Ready to rumble NW Titan 10.5
Sep 2020 20 18:29
Was für ein Schlachtschiff :daumen:
Dachte immer,
mein Yak ist verbaut.
Ich glaube ich brauche auch ein größeres Kayak. :zwink:
Halte uns weiter auf dem Laufenden.
Catfish 11
Feb 2021 12 21:47
Beitrag von Catfish 11
Hallo Ramon,
würde das Titan Propel 12 auch auf den Trailer passen, das ist glaube ich 30cm länger, Gruß Karsten
Wildkarpfen
Mein Kayak: In Arbeit
Feb 2021 13 08:57
Beitrag von Wildkarpfen
ich bin zwar nicht Ramon, aber gerade intensiv mit dem Traileraussuchen beschäftigt und antworte deshalb einfach mal:
Der in dem Thread beschriebene Trailer ist der:
LORRIES PP75-4011 Jetski Trailer und Lt. Hersteller für Boote bis 4m Länge.
Wobei, wenn ich mir die Fotos so angucke ist Ramon schon vorne am Maximum der Verstellbarkeit angekommen. Ob dort wirklich 4m draufgehen.... :?:
Ramon
Mein Kayak: native watercraft Titan 10.5
Feb 2021 14 19:16
Beitrag von Ramon
Moin ich müsste noch mal nachschauen!
Vorne geht nichts mehr, aber hinten raus müsste noch was gehen mach noch mal ein Foto davon und stelle es ein.
Wildkarpfen
Feb 2021 14 23:42
Ramon hat geschrieben: 14. Feb 2021, 19:16 Moin ich müsste noch mal nachschauen!
Das wäre super. Kannst du evt. auch erste Erfahrungswerte zum Trailer liefern. Ich habe mich momentan innerlich ebenfalls auf den Lorries eingeschossen. Bei mir müsste dann allerdings das 12,5 max mit 3,81m draufpassen.
Ramon
Feb 2021 15 19:27
Beitrag von Ramon
So hier erst mal die Bilder Länge sollte passen stehst dann evtl über dem Kennzeichenhalter !
Ramon
Feb 2021 15 19:30
Beitrag von Ramon
Ansonsten kannst du gerne mal rumkommen und ihn dir aus der Nähe anschauen!
Aufgrund der Rumpfform des Titan muss bei den Auflagen eine kleine Änderung gemacht werden! Ist aber easy !
Ramon
Feb 2021 15 19:34
Beitrag von Ramon
Ich kann sonst nur sagen das ich es nicht bereut habe den Trailer gekauft zu haben. Läuft sehr gut und ruhig hinter dem Auto auch bei 100 km/h sehr einfach das yak ins und aus dem Wasser zu holen! Meiner Meinung nach Top!
Wildkarpfen
Feb 2021 15 23:54
Ramon hat geschrieben: 15. Feb 2021, 19:27 So hier erst mal die Bilder Länge sollte passen stehst dann evtl über dem Kennzeichenhalter !
Hallo Ramon,
vielen Dank, das hilft mir weiter.
Beim Slayer max wären dann hinten gut 50cm "Überstand" über die Rückleuchten. Nach meinen Recherchen ist wohl bis zu 1m ohne weitere Maßnahmen zulässig.
Dementsprechend sollte es dann passen.
Und noch eine Frage:
Das Kennzeichen kann ja zum be -und entladen nach oben seitlich weggeklappt werden. Führt das bei 50cm Überstand hinten möglicherweise zu Kontakt mit dem überstehenden Bootsrumpf? Oder anders gefragt: Klappen die Rückleuchten und das Kennzeichen erst zur Seite und dann nach oben?
Manuel
Ramon
Feb 2021 17 06:23
Beitrag von Ramon
Ja so ist es ! Grüße
Schmidti
Aug 2022 28 13:45
Beitrag von Schmidti
ich wollte mal fragen ob sich der Trailer bewährt hat. Stehe grade vor dem Problem, dass mir das Aufladen des Titan 12 auf meinen Bus so langsam auf den Keks geht. So einTrailer ist schon interessant. Würde sich die Version des selben Herstellers aber mit Rollen evtl besser machen?
VG
Schmidti
Ramon
Aug 2022 28 17:28
Beitrag von Ramon
Ich habe bis jetzt keine Sachen auszusetzen! Man muss bloß die vorher beschriebenen Modifikationen vornehmen.
Schmidti
Aug 2022 28 19:26
Welche modifikationen denn? Die Auflageflächen etwas in der Position verschieben? Oder noch mehr?
VG
Schmidti
Gerd.M.
Mein Kayak: NATIVE WATERCRAFT TITAN 10.5
Dez 2022 01 00:03
Beitrag von Gerd.M.
Hallo Ramon, :wink2:
ich habe auch ein TITAN 10.5 und liebäugle mit dem Lorries Trailer.
Welche Änderung musstest Du denn genau an den Auflagen vornehmen?
Danke für die Antwort!
Gruß Gerd
