Polestar Freedom 12.5 Pro - Jungfernfahrt
Nano
Mein Kayak: Polestar Freedom 12.5 Pro
Jul 2023 27 21:05
Beitrag von Nano
So, heute also der zweite Ausritt mit dem Trettpedaldampfer.
Diesmal habe ich auch ein paar mehr Bilder gemacht.
Ohne die Dock Grips und das Ruder war es bedeutend leichter. So langsam hab ich den Dreh raus und es dauert auch nicht mehr so lange, bis der Kahn im Wasser ist.
Also losgefahren und das gute Angelwetter genutzt. Alles hat funktioniert, zumindest mit dem Boot. Anstatt der erhofften Barsche gingen erstmal eine Plötze, dann eine Brasse und am Ende eine Ukelei auf den Jigspinner. Hatte schon bessere Tage :grin:
Aber dann kamen die Barsche und 4 Hechte als Beifang waren auch noch dabei.
Ich wollte dann zur Halbzeit einkehren beim Seestüberl, als plötzlich wieder der Steuerhebel anfing so labbrig herum zu hängen. Jetzt hatte ich alles dabei, also den Hebel abgenommen und festgestellt, dass wieder die Schraube darunter, die den Hebel mit dem Kontergewicht verbindet lose geworden war. Also erneut angezogen und Hebel wieder drauf. Mit dem Yak vor dem Stüberl geparkt und nach der Mittagspause ging es weiter. Leider mit dem gleichen labbrigen Hebel wie vorher.
Obwohl da eigentlich eine sichernde Unterlegscheibe drunter ist war das Teil wieder lose.
Loctite reinhauen ist eher keine Lösung, wenn man daran mal arbeiten muss, sollte die Schraube auch wieder rausgehen.
Ich werde mal bei Polestar anrufen und nachfragen, dann kann ich auch gleich das Problem mit dem Sitz ansprechen.
Abgesehen davon aber alles optimal gelaufen.
-Zeit ist nur ein Fluss in dem ich angeln gehe-
Jul 2023 28 19:52
Moin Nano,
also das Loctite 243 ist eine "wiederlösbare Schraubensicherung" das sollte eigendlich funktionieren.
Nano
Jul 2023 28 20:46
Beitrag von Nano
Danke Wolfgang, wieder was dazu gelernt. Das werde ich ausprobieren :daumen:
Nano
Jan 2024 19 12:56
Beitrag von Nano
So, nach der Saison mal ein kleines Update. Der Tip mit dem Locktite 243 war die Lösung, seit dem hält es bombenfest, danke Wolle!
Auf- und Abladen ist kein Problem mehr, ist wohl einfach eine Sache der Übung. Zwischenzeitlich habe ich mir ein Helix 7 geholt, inklusive RAM-Mount Halterung für eine Befestigung auf dem Antrieb. Der Polestarverkäufer hatte mir zwar zu einer seitlichen Montage vom Bildschirm geraten (hauptsächlich wegen Vibrationen bei Montage auf dem Antrieb), aber das ist mir einfach nichts (beim Keschern im Weg, zu nah an der Wasserkante, Verlegung der Kabel, usw.). Da Polestar selber ja etwa die gleiche Variante mit Befestigung im Gewinde auf dem Antrieb anbietet, mit einem Garmin 9" Echo, sollte es wohl passen. Hab extra keine Railblaza-Teile genommen, sondern RAM. Dann dürfte da auch nichts wackeln.
Ob ich damit richtig liege, werde ich zum Saisonstart sehen.
Den Geber bringe ich auch nicht seitlich an, Polestar hat extra eine Aufnahme mittig am Boden, vor dem Antrieb. Kabel geht von dort direkt durch das Lenzloch (mal schauen ob Kabel und Lenzstopfen da noch zusammen rein passen...) zur Batterie im vorderen Staufach. Ich habe mir einen 18Ah LiFePo-Akku von RigBee geholt, macht einen ganz wertigen Eindruck, hat aber 200 Taler gekostet.
Da die Aufnahme vom Geber natürlich ohne Adapter nicht passt, hat mir AWS Watersports ausgeholfen. Die machen eine Adapterplatte selber aus dem 3D-Drucker, somit wäre auch das Problem gelöst.
Jetzt bin ich startklar, aber draußen liegt der Schnee und die Saison auf dem Chiemsee geht erst am 01.05. los :schneider:
Sobald das neue Setup zum Einsatz kommt, gebe ich mal ein Feedback, inklusive Bilder.
Jan 2024 21 17:04
Moin Nano,
gern geschehen, dafür gibt es dieses Forum.
Äh :o wie soll ich das verstehen! "die Saison auf dem Chiemsee geht erst am 01.05. los " vor dem 01.05. darf man auf dem Chiemsee überhaupt nicht auf gar keine Fischart angeln ? Das wäre mir aber wirklich etwas zu eingeschränkt.
Nano
Jan 2024 21 21:37
Beitrag von Nano
Ja leider. Die Saison ist nur vom 01.05. bis 31.10.
Es gibt zwar ein paar andere Gewässer in der Region wo man mit Tageskarten vom Ufer und einige wenige Seen an denen man ab 01.03./01.04. mit dem Kayak drauf kann (Tegernsee/Schliersee/Spitzingsee) aber dann natürlich auf Saibling/Seeforelle/Barsch.
Ansonsten sind die Gewässer hier ab dem 01.05. (Sylvensteinspeicher zum Beispiel erst ab 01.06.) offen (egal ob vom Ufer oder Boot/Kayak). Außer natürlich man ist im Verein. Ich stehe bei drei Vereinen auf der Warteliste. Aktuell ist mir kein Verein im Landkreis Rosenheim (bzw. im LK Gewässer hat oder pachtet) bekannt, der noch ohne Warteliste aufnimmt.
Es gibt einige kleinere Vereine, in die man nur über ganz viel Vitamin B rein kommt und halt die größeren Vereine mit Warteliste.
Ich habe leider zu lange gewartet bis ich mich für einen Verein entschieden habe und muss nun mit mehreren Jahren Wartezeit rechnen.
Das war früher im Norden etwas einfacher und weniger reglementiert. Mit einem Boot auf die Weser, E-Motor oder Verbrenner dran, Echolot nutzen, alles kein Problem. Ich kenne in ganz Oberbayern kein Gewässer, an dem man auch nur einen E-Motor nutzen darf beim Angeln (Starnberger See schon, aber die Lizenzen werden da schon fast vererbt, keine Chance zu Lebzeiten und dafür Echolot verboten. Chiemsee mit E-Motor auch erlaubt aber nicht zum Schleppen, ebenfalls eine Lizenz beim LRA notwendig, aber nicht ganz so schlimm wie am Starnberger). Naja mit dem Kayak brauch ich keinen Motor. Aber die Einschränkungen sind schon enorm, auch wenn ich einige Regelungen gut nachvollziehen kann.
Jan 2024 22 06:36
Nano hat geschrieben: 21. Jan 2024, 21:37 Ja leider. Die Saison ist nur vom 01.05. bis 31.10....
:o :o :o Das nenne ich mal einen triftigen Grund für einen Wohnortwechsel..... :?
Jan 2024 23 09:19
Moin Nano,
das ist deftig, wünsche Dir aber viel Glück bei der Vereinssuche. :daumen:
Nano
Mai 2024 13 13:37
Beitrag von Nano
So, die ersten Versuche mit dem Echolot sind absolviert. Ich habe an der dafür vorgesehenen Stelle an der Unterseite den Geber montiert. Das ist ein M6 Gewinde, 10mm lang. Aber sehr hakelig, da die Schrauben anzuziehen.
Der Geber liegt gerade im Wasser und ein paar Zentimeter unter der Wasseroberfläche, vor dem Antrieb mittig. Eigentlich perfekt, aber ich habe dann verstanden, warum Polestar selber beim 10.8 die Garmin-All-in-one-Lösung mit einer seitlichen Geberbefestigung montiert.
Erstes Problem, das Kabel vom Geber kann man durch das Lenzloch direkt ins vordere Fach legen. Aber ich habe keine Lösung hinbekommen, damit den Lenzstopfen auch dicht zu bekommen. Vielleicht wenn man ein Loch durch den Lenzstopfen bohrt und danach mit Bitumen das wieder abdichtet. Aber dann hat man den Lenzstopfen immer am Kabel.
Eine wasserdichte Steckverbindung ist aber auch keine Lösung, den Geber jedesmal wieder ab- und anzubauen ist mit dem bisschen Platz in der Aussparung für den Geber keine praktische Lösung.
Beim Auf- und Abladen am Auto ist es auch immer schwierig, dass der Geber nicht irgendwo einen ungewollten Kontakt mit dazugehöriger Kaltverformung abbekommt und die Kristalle im Geber mögen das auch nicht so habe ich gehört :zwink:
Also werde ich demnächst wohl eine portable Lösung ausprobieren. Hohlschienen gibt es ja genug zur Befestigung.
Die RAM Mount Teile passen super, mit Schuhgröße 43 komme ich nicht gegen den Bildschirm, Vibrationen gibt es ebenfalls so gut wie keine.
Nano
Apr 2025 15 20:24
Beitrag von Nano
Jetzt brauche ich doch nochmal ein paar gute Ideen. Letztes Jahr hatte ich bei Sturmwarnung auf dem Chiemsee deutlich über 30cm Hohe Wellen. Eigentlich kein Problem fürs Kayak, aber die vordere Luke ist nicht abgedichtet. Da kam dann immer mehr Wasser ins Kayak, ich hatte Glück es noch ans Ufer zu schaffen, aber das kann natürlich immer wieder passieren. Auf YouTube gibt es den Kanal Kayak Junkies, dort hat der Protagonist die gleiche Erfahrung gemacht, mit dem gleichen Kayak.
Die Luke hat einfach nur einen erhöhten Ring rundum laufend, ca. 8 mm hoch und ca. 18 mm breit. Hatte schon an eine U-Profildichtung gedacht, aber nichts passendes gefunden. Alternativ bin ich mir nicht sicher, ob Moosgummi als Bahn aufgeklebt auch hält und wirklich dicht ist. Theoretisch kann man von unten in den Deckel auch etwas einklemmen.
Vielleicht gibt es da ja ein paar Erfahrungen oder Vorschläge.
Bezüglich Echo gibt es auch eine Neuerung, bei Yak Spirit (auch YouTube) wurde eine Sonnenabdeckung für den Bildschirm beworben, von SunVisor. Kostet stolze 70 Taler, aber schaut ganz wertig aus, bin auf den ersten Einsatz gespannt.
Apr 2025 16 05:21
Kauf' Dir für den Deckel eine selbstklebende Moosgummidichtung (EPDM) in passenden Maßen. Die findest Du in allen erdenklichen Variationen u.A. hier: Kantenschutz- und Dichtungsprofile ohne Ende :daumen:
Nano
Apr 2025 16 20:57
Beitrag von Nano
Danke :thx:
Die Seite hatte ich vorher auch schon gefunden. Die Gummi U-Profile gibt es nicht in der passenden Größe. In Moosgummi haben die nichts vergleichbares in Petto. Wären noch selbstklebende Zellstoff-Kautschukbahnen. Mit dem Zeug hab ich mal so gar keine Erfahrung...
Ich denke ich ruf mal bei Polestar an, vielleicht haben die eine Lösung.
Melde mich dann wieder :daumen:
Nano
Apr 2025 22 13:20
Beitrag von Nano
So, hatte den Markus Pflips direkt am Telefon, war sehr nett am Telefon. Das Problem ist bekannt und die bieten von Polestar aus eine Dichtung, die die vordere Luke flächig abdichtet.
Werden die mir zuschicken und ich berichte wieder, bin gespannt.
latscho009
Mai 2025 05 20:17
Beitrag von latscho009
Ich habe es noch nicht geschafft mich hier vorzustellen, dennoch kann ich dir sagen die Dichtung von Polestar bringt rein gar nichts.
Habe sie auch verbaut + Moosgummi ohne Erfolg
Mai 2025 06 05:26
latscho009 hat geschrieben: 5. Mai 2025, 20:17 Moin!
Ich habe es noch nicht geschafft mich hier vorzustellen,...
Das kann man aber auch verstehen- so schwer wie das ist.... :muah:
