maßbandaufkleber
Nov 2013 30 18:15
maßbandaufkleber
sag mal, wildcatch, könnest du vielleicht auch einen entwurf für einen maßbandaufkleber zaubern?
die meisten von uns wollten ein 1 meter langes teil haben. ich fände es gut, wenn da nur striche drauf sind, ohne zahlen. dann könnte jeder nach geschmack und passigkeit den aufkleber links oder rechts anbringen.
die 10er striche könnten etwas dicker sein, und die 50er bzw. 100er erst recht. das ganze auf transparenter folie wäre toll.
viele grüße
henry
Nov 2013 30 19:13
Re: maßbandaufkleber
So in der Art würde mir gefallen !
Vielleicht ein wenig ans ForenDesign angepasst !
http://www.nippon-tackle.com/Rawfinesse ... le-Sticker
Nov 2013 30 20:31
gute idee. die ersten 10 cm könnten ja mit dem logo beginnen oder so.
WildCatch
Dez 2013 02 11:11
Beitrag von WildCatch
Klar, das ist grundsätzlich machbar.
Nur auf transparente Folie wird das schwer. Ich befürchte, dass es die Spezialfolie, welche
auf Polyethylen-Untergründen hält, nicht in transparent gibt (werde da aber bei meinen Lieferantennachfragen).
Ich würde auch die Länge auf vielleicht 60 cm begrenzen.
Ausserdem sollte man beim Verkleben aufpassen, dass man den Aufkleber nicht zu sehr dehnt.
Sonst stimmen die Maße nachher nicht mehr.
30 x 1020 mm (Maßband 1000 mm)
Dez 2013 02 11:33
Auf 60cm begrenzen würde ich auch. Viel größere Schonmaße wüsste ich jetzt so auch nicht.
archi69
Mein Kayak: Jackson Cuda 12
Dez 2013 02 11:43
Beitrag von archi69
Es geht ja nicht nur um Schonmaße, sondern auch um REKORD-Maße! :zwink: :zwink: :zwink:
Im Ernst, bis 50 cm habe ich an meinem Ocean ja schon dran, ich würde 100 cm bevorzugen! Wie schon mal erwähnt: In USA gibts Maßbandaufkleber, da steht von 0 bis 80 cm "pikefood", erst dann beginnt die Skala!
Gruß Martin
Dez 2013 02 11:47
archi69 hat geschrieben:Es geht ja nicht nur um Schonmaße, sondern auch um REKORD-Maße! :zwink: :zwink: :zwink:
Naja. Soviel bekomme ich auf meinem Jak nicht unter und ich sehe den Aufkleber eher als schnelle Möglichkeit Fisch messen und wieder horido oder ab in die Küche. Was wenn man einfach nur ne Skala wie im Bild mit macht (60cm) und man aus 2 Aufklebern einen langen machen kann der dann schöne 1,2m hat. Mit Wasserfestem Stift kann man dann ja ne 50 oder so selbst drauf schreiben.
DJSchossi
Dez 2013 02 13:38
Beitrag von DJSchossi
Ich wäre auch eher für die 60cm version!
Hobie Outback
Lowrance Elite TI2 7
Kalle
Dez 2013 02 13:47
Beitrag von Kalle
WildCatch hat geschrieben: Ausserdem sollte man beim Verkleben aufpassen, dass man den Aufkleber nicht zu sehr dehnt.
Bedeutet das im Umkehrschluss das bei zusammen gestauchtem verkleben die Fische länger werden ? :daumen:
Gruß Kalle
Bernd R.
Forentechnik
Dez 2013 10 21:57
Beitrag von Bernd R.
gobio hat geschrieben:
50cm klebt man 50cm von einem festen Punkt entferrnt auf und schon kannst du bis zu 1m messen....
Schönen Tag :hat:
Dez 2013 11 06:57
Worum geht es denn hier überhaupt? Wollt ihr nur irgendwas auf euer Boot kleben, das cool aussieht, oder wollt ihr wissen, wie lang genau euer gefangener Fisch ist (wozu auch immer das wichtig sein mag....)? :shock: Letzeres könnte man auch so lösen, daß man mittels Doppelklebeband ein Maßband (z.B. Schneiderbedarf) aufklebt oder einfach die entsprechenden Markierungen mit wasserfestem Stift vornimmt.... :daumen:
Bei mir geht`s nur um zurücksetzen oder mitnehmen. Und da langt mir mein Augenmaß und zur Not der Abstand von Teil A zu Teil B am Boot oder der Angelrute....
archi69
Dez 2013 11 10:50
Beitrag von archi69
Definitiv: Cool aussehen! :zwink:
Gruß Martin
Dez 2013 11 12:22
archi69 hat geschrieben:Definitiv: Cool aussehen! :zwink:
Dann brauch ich keinen mehr ^^ :zwink: :zwink: :zwink:
Dez 2013 11 12:48
und ich bin froh, zwei gewonnen zu haben :muah:
Dez 2013 11 18:33
:muah: :muah: :muah:
