Anleitung zum Bilder einfügen ins Forum
- DJSchossi
- Mein Kayak: Hobie Outback
Nov 2011
12
19:32
Ich hatte damit auch Probleme aber dank der Anleitung von Dorsch-Schnappi ist das wirklich sehr einfach! Danke nochmal.
Bilder hochladen ist ganz einfach:
1. Auf http://www.picr.de" class="postlink gehen
2. Bild auswählen (Durchsuchen ...)
3. (Bildbreite und Bildausgabe kann ohne Änderung übernommen werden)
4. Upload starten
5. den abgebildeten Code kopieren
6. Code in Deinen Forumsbeitrag an gewünschter Stelle einfügen
4. Upload starten
Hobie Outback
Lowrance Elite TI2 7
- revierratte
Mär 2013
31
19:35
Re: Anleitung zum Bilder einfügen ins Forum
Danke, super Erklärung. Ich bin einfach zu "dumm" für solche Sachen, ohne diese Erklärung hätte ich es
nicht hinbekommmen Fotos ins Forum zu stellen. Danke, weiter so!
Apr 2020
26
10:40
Kann man nur Bilder verlinken?
Das bedeutet dann, daß man das Urheberrecht am Bild an den Bilderplattformhost abtreten muss?
Schade, wenn's echt so ist..
- diggerbub
Apr 2020
26
10:49
"Klugscheißmodus an" Urheberrechte kann man nicht abgeben, da der Urheber der Urheber ist, das ist nicht zu ändern. Nutzungsrechte kann man abgeben "Klugscheißmodus aus"
Ich lade meine Bilder hier im Forum hoch, bei dem "Antwortfenster" gibt es weiter unten den Bereich für Dateianhänge, welche dann im Beitrag gezeigt werden oder angehängt werden können.
Apr 2020
26
11:15
Danke Dir, Volker!
Hab´ mich gerade bei picr registriert.. - Nachdem ich dort erfahren durfte, daß die Bilder "meine" bleiben.
Der Tip (mitnichten klug gesch..!
) mit den Dateianhängen war das fehlende Wissen über dieses Forum - DANKE!!
- serious
Apr 2020
26
18:45
Du hast es juristisch auf den Punkt gebracht!diggerbub hat geschrieben: 26. Apr 2020, 10:49 Moin!
"Klugscheißmodus an" Urheberrechte kann man nicht abgeben, da der Urheber der Urheber ist, das ist nicht zu ändern. Nutzungsrechte kann man abgeben "Klugscheißmodus aus"![]()
- Robert
Mär 2023
29
13:20
Die hier direkt hochgeladenen Bilder werden im Beitrag im kleinen Format angezeigt. Durch Anklicken wechselt man ins Groß-Format der Bilddarstellung. Smartphone-Bilder werden jedoch mitunter zwischen dem Klein- und Groß-Format verdreht dargestellt. Auch wenn sie vorher gedreht wurden, bleibt die Darstellung in den Ansichten unterschiedlich.
Dies kann über folgenden Umweg auf einem Laptop oder PC behoben werden.
1. Das Bild mit Microsoft Paint öffnen.
2. Ggf. nach links oder rechts drehen.
3. Anschließend "Datei", "Speichern unter", "JEPG-Bild", Ort und Name festlegen.
Dieses Bild wird dann im Forum als Klein- und Groß-Format richtig angezeigt.
Mär 2023
29
13:28
wieder was gelernt.
Jetzt muss ich gleich mal los zum Bilder machen.
- Klaus
- Mein Kayak: PRO 12
Jul 2024
13
13:04
Angeln auf dem Wittensee
[img]C:\Users\klaus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\1QMF6JKW\20240712_131240[1].jpg[/img]
ich versuche nur ein Bild einzufügen, sorry, wenn ich langweile.
Jul 2024
14
05:41
Nee, nee, so wird dat nix! Du hast schlicht die "Adresse" wo das Bild wohnt eingefügt. Da nun aber das Forum keinen Zugriff auf Deinen Rechner hat, wäre das Folgende die deutlich bessere Idee:Klaus hat geschrieben: 13. Jul 2024, 13:04 [img]C:\Users\klaus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\1QMF6JKW\20240712_131240[1].jpg[/img]
Versuche es mal, daß Du auf "Antworten" klickst und dann dem hier folgst:
Das funktioniert aber nur, wenn Dein Bild nicht größer als 20 MB (Megabite) ist. Ist es größer, mußt Du das zunächst mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf Deinem Rechner verkleinern, also "scalieren". Anleitungen dazu finden sich je nach Software im Internetz zu Hauf. Good luck!
- Klaus
Jul 2024
14
08:14
Danke Ron, ich werde es versuchen. Am PC bin ich ein richtiger Stümper. Gruß Klaus
Jul 2024
19:05
Dafür kannst Du offenbar gut fischen!Klaus hat geschrieben: 14. Jul 2024, 08:14 Danke Ron, ich werde es versuchen. Am PC bin ich ein richtiger Stümper. Gruß Klaus
- Robert
Jul 2024
21:00
Ich habe die Beiträge von Klaus und Ron hierher verschoben.
Unter "Verabredungen" findet man sie nicht wieder.
"Bis bald am Wasser"
