Hallo Gemeinde,
mein Outback hat leider die Angewohnheit angenommen ungewollt nach links zu lenken. Wenn ich die Steueranlage gerade Stelle und los lasse, dreht sich die Steueranlage nach kurzem treten nach links und bleibt bei ca. 1/3 Lenkeinschlag stehen. Die Steuer Leinen Rechts und Links sind gleich Gespannt. Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Mirage Outback lenkt automatisch nach links
- Stubbendorfer
Mai 2022
14
12:59
Hast du Spiel in der Lenkung? Ich denke mal du hast ein 2019 Modell Aufwärts. Hier musst du hinten die Seile wirklich so spannen, das du keinerlei Lose hast wenn du die Lenkung bewegst. Ansonsten hast du genau dein beschriebenes Problem.
Ich mache das einmal im Winter und einmal im Sommer.
Mal darf nicht unterschätzen, wie sich das Material bei Temperaturunterschiede ausdehnt oder zusammen zieht.
Schöne Grüße
Björn
sportmohr PROTEAM
- Johannes
Mai 2022
18
14:32
Servus,
hatte das gleiche Problem und hab es wie Björn geschrieben hat am Anfang mit der Rudereinstellung versucht. Wirklich Abhilfe hat bei mir ein neues Ruderblatt aus Alu geschaffen. Das Standardteil aus Plastik hatte mei mir einen Bogen.
Johannes
Johannes
Jun 2022
22:29
Vielen Dank für die Tipps! Hat funktioniert!
