Seite 2 von 3
Re: Kajakwagen - Hobie Trax 2 Cart
Verfasst: 23. Apr 2013, 23:22
von gobio
Hat mal jemand nen Bild wie es aussieht wenn der hinterm Rücken drinne steckt? Als beim Paddeln.
Uii.. Und für alle denen der Trax nicht reicht, hier die gepimpte Version:
http://i53.tinypic.com/292r585.jpg
Verfasst: 24. Apr 2013, 13:06
von pidderlyng
gobio hat geschrieben:Hat mal jemand nen Bild wie es aussieht wenn der hinterm Rücken drinne steckt?
Mal eben schnell auf dem Rasen zusammengesteckt:
Verfasst: 24. Apr 2013, 13:18
von gobio
vielen Dank. Ist ja schon monströs mit den Reifen. Passen die auch in eine der Luken?
Verfasst: 24. Apr 2013, 16:48
von Sebastian cw
Passt knapp... Mit ein bisschen Nachhilfe, also etwas drücken geht's eigentlich. Die Reifen sollten sowieso nicht allzu viel Druck haben.
P.S. Das ist jetzt der 24er Reifen
Verfasst: 24. Apr 2013, 22:44
von gobio
Hi Sebastian.
Danke für das Bild. Ist schon risieg. Vermutet man in Katalogbildern gar nicht so.
Verfasst: 25. Apr 2013, 20:09
von Aragorn
Hi!
Auf nem größerem Yak sieht es nicht mehr ganz so gewaltig aus.
Klick
Verfasst: 26. Apr 2013, 05:41
Aragorn hat geschrieben:Hi!
Klick
Auf Deinem Flugzeugträger schaut doch alles lütt aus......
.....kein Wunder!
Verfasst: 26. Apr 2013, 12:56
von Aragorn
Hast ja recht
Aber das Sport von pidderlyng hat halt nur 75 cm Breite, das sind noch mal 10 weniger als beim Outback.
Kein Wunder, das der Wagen da so wuchtig aussieht.
Verfasst: 30. Apr 2013, 16:46
von pidderlyng
Aragorn hat geschrieben:Hast ja recht
Genau!
Wie gesagt, anderswo mag das kein Problem sein, aber auf unseren breiten Stränden mit dem tiefen Sand ist die Reifengröße echt das Minimum, dürften gern noch größer sein, erst bei größeren/schwereren Booten (z.B.ProAngler!).
Im Übrigen: Es sieht auf den Bildern so aus, als ob die Rutenhalter dann nicht mehr nutzbar wären - das täuscht, es geht, und die Fischkiste passt auch noch dahinter.
Verfasst: 26. Mai 2013, 08:55
von MAK
Moin Leute,
Ich habe den Hobie Trax2 im Visier für meine Native Manta Ray oder passt der nur bei den Hobies wegen dem Lochabstand der Lenzlöcher?
Verfasst: 26. Mai 2013, 09:12
von Rudi
Hallo MAK
Habe gerade mal an meinem Hobie Trax 2 nachgemessen, sollten die Lenzlöcher bei deinem Manta Ray einen Abstand von 28 cm. haben sollte der Hobie Trax 2 passen.
Verfasst: 26. Mai 2013, 09:59
von MAK
Danke Dir für die Info.
Ich werde mal nachmessen ob das passt.
Verfasst: 26. Mai 2013, 10:08
von MAK
Rudi hast Du die Aussenabstände von deinem Trax2 gemessen oder für die Lenz Löcher den Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch .
Verfasst: 26. Mai 2013, 10:39
von Rudi
Ich habe von Mitte Loch zu Mitte Loch gemessen.
Verfasst: 26. Mai 2013, 10:46
von MAK
Son Mist dann passt das nicht.
Mein Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch beträgt 24,5cm.
