Tarpon 120 Umbauten / Anbauten / Mods
- PatrickRZ
Apr 2013
13
23:39
Re: Tarpon 120 Umbauten / Anbauten / Mods
Heute gabs nur Projekt Cuba Libre
Hab den Transducer Arm jetzt im Wechsel zwischen Tarpon und Hobie (am Tarpon noch mit der mitgelieferten Basisplatte). Ich kann nur empfehlen von anfang an mindestens die 3-Loch Rund Basisplatte zu verschrauben, das macht einen deutlich besseren eindruck als die lurri 2-loch platte. Die kostet knapp 10 euro und gut ist. Ich schieß morgen mal ein Foto von meiner Geber-Echo Montage und lads abends hoch
- Fjordhunter
Apr 2013
17:12
Wo sind die fotos ?
Ich bin momentan echt am Überlegen :
einfach ein Loch bohren für den kabelsalat und alles im Boot verstauen (Geber, Akku)
oder ein extra Transducerarm holen, den akku irgendwo auf dem Boot verstauen.
Es ist wohl das loch was mir zu Denken gibt
Wäre das erste gebohrte Loch in meinem Kajak, dass nicht schon vorher da war !!
mhhh...
mhhh...
- rico73
- Mein Kayak: Slayer 13 Propel & Wilderness Tarpon 120
Apr 2013
18:06
Moin Moin...
Mir gehts ähnlich. Habe mein 120er am Samstag abgeholt. So nun weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Am Liebsten soll es nicht gebohrt werden.
@ ray... Ich habe die Videos von deinen Ostseetouren gesehen und ich meine , dass du eine Gebermontage angebaut hast. Kannst du mal ein Foto reinstellen?
Gruß aus HH, Rico
Gruß aus HH, Rico
Gruß aus Bad Kleinen
Rico
Unterwegs auf der Ostsee und den Mecklenburger Seen....
Rico
- dauerschneider
Apr 2013
07:05
kann mir mal einer den unterschied zwischen selbstgebohrten löchern und solchen die schon serienmäßig drin sind erklären?????
die flush mount rutenhalter sind in löchern verschraubt, die slidetrax schienen sind verschraubt und die orbix luken sind irgendwie auch in löchern drin. Worüber macht ihr euch also immer gedanken??????
Team - In der Namensfindung
Apr 2013
07:12
Manch einem ist das schon gruselig, in das YAK der Träume nach unendlich vielen Gedanken- und Wartestunden, die Bohrmaschine zu schnappen und dann in das Schätzchen ein oder gar mehrere Löcher zu bohren.....dauerschneider hat geschrieben:.....Worüber macht ihr euch also immer gedanken??????
Übrigens kann man größere Löcher auch mit einem Kreisschneider herstellen. Die Späne vom Bohren etc. sollte man aufheben, denn damit lassen sich wunderbar Löcher wieder verschließen oder tiefe Kratzer ausfüllen!
- dauerschneider
Apr 2013
07:15
Bohrlochverschließmaschine
Was für eine geile idee!! in kayakerkreisen könntest du mit dem gerät ein vermögen machen
- Fjordhunter
Apr 2013
15:03
Jop, hab ich jetzt dazu entschieden ein Loch zu machen. Brauche ja nur eins um die Kabel nach Außen zu bringen.
Das Echo bau ich auf die slide trax.
Also, wollte dann so vorgehen eine Schablone aus Schaumstoff oder so auszuschneiden für den Geber, diese dann in den
Rumpf kleben mit silikon. Dann ordentlich viel Silikon rein und den Geber rauf klatschen. Dann den Akku noch irgendwie im Inneren befestigen in einer
wasserdichten Box und alle Kabel dann durch das Loch neben den slide Trax rausführen. Das dicht ich dann mit dieser Glomex Durchführung und fertig.
Hab ich was vergessen oder was sollte man noch berücksichtigen ??
Danke
Danke
Apr 2013
17:41
Wenn Du das mit einer Form machen willst (warum auch immer?), dann kann es besonders gerne passieren, daß Du Luftblasen im Silikon hast. Das Echolotsignal kannst Du dann vergessen und den ganzen Spaß nochmal machen.....Fjordhunter hat geschrieben:....oder was sollte man noch berücksichtigen ??.....
- Fjordhunter
Apr 2013
18:45
okay also einfach nur ne fette schicht silikon und rauf das Teil !!
Apr 2013
19:47
Genau!Fjordhunter hat geschrieben:okay also einfach nur ne fette schicht silikon und rauf das Teil !!
Viel Erfolg!
- Fjordhunter
Apr 2013
19:50
okay, wie genau befestigst du den Akku und in was ?
Oder hast du einen passenden Thread für mich ?
Danke
Danke
Apr 2013
20:22
Bemühe mal die Suche und Du findest diverse Akkubefestigungen, -aufbewahrungen und sonstige nützliche Tips!
Z.B. hier: angelforum.bilderschuppen.net/viewtopic.php?f=42&t=1834 oder hier: angelforum.bilderschuppen.net/viewtopic.php?f=42&t=1734
- Fischfischer
- Mein Kayak: Ride 135
Apr 2013
22:26
Moin moin
Also ich habe es mir mit dem akku ganz einfach gemacht.
Ich habe den akku in einer tasche und über diese einen gefrierbeutel gezogen diesen dann mit so einem schnipperklapper von ikea für gefrierbeutel verschloßen und dann mit einem karabiner in eine schon vorhandene halteschlaufe forne im rumf eingehängt.
Ich hatte bis jetzt noch nicht ein wassertropfen an dem beutel dran.
Lg der Ole
- rico73
Mai 2013
19:22
Nabend...
So ich habe mir auch eine Kiste fürs Yak getunt. Da ich keine kunterbunten Sachen mag, habe ich mir eine schwarze Kiste geholt. Die offenen Seiten habe ich mit Böden von klappbaren Einkaufskörben verschlossen. Die grauen Rohre habe ich mit schwarzem Lack ( Restbestände) angesprüht.
Rico
Rico
- Fjordhunter
Jun 2013
04
14:08
Moin Leute
Hab da mal eine Frage an euch bezüglich eures Tarpons !! Ich war jetzt paarmal mit meinem Tarpon 120 draußen und jedesmal wenn mal eine
Welle über die Luke vorne kam, war immer ein paar gute Tassen Wasser im Boot !! Hab jetzt gesehn, dass sich dieses Moosgummi gelöst hat, werde das mal wieder festkleben
und dann mal sehen. Hattet ihr ähnliche Probleme ? Hab mal gegoogelt und bei vielen US-Besitzern ist das auch schon der Fall gewesen !!
