Problem mit dem Mirage Antrieb
Nov 2014 11 16:25
Re: Problem mit dem Mirage Antrieb
Mefofreund hat geschrieben:Ich habe mich nun doch für Kunststoffbuchsen (aus Igus) entschieden,...
Was ist "Igus"? Hab` ich was verpasst? :wink:
Nov 2014 11 17:48
vatas-sohn hat geschrieben:
Hallo Ron,
guckst du hier.
Ich wollte erst Bronzebuchsen drehen,
aber meine Schlosser haben mich überzeugt.
Bin gerade fertig geworden mit dem Einbauen.
Alles läuft wieder wie geschmiert. :daumen:
Die defekten Trommel werde ich versuchen ebenfalls zu reparieren.
Die lege ich mir dann auf Reserve.
Nov 2014 11 17:54
Zuletzt geändert von gkrolzig am 11. Nov 2014, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nov 2014 11 17:54
Ahhh! :zwink: Danke Jörg! Das liest sich gut! :daumen: Wenn ich mal wieder was bauen will....
Edit: Das liest sich nicht nur gut, sondern richtig gut! :daumen: Ich bin begeistert! :cap:
Nov 2014 11 18:14
Schnell noch ein Bild von den eingebauten Trommeln.
Das sollte jetzt länger halten.
Nov 2014 11 19:25
saubere arbeit!
hast du die artikel oder bestellnummer der lager?
Nov 2014 11 19:53
Hi Gerd,
ich habe keine Bestellnummer.
Mein Schlosser besorgte mir das Material,
er bekommt ein großes Paket mit Dorschfilet. :zwink:
Nov 2014 11 20:27
Na dann kannst Du ja mal einen Trööt aufmachen: Pimp my Antrieb! :cap:
Schaut echt sauber aus, was ja auch nicht anders zu erwarten war! :daumen:
Nov 2014 11 21:08
Ich wünschte, ich hätt auch so einen Schlosser!
Bei mir hat der olle Ecklawagen am Samstag die Hufe hoch gerissen. Jetzt bin ich schon am überlegen, ob ich mir nicht was aus Holz und Alu baue.
Für das Kajak habe ich echt den falschen Beruf gelernt.
Die Buchsen scheinen Klasse zu sein. Machen die bei dem neuen Antrieben auch noch Sinn oder ist es dort bereits anders gelöst?
Nov 2014 11 21:47
Mefofreund hat geschrieben:Hi Gerd,
Mein Schlosser besorgte mir da Material,
dorsch für n laga? nie im leben. Da greif ich libba zum paddl und nagel mir den fisch in den brägen..........
nee spass beiseite. muss für das lager per bohrung platz geschaffen werden, odda ist das lediglich ne austauscherei?
Nov 2014 11 23:04
gkrolzig hat geschrieben:
Das wäre jetz auch meine Frage gewesen. Und welche Maße ansonsten das Teil hat.
Bin mal gespannt wie es sich im Winter macht :zwink:
Sebastian cw
Mein Kayak: Hobie
Nov 2014 11 23:16
Beitrag von Sebastian cw
Die Igus-Lager nutze ich auch schon seit Jahren an meinem "richtigen" Boot, als Lager in der Ruderanlage (Aufnahme aus Alu-Guss, Achse aus Edelstahl), dort herrschen noch viel größere Kräfte, als am Antrieb. Die Lager tausche ich etwa alle 2-3 Jahre, weil sie dann verschlissen sind, die sollten an der Stelle also mehr als ausreichend sein.
Vorteil ist auch, dass man sich nahezu alle Größen bestellen kann (bei Sonderanfertigungen meine ich aber Mindestabnahme 200 Stück).
Nov 2014 12 06:05
Moin Jungs,
die Gleitlager gibt es fertig ab Werk.
Unser Durchmesser der Achse beträgt 12,7mm also halb Zoll.
Die Achsbohrung in der Trommel musste ich auf Ø 16,20mm aufbohren
und den Inndurchmesser der Buchse von 10,14mm auf Ø 12,8mm ausdrehen.
Normalerweise werden die Lager eingepresst,
ich habe sie mit Zweikomponentenkleber geklebt.
angelbaron
Nov 2014 12 10:40
Beitrag von angelbaron
Saubere Arbeit. :daumen: :daumen: :daumen:
Igus kannt ich auch noch nicht. :thx:
Nov 2014 12 16:23
Jörg, erst Mal danke für die Infos. Beim Lesen habe ich festgestellt, dass ich bei meinem Antrieb schon länger Spiel auf der Achse (zwischen Achse und Drums) habe, da ich die Drums bequem auf der Achse hin- und herschieben kann. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob und was dadurch tatsächlich was passieren kann. Wenn der Mirage-Antrieb im Kajak einrastet, werden doch die Drums von rechts und links zum Zentrum hin zusammengeschoben und können nicht von der Achse rutschen. Ich hatte bisher jedenfalls keine Antriebsprobleme. Vielleicht kann auch Sebastian noch was dazu sagen.
Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. :oops:
