Frage zu MD180 (Hobie)
Mär 2024 24 14:04
Als ich meinen neuen Antrieb in mein PA steckte, fiel mir auf, daß dieser ganz schön tief sitzt. Zumindest so tief, daß man den Umschaltmechanismus nicht sooo einfach bedienen kann. Kann das sein oder braucht man diese Umschalthebel (die da schwarz vorschauen) in einer längeren Version (wenn es sowas überhaupt gibt....)? :?:
Antrieb sitzt tief.jpeg (192.14 KiB) 12747 mal betrachtet
Sebastian cw
Mein Kayak: Hobie
Mär 2024 25 09:45
Beitrag von Sebastian cw
Das sieht normal aus, man zieht beim Umschalten die Hebel ja auch automatisch immer hoch (Langloch in den schwarzen Kunststoff-Aufnahmen).
So sieht's auch bei einem neuen 2024er aus:
Mär 2024 25 11:36
Supi- :thx: Dann werde ich nur die Strippen noch ein wenig kürzen. Irgendwie sind die zu lang....
Mär 2024 25 13:38
Also habe ich mir das Ganze nochmal genau angesehen. Anscheinend ist der Antrieb, bzw die Schalthebel für das alte PA zu klein. Dadurch, daß der Hebel vorne anstößt, kann man den Schaltvorgang nicht vollständig ausführen; es fehlen ein paar Millimeter. Schau mal selbst:
Shifter nach vorne in unterer Position.
Shifter nach vorne in oberer Position.
Shifter nach vorne in oberer Position mit Zuggriff.
Ich werde mir jetzt andere Shifter fräsen, die um etwa 30-40 mm länger sind und dadurch nach oben rausschauen können. Dann sollte das funktionieren.
taurus_
Mär 2024 25 15:08
Beitrag von taurus_
Oh man.. :o
Hätte auch gedacht, das die Schächte gleich groß sind. :?
Schön das Du auch dafür wieder einen Lösungsansatz in Petto hast! :daumen:
Gruß,
Torsten :hat:
Mär 2024 25 17:36
taurus_ hat geschrieben: 25. Mär 2024, 15:08...Hätte auch gedacht, das die Schächte gleich groß sind. :? ...
Das ist ja noch garnicht raus. Ich vergleiche mal mit Basti die Maße. Wir werden den Dingen schon auf die Schliche kommen... :wink:
