Kajakwagen - Hobie Trax 2 Cart
Apr 2013
23
23:22
Re: Kajakwagen - Hobie Trax 2 Cart
Hat mal jemand nen Bild wie es aussieht wenn der hinterm Rücken drinne steckt? Als beim Paddeln.
Uii.. Und für alle denen der Trax nicht reicht, hier die gepimpte Version: http://i53.tinypic.com/292r585.jpg
- pidderlyng
- Mein Kayak: Hobie Mirage Sport Angler
Apr 2013
24
13:06
Mal eben schnell auf dem Rasen zusammengesteckt:gobio hat geschrieben:Hat mal jemand nen Bild wie es aussieht wenn der hinterm Rücken drinne steckt?
Apr 2013
24
13:18
vielen Dank. Ist ja schon monströs mit den Reifen. Passen die auch in eine der Luken?
- Sebastian cw
- Mein Kayak: Hobie
Apr 2013
24
16:48
Passt knapp... Mit ein bisschen Nachhilfe, also etwas drücken geht's eigentlich. Die Reifen sollten sowieso nicht allzu viel Druck haben.
P.S. Das ist jetzt der 24er Reifen
Apr 2013
24
22:44
Hi Sebastian.
Danke für das Bild. Ist schon risieg. Vermutet man in Katalogbildern gar nicht so.
- Aragorn
Apr 2013
25
20:09
Carsten
Carsten
Apr 2013
26
05:41
Auf Deinem Flugzeugträger schaut doch alles lütt aus......
- Aragorn
Apr 2013
26
12:56
Hast ja recht
Aber das Sport von pidderlyng hat halt nur 75 cm Breite, das sind noch mal 10 weniger als beim Outback.
Kein Wunder, das der Wagen da so wuchtig aussieht.
Carsten
Carsten
- pidderlyng
Apr 2013
30
16:46
Genau!Aragorn hat geschrieben:Hast ja rechtAber das Sport von pidderlyng hat halt nur 75 cm Breite, das sind noch mal 10 weniger als beim Outback.
Wie gesagt, anderswo mag das kein Problem sein, aber auf unseren breiten Stränden mit dem tiefen Sand ist die Reifengröße echt das Minimum, dürften gern noch größer sein, erst bei größeren/schwereren Booten (z.B.ProAngler!).
Im Übrigen: Es sieht auf den Bildern so aus, als ob die Rutenhalter dann nicht mehr nutzbar wären - das täuscht, es geht, und die Fischkiste passt auch noch dahinter.
MAK
Mai 2013
26
08:55
Moin Leute,
Ich habe den Hobie Trax2 im Visier für meine Native Manta Ray oder passt der nur bei den Hobies wegen dem Lochabstand der Lenzlöcher?
Rudi
- Mein Kayak: Hobie Outback, Hobie Outback LE
Mai 2013
26
09:12
Hallo MAK
Habe gerade mal an meinem Hobie Trax 2 nachgemessen, sollten die Lenzlöcher bei deinem Manta Ray einen Abstand von 28 cm. haben sollte der Hobie Trax 2 passen.
MAK
Mai 2013
26
09:59
Danke Dir für die Info.
Ich werde mal nachmessen ob das passt.
MAK
Mai 2013
26
10:08
Rudi hast Du die Aussenabstände von deinem Trax2 gemessen oder für die Lenz Löcher den Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch .
Zuletzt geändert von MAK am 26. Mai 2013, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Rudi
Mai 2013
26
10:39
Ich habe von Mitte Loch zu Mitte Loch gemessen.
MAK
Mai 2013
26
10:46
Son Mist dann passt das nicht.
Mein Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch beträgt 24,5cm.
