ok hier kommen sie...Jogi hat geschrieben:natürlich wollen wir Bilder sehen
Kayak segeln
WildCatch
Apr 2014
21:39
Re: Kayak segeln
WildCatch
Apr 2014
21:57
Re: Kayak segeln
Noch ein kurzes Fazit:
Ich war heute kurz auf dem Wasser um meine Seitenschwerter zu testen.
Die Ausleger sind Top, die kann ich zu 100 % empfehlen.
Die Seitenschwerter haben das Driften schon gut eingeschränkt, ganz zufrieden bin ich aber noch nicht.
Die Rollreffanlage war heute total zickig, viel zu schwergängig. Da gibt es noch viel Arbeit, bis die gut läuft...
Da hätte sich der Hersteller mehr Gedanken machen müssen.
Apr 2014
18
03:50
Re: Kayak segeln
Sind denn die Seitenschwerter Marke Eigenbau,
oder gibt es die von der Stange?
Bei Fischfried sah das Reffen sehr entspannt aus,
gibt es da verschiedene Rollreffanbauteile (mit/ohne Lager)?
- Sebastian cw
- Mein Kayak: Hobie
Apr 2014
18
09:03
Re: Kayak segeln
Rein vom Ansehen her, würde ich sagen, dass das Schwert ein wenig zu weit achtern sitzt? Wird das Boot dadurch leegierig?WildCatch hat geschrieben:Die Seitenschwerter haben das Driften schon gut eingeschränkt, ganz zufrieden bin ich aber noch nicht.
Apr 2014
18
09:59
Re: Kayak segeln
oha, die reffanlage muss auf jeden fall immer gut funktionieren, ist ein wichtiger sicherheitsaspekt. meine ging zum schluss wirklich ganz gut, die letzten änderungen werde ich testen, wenn das wasser wieder mindestens 15 grad hat.
WildCatch
Apr 2014
22
16:23
Re: Kayak segeln
Die Schwerter gibt es nicht "von der Stange, die habe ich selbst gebaut, aus 2 mm Alublech.
Für die Anbringung gibt es wenig Alternativen, bei mir sind sie ziemlich mittig angebaut, das empfand ich als OK.
Ich glaube aber, dass sie sich bei höherem Wassderdruck biegen und deshalb nicht immer ordentlich arbeiten. Das Boot driftet mir noch zu sehr.
Ich werde sie noch aussteifen müssen. Oder aus dickerem Sperrholz bauen.....
Aber in erster Linie müßte ich sie mal auf freiem Wasser testen und nicht auf unserem Flüßchen.
Apr 2014
22
20:30
Re: Kayak segeln
guck mal hier. katzeklo hat sich die aus kunststoff konstruiert. die sehen auf den bildern recht stabil aus. ich weiß allerdings nicht, ob er die inzwischen getestet hat.
- katzeklo
- Mein Kayak: Hobie Outback
Apr 2014
23
14:48
Re: Kayak segeln
Ich hab das Ganze inzwischen umgebaut,
Bilder folgen demnächst.Auf jeden Fall ist jetzt
die Querstange raus und die Schwerter dichter am Boot.
Ich war gestern in Spandowerhagen und wollte testen,
aber der Wind war zu stark und dann hat sich auch noch
mein Steuerruder verabschiedet.Es wollte nur noch in eine Richtung
lenken ,ich muß erst mal sehen was das nun wieder ist.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Apr 2014
23
17:19
Re: Kayak segeln
ohje, hast du dir die steuer-bowdenzüge durch irgendwelche basteleien eingeklemmt? den verlauf der züge kannst du mit der hand verfolgen. falls das nicht gelingt, kannst du auch mit der handykamera ein foto "blind" schießen und dann schauen, ob die sich irgendwo eingeklemmt haben. ein wenig silikonspray unter die ruderpinne macht das steuern auch leichter (sollte aber bei deinem neuen yak nicht das problem sein).
- katzeklo
Apr 2014
24
13:16
Re: Kayak segeln
Ne verklemmt durch Basteleien geht nicht ,das Yak ist noch
völlig unverbastelt. Seltsamerweise geht das Ruder an Land wieder,
auch bei etwas Gegendruck.
Der Ausflug war ganz schön abenteuerlich , 4 Windstärken aus Osten von schräg
hinten und das ohne Ruder.Das nächste mal fahre ich nicht über
Windstärke 2 raus,das wahr mir eine Lehre.
Gruß Thomas
Apr 2014
24
13:35
Re: Kayak segeln
eventuell mal nachsehen ob die Züge hinten am Ruder auf Spannung stehen ,wenn sie zu lose sind bekommt man Probleme beim Steuern . Hatte ich vor kurzem auch und konnte nur noch nach links steuernkatzeklo hat geschrieben:Ne verklemmt durch Basteleien geht nicht ,das Yak ist noch
- katzeklo
Apr 2014
24
14:07
Re: Kayak segeln
Bei mir gings auch nur nach links,ich hab jetzt etwas nachgespannt.
Gruß Thomas
Apr 2014
24
14:36
Re: Kayak segeln
kann das die ursache bei nem neuen boot sein?
eigentlich sind 4-5 bft in der spandowerhagener wiek nicht so das problem, aber bei dieser geschichte wäre ich auch erst mal vorsichtig. ich werde nach lage der dinge am späten samstagvormittag (ohne feste uhrzeit) dort einsetzen, aber dann fix durch den laichschonbezirk richtung ruden düsen.
- katzeklo
Apr 2014
24
17:36
Re: Kayak segeln
Der nächste Ausritt wird mich in der Frage etwas weiter bringen.
Ich wäre am Sonnabend gerne mitgekommen,bin aber schon beim THW
zum Tag der offenen Tür verabredet.Ich mache dort für die Besucher
einen Bogenschießkurs.
Gruß Thomas
Mai 2014
26
19:40
Re: Kayak segeln
Passt wohl zu diesem Thread:
Kennt wer diese Segel "BIC Kajaksegel".
Ist es möglich es mit einem Manta Ray 12 zu verwenden?
Einsatz: Rhein bei Mainz.
"Bis bald am Wasser"
