben? Bilder wären natürlich noch besser … :zwink:
Ich habe einen Renault Kangoo - und ich bringe es nicht fertig, das Teil da unfallfrei hochzuwuchten. Ich suche jetzt nach einer (bezahlbaren) Alternative …
:petri:
fr@nk60
Mein Kayak: FeelFree Lure 11,5
Jun 2016 06 20:11
Beitrag von fr@nk60
Goldlachs hat geschrieben: Am meisten würde mich deine Technik des Auf- u. Abladens interessieren. Vielleicht kannst du dazu mal was schreiben? Bilder wären natürlich noch besser … :zwink:
:petri:
Lass mir bitte etwas Zeit. Habe Bilder, allerdings noch nicht auf dem Rechner. Werde eine Beschreibung erstellen.
Schöne Grüße :cap:
- Ein schlechter Angeltag ist immer noch besser als ein guter Arbeitstag -
fr@nk60
Jun 2016 08 18:51
Beitrag von fr@nk60
Hallo Goldlachs,
ich bekomme meines auch nicht ohne Ladehilfe auf das Autodach. Habe folgende Lösung gewählt (dem Forum und Google sei Dank).
Mein Dachgepäckträger hat eckige Holme, davon hatte ich noch zwei von einem alten Dachgepäckträger übrig. An einen dieser Holme habe ich zwei Winkel angebracht und am anderen Ende ein Loch durchgebohrt.
Diesen so umgebauten Holm hänge ich am Dachgepäckträger ein, am anderen Ende wird ein Gewindestab an einem Teleskopstab durch das gebohrte Loch geschoben. Dies dient als Seitenschutz, sollte das Kajak bei unebenem Gelände abrutschen. Über den Gewindestab schiebe ich demnächst noch ein Kunststoffrohr, damit das Kajak nicht verkratzt.
Um den äußeren Winkel kommt zur Stabilisierung und als Schutz des Unterbodens noch ein Spannband.
Nun leg ich das Kajak parallel zum Auto, mit dem Bug in Fahrtrichtung. Unter den vorderen Kiel kommt ein Stück Isomatte. Nun ziehe ich das Kajak mit dem Heck auf den Ausleger, gehe nach vorn und hieve den Bug auf den Dachgepäckträger. Nun noch ausrichten, zum Schluss sieht das Ergebnis so aus.
Abladen in umgekehrter Reihenfolge.
Momentan denke ich über eine Ladehilfe von hinten nach. Bei oben gezeigter Variante brauche ich eigentlich immer zwei Parkplätze. Bei Parkplatzmangel kommt es sicherlich nicht gut wenn ich quer über zwei Plätze stehe. Ärger ist vorprogrammiert.
Schöne Grüße :cap:
Jun 2016 08 21:51
Ja, damit kann ich endlich mal was anfangen! Super Beschreibung!
Letztlich hast du den Rhino-Rack Side-Loader (RUSL) nachgebaut. Daran hatte ich auch schon gedacht. Und das Heck zuerst aufzuladen, ist genau richtig, weil das Lure sonst wegrollt …
Problematisch dürfte dabei für mich sein, dass mein Kangoo deutlich höher ist als dein Passat (?). Und ich zu klein (knappe 1,70 m). Ich kann zwar das Yak hinten am Griff hochheben und auch über Kopf stemmen, aber dann müsste ich einmal nachfassen, um es steiler stellen und auf der Ladehilfe absetzen zu können. Da gibt es aber keinen Griff oder ähnliches und ohne rutscht es mir aus den Fingern …
Daher hatte ich zuletzt an einen Nachbau des Rhino-Rack Nautic Kayak Lifter (NKL) gedacht. Das habe ich hier im Forum auch gesehen. Aber die (für mich) entscheidenden Details blieben unklar. Anders ausgedrückt: es gab keine Bauanleitung … :zwink:
Ich bemühe mich weiter … :cap:
Capricornus
Mein Kayak: Ride 135
Jun 2016 08 22:14
Beitrag von Capricornus
Goldlachs hat geschrieben::thx:
Kauf' Dir ein Aluvierkantrohr 35x35x2 (2mm Wandung) und ein Aluvierkantrohr 30x30x3 (3mm Wandung)
in der Breite Deines Trägers ungefähr 1200mm - jetzt hast Du ein Teleskop.
Bohre 2 Löcher von 6mm - einmal um das innere Rohr während der Fahrt zu halten und einmal um das
Rohr beim Ladevorgang zu halten.
Schraube das Teleskop (ich habe 2 drauf) mit Bügeln auf Deinen Dachträger.
Laden kann man von rechts und links wenn man entsprechende Bohrungen (4 Stück) hat.
Gegen Rutschen beim laden nehme ich eine Heizungsisolierung für 99 Cent aus dem
Baumarkt.
Gruss :cap:
fr@nk60
Jun 2016 09 06:08
Beitrag von fr@nk60
Goldlachs hat geschrieben: Problematisch dürfte dabei für mich sein, dass mein Kangoo deutlich höher ist als dein Passat (?). Und ich zu klein (knappe 1,70 m). Ich kann zwar das Yak hinten am Griff hochheben und auch über Kopf stemmen, aber dann müsste ich einmal nachfassen, um es steiler stellen und auf der Ladehilfe absetzen zu können. Da gibt es aber keinen Griff oder ähnliches und ohne rutscht es mir aus
Ford Focus und ich bin noch 3 cm kürzer als du.
Beim aufladen liegt das Kajak mit dem Heck abschließend unter dm Ausleger. Ich stehe dahinter, hebe das Heck an, greife unter das Kajak und stemme dieses mit dem Heck auf den Ausleger. Sollte bei dir auch funzen.
Schöne Grüße :cap:
Jun 2016 18 14:07
:ot2:
So, jetzt kann ich mal berichten, wie es mit meinem "Lade-Problem" weiterging bzw. weitergeht (neverending story):
Wie bereits geschrieben, habe ich einen Renault Kangoo mit einer "innovativen Dachreling" (auch so ein Thema für sich). Anders ausgedrückt: der Dachträger ist schon serienmässig dabei. Nachdem meine Versuche mit einer Heck-Ladehilfe (Malone K-Rack) gescheitert waren (zu steil, zu unsicher), ging es ans Tüfteln und Bauen einer seitlichen Ladehilfe. Ich habe mich nach einigen Baumarkt-Besuchen dann für eine Mischung aus fr@nk60' und Capricornus' Ladehilfe entschieden.
Aber Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte:
Den Querträger habe ich mit einer Rohrisolierung geschützt. Da sollte das Yak drauf. Das Aluprofil (Länge: 125 cm) habe ich mit Reepschnur an beiden Seiten verzurrt.
Das etwas kleinere Alu-Vierkantrohr sollte zum Transport ganz in dem grösseren verschwinden und mit zwei Schrauben gesichert werden. Zur Benutzung wird es herausgezogen und mit einer Schraube gesichert. Es sind ca. 100 cm ausgezogen, ca. 28 cm verbleiben im Rohr.
Damit das Yak seitlich nicht abrutschen kann, habe ich einen Regalhalter in das Aluvierkant eingeschoben. Gehalten wird er durch den Dorn des Aufstellstabes (Zeltstange). Der Teleskop-Aufstellstab dient zur Stabilisierung nach unten.
Und hier noch die Gesamt-Ansicht - ready to load.
Und warum ist das Boot jetzt immer noch nicht auf dem Dach?
Weil
a) der Ausziehstab zu kurz (bzw. das Boot zu breit) ist und das Boot beim Laden immer an die Fahrzeugseite kommt
b) der Kangoo für meine kurzen Arme einfach zu hoch (Oberseite des Auslegers bei 1,85 m) ist, ich also das Boot trotz Tritt (Leiterchen) nicht hochbekomme.
Bei diesem Versuch ist mir heute das Boot von der Ladehilfe gerutscht und nach 185 cm freiem Fall sauber auf dem Betonboden aufgeschlagen. Scheinbar unbeschädigt - puh, Glück gehabt. Die Ladehilfe hat dabei auch einen leichten Knick abbekommen, so dass sie sich nicht mehr ineinander schieben lässt. Fazit: weitere 50 EUR Lehrgeld dahin, etwas schlauer als zuvor und auf ein Neues … :wink:
Ich habe hier im Forum einen Nachbau vom Rhino-Rack Nautik Kayak Lifter gesehen, das wird der nächste Versuch … Versuch macht kluch ... :muah:
slapped
Jun 2016 18 14:30
Beitrag von slapped
Meine Ladehilfe sieht ganz ähnlich aus. Bei meinen Dachträger kann ich ohne weiteres ein Aluvierkantrohr reinschieben :) Die Stütze hatte ich aus 4x6 die is aber mittlerweile zerbrochen, zum Glück nicht im Einsatz
mLe86
Jun 2016 18 19:24
Beitrag von mLe86
Warum legst du denn nicht hinten einfach eine Matte drauf (von Thule gibt's die auch). Das Hochschieben von hinten scheint meines Erachtens am einfachsten.
FeelFree Fishing Team Europe
Jun 2016 19 16:04
Beitrag von Ostseefisch
Andy6rr
Mein Kayak: Tarpon 120
Nov 2017 02 23:02
Beitrag von Andy6rr
Hi Frank,
Bist du dieses Jahr nochmal auf dem Wasser?
Ich würde ja echt gerne mal das Yak live sehen.
fr@nk60
Nov 2017 09 12:40
Beitrag von fr@nk60
Hi Andy,
wohl eher nicht.
War eh ein besch....... Kajak-Jahr :cry: . Habe Rücken. Dreifacher Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich.
Kannst dir das Yak aber mal bei mir zu Hause im Trockendock anschauen und Probe sitzen.
Schöne Grüße :cap:
Andy6rr
Dez 2017 03 17:38
Beitrag von Andy6rr
oh dann mal Gute Besserung.
Ja ich wollte unbedingt das Lure von Feelfree....
Ich habe in Ebay Kleinanzeigen ein Tarpon nur 20km entfernt gefunden. Und aus nur mal anschauen wurde dann doch ein Kauf. :zwink:
