Es ist bestellt Tarpon 120 2015er plus Umbau Bilder
- Mein Kayak: Tarpon 120 mit E Motor / FeelFree Lure 13,5
Jan 2015
31
23:31
Re: Es ist bestellt Tarpon 120 2015er
Werde ich machen.
Beim Kontern der Schrauben werde ich mal Hohlraumdübel versuchen, müsste eigentlich gehen.
Feb 2015
01
09:23
Schau mal in unserer Linksammlung nach!Macell84 hat geschrieben:...Ich muss nun nur noch passende Steckdosen finden um die ganze verkabelung vom inneren des Kajaks nach außen zu bekommen....
Grätenjäger hat geschrieben:Kuck mal !
Wenn Du die Dübel dazu überreden kannst sich nicht mitzudrehen sicher...Macell84 hat geschrieben:...Beim Kontern der Schrauben werde ich mal Hohlraumdübel versuchen, müsste eigentlich gehen.
Feb 2015
01
12:18
Das wird denke ich das kleinste Problem mit dem mitdrehen
Stecker hab ich mittlerweile bereits hier, hab die von Phillipi genommen.
Das steht aber erst nächster Wochenende an wenn mein Sohn bei seiner Mutter ist
Feb 2015
04
23:27
So dieses Weekend wird intensive gebastelt und dann kommen auch die versprochenen Bilder
Feb 2015
13:42
Macell84 hat geschrieben:Ausleger?
versteh ich grad nicht
ich auch nicht ,aber fast alle seine Beiträge passen irgenwie nicht zum Thema
Feb 2015
13:54
Aber nen Ausleger schwirrt mir auch im Kopf rum haha
Hatte überlegt mir einen aus einem Bootsfender selbst zu bauen zumindest für eine Seite.
Alu 4 Kant Rohr Fender Kabelninder bissel Kleber und M8 Gewinderschrauben schwupp fedich.
Feb 2015
17:52
Erste kleine Bastelarbeit
Leider ist mir der Deckel beim bohren gebrochen muss also muss noch ein neuer her.
Das Voltmeter kommt dann in den Deckel mit ein und aus Schalter.
Platz wird die Box unterm Sitz finden bzw in der kleinen Luke da passt sie auf den Millimeter rein
Feb 2015
17:20
So Verkabelung ist auch drin.
Ladegerät wurde umgebaut auf Zigarettenanzünder Adapter ( kein Plan wie es sonst heißt)
Die Sicherung kommt auch noch rein, hatte nur keinen passenden Kabelverbinder
Feb 2015
19:55
Sauber gelöst!
Wo setzt du den Kasten hin?
Kannst du die Anzeige dann zwischendurch ablesen?
Feb 2015
21:15
Die kommt beim Tarpon in die kleine Klappe.
Das Voltmeter kommt noch oben in den Deckel, dafür werd ich auch noch nen On Off Schalter einbauen.
Und wenn ich noch Zeit finde wird der ganze Kasten schwarz lackiert.
Morgen schaffe ich hoffentlich alles dann kommt nen ganzer Schwung Bilder
Feb 2015
21:20
Das macht dann Sinn!Macell84 hat geschrieben:Das Voltmeter kommt noch oben in den Deckel, dafür werd ich auch noch nen On Off Schalter einbauen.
Warum? Unter der Klappe sieht es doch eh kein Mensch. Du aber dafür ob sich z.B. Schwitzwasser bildet.Macell84 hat geschrieben:Und wenn ich noch Zeit finde wird der ganze Kasten schwarz lackiert.
Immer her damit!Macell84 hat geschrieben:Morgen schaffe ich hoffentlich alles dann kommt nen ganzer Schwung Bilder
Feb 2015
21:23
Find es optisch schöner
Bilder kommen auf jeden Fall, zumindest von allen anbauteilen.
Rutenhalter, motorkopfhalter, motorhalterung, Anker trolley usw.
Kann hier ja nit immer nur davon reden
Muss ja auch mal was zeigen
Feb 2015
21:32
Genau und hier warten 1447 Mitglieder, die was sehen wollen!
Frohes Schaffen also.
Feb 2015
07
16:08
So hier ist der komplette Umbau.
Eigentlich ist nun alles fertig, es fehlen nur noch Kleinigkeiten wie Anti Rutschmatten im inneren und halt meine Tackelbox.
Achso und die Lenkung muss ich noch machen, aber da habe ich auch schon etwas im Kopf
Der Rest läuft elektrik usw alles drin:)
Es fehlt natürlich noch mein Echolot ,worauf ich schon seit fast 2 Wochen warte:(
Nächstes Projekt Kajakwagen Umbau und es bleibt die Frage wie kommt das Yak aufs Auto:)
Gibt also noch ein wenig zu basten
Materialliste:
MinKota Traxis
Berkley Rutenhalter
Paddelsicherungen
Kunststoffplatte (gibts bei ebay)
Alu Rechteckrohr 80x 30 inkl passender Endkappen ( ebenfalls Ebay)
Phillippi Stecker und Decksdurchführungen
M8 Gewindeschrauben (kleiner Tipp am Kopf seitlich etwas abfräsen dann passen sie super ins Slide Track System)
M6 Gewindeschrauben
Hutmuttern
Umlenkrolle
Drahtseilspanner
Spanngurt
Ringmuttern
Karabiner schwarz lackiert
Tischbein (hält den Motorkopf:) )
3mm Neopren
Wassersport Kleber
Versorger Battery
Akku für Licht Echolot usw.
Sicherungen
Kabelklemmen Selbstklebend
Expander Gummi
Seil
Edelstahl Ringe
Tauchrolle
Kabel
Kabelschuhe
Lock Lock Box
USB und KFZ Ladestationen
Voltmeter
Materialliste:
MinKota Traxis
Berkley Rutenhalter
Paddelsicherungen
M6 Gewindeschrauben
Hutmuttern
Umlenkrolle
Drahtseilspanner
Spanngurt
Ringmuttern
3mm Neopren
Wassersport Kleber
Versorger Battery
Sicherungen
Expander Gummi
Seil
Edelstahl Ringe
Tauchrolle
Kabel
Kabelschuhe
Lock Lock Box
Voltmeter
