Seite 2 von 3
Re: SOT Transport? Richtig verzurren
Verfasst: 13. Apr 2014, 08:08
von MarioSchreiber
Ammaluschi hat geschrieben:...Bytheway: Gibt es einen plausiblen Grund, das Kayak mit dem Kiel nach unten zu befestigen? Für mich macht das irgendwie keinen Sinn, denn die Kiellinie ist regelhaft nicht gerade gestaltet und bietet somit eine eher ungünstige Auflagefläche. Dagegen ist das Kayak oben meist gerade und liegt schön auf.
Plausiebler Grund ist bei mir das ich einige Anbauteile nicht extra abnehmen muss.
Allerdings nur auf kurzen Strecken.
Dann lasse ich Sitz, Rutenhalter, Motorhalter ect. dran.
Vor allem wenn ich zwei Tage nacheinander los will.
Muss dazu sagen das ich dann nachts auf Privatgrundstück parke, und kurze Strecken sich bei mir (bedingt durch meinen Wohnort) sich auf unter 20 km. beziehen.
Auf längeren Fahrten (z.B. Edersee) auf der Autobahn lade ich auch lieber Kiel-oben.
Bei beiden Varianten auch nur mit den zwei Gurten an den Trägern.
Wenn das Kayak über Nacht auf dem Auto bleibt kommt eine massive Kette mit Vorhängeschloss durchs Lenzloch und um den Träger.
Verfasst: 13. Apr 2014, 08:23
von Roland
Kiel nach unten bringt eben den Vorteil das man nicht alles abrödeln muss, wie Mario schon sagte. Wenn es nur 20km nach hause sind mache ich das auch hin und wieder. Sonst isst bei mir immer so langwierig mit Batterien rein / Raus, Sitz runter, ...
Verfasst: 13. Apr 2014, 09:35
von wobbler michi
Hi , ich habe meistens 2 Outbacks auf dem Dach
und verwende 4 kleine Gurte (2 pro Jak) zum fixieren und 2x 1500kg Zurrgurte durch beide Jaks .
wenn ich nur ein Jak transportiere nehme ich einen dünnen Gurt vorne als Notsicherung und die beiden 1500kg Gurte über das Jak und Rumpf nach oben.
Verfasst: 14. Apr 2014, 08:03
von strubel0815
Hallo zusammen,
geil! Sogar auf em 3er-Golf...
Der erste Grund für die Verladung: Kiel unten, ist vor allem, dass ich das YAK so alleine aufs Dach schieben kann, andersrum würde es durch die RAM-Halter nicht klappen...
Danke für die vielen Tipps...sieht ja sehr gut aus...ein spezieller Kajak-Halter wär für mich auch nix, denke das Verladen wird dann noch schwierieger....schiebe das Kajak über das Heck aufs dach...
Verfasst: 16. Jun 2014, 12:32
von Effke1809
Hallo habe mir auch Gedanken über den Transport von meinem Native Mariner 12,5 gemacht und ein wenig Tante Google befragt!
Bei mir kam dieses heraus!!! Habe mir gestern ein gebrauchtes Native Mariner 12,5 Angler in rot gekauft bin sehr gespannt auf die erste Fahrt.
www.tribord.com/de/kajak/infoblaetter/r ... ktransport
Verfasst: 16. Jun 2014, 13:10
von asphaltsau1
Ragt Ihr Kajak um mehr als einen Meter über die hintere Stoßstange hinaus, müssen Sie am hinteren Teil des Kajaks ein rotes Fähnchen anbringen, um Ihre Last für andere Straßenverkehrsteilnehmer kenntlich zu machen.
Das fällt bei dir dann ja schon wegen deiner Farbvariante aus!
Verfasst: 16. Jun 2014, 14:58
von lounger
Ist zwar jetzt ein paar mal gesagt worden. Trotzdem:
Auf dem Autodach fahre ich Kieloben, dann schaut der Bug nicht soweit hoch und der Fahrtwind drückt das Kajak eher aufs Dach.
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen (Outback, bald 10000km). Ich finde es auch einfacher so alleine zu verladen. Es bieten sich aus meiner Erfahrung einfache Gurte an. Die nehmen die Wanderfahrer aus den Kanuvereinen auch. Richtige Spanngurte können zuviel Druck ausüben und zu Verformungen führen.
Sicherungskabel mit Schloss hab ich auch dran, wenn ich in Großstädten oder im Süden unterwegs bin. Ich denke, dass ist mehr für meine Psyche. Ich zieh das Kabel immer durch das Loch für den Pedalantrieb und hoffe, dass potentielle Diebe sich dann fragen, was da rein sollte.
Verfasst: 17. Jun 2014, 14:42
von archi69
@Wobblermichi...Welche Kajakhalter verwendest Du denn für den Transport von zwei Booten? Danke!
PS: Und warum sieht Dein Mondeo von vorn aus wie ein Golf ?!?!?
Verfasst: 17. Jun 2014, 15:07
von KaJakFishIng
Jetzt wo du es sagst
nicht nur kajak pimping sondern auch auto tuning
Gruß dennis
Verfasst: 17. Jun 2014, 15:45
von wobbler michi
archi69 hat geschrieben:@Wobblermichi...Welche Kajakhalter verwendest Du denn für den Transport von zwei Booten? Danke!
Ja das hat aber gedauert.
So eine Blinde ist mir in den parkenden Golf gefahren und dann kam der Mondeo , aber Träger ist der selbe
von Thule so ein U Träger.
Verfasst: 22. Apr 2015, 20:06
von Brikz83
Bin gerade auf der Suche nach den richtigen Spanngurten um das kayak aufm Autodach zu verzurren. Wie Breit sollten sie sein und wie Lang? Reichen 4 Meter Länge und 25mm Breite? Ist vielleicht ne Blöde Frage aber das ist noch Neuland für mich.
Verfasst: 22. Apr 2015, 21:44
von fischfried
ja, die reichen aus.
Verfasst: 22. Apr 2015, 21:51
von asphaltsau1
Locker! Du sollst das Kajak damit auch fixieren und nicht verformen!
Also nicht zu viel Zug ausüben.
Wenn fest, dann fest!
Verfasst: 23. Apr 2015, 04:24
von serious
Es gibt von Thule Spanngurte, die abschließbar sind und eine Stahleinlage haben, so dass man die Gurte nicht einfach durchschneiden kann. Ich find die gut und praktisch. Sind auch 4m lang und 25mm breit.
Verfasst: 23. Apr 2015, 08:16
von Malte
KaJakFishIng hat geschrieben:Da ich nen doppelrumpf hab und das kajak so sehr gut liegt brauche ich es nicht umzudrehen. Was bei anderen modellen eventuell nicht geht. Auch mit dem wind hab ich mehr probleme wenn das kajak andersrum liegt ist lauter und versucht das kajak dann nach oben zu druecken. Auchmit dem bug vorne hab ich null Probleme. Ja 130 fahr ich nie fahre Grundsätzlich 100 mit dem kajak. Bisher nie probleme gehabt. Liegt viel an der rumpfform. Fuers mariner eignet sich es so am besten was auch viele hier im forum auch so machen.
Gruß Dennis
Auch bei 160 passiert mit der Methode überhaupt nichts
