Slayer Max 12,5
Mär 2020
10:36
Slayer Max 12,5
zum Echolot bzw. zur Plazierung hätte ich auch eine Frage, beim Slayer 12.5 gibt es ja die Platte durch die man diverse Borungen machen kann.
Wenn das Echolot dann etwas davor plaziert wird, ist es dann beim angeln nicht im Weg ?
- Lümmy
- Mein Kayak: Watercraft Slayer Max 12.5 Propel
Mär 2020
14:46
Slayer Max 12,5
Also ich hab mEin Echolot genau an der Stelle angebracht. Hab es auch beim alten slayer 10 dort gehabt und mich stört es nicht. Man kann es ja mit der Montageplatte Groove ( oder wie sie heißt) noch etwas weiter nach aussen setzen...Franke hat geschrieben: 16. Mär 2020, 10:36 Hallo,
- Hans M.
- Mein Kayak: Native Watercraft Slayer Max 12,5
Mär 2020
21
19:51
Slayer Max 12,5
Ich hab heute den Samstag dazu genutzt das neue Kajak etwas zu tunen.
Als erste hab ich an der Sitzschale ein kleines Neodym Magnet angebrach so das meine kleine Balzer Zange
nicht immer rumfliegt,zugleich ist sie an einem Abroller befestigt.
Danch habe ich die Durchführung des Kabels für das Echolot nochmal so geändert das das Kabel nicht in den
Fußraum reinsteht,hat mich bei der ersten Testfahrt irgendwie gestört,hab die Bohrung mit etwas Flach Alu und Plastidip
dichtgemacht.
Als nächstes habe ich den Hebel der Steueranlage etwas höhergelegt( ca. 5mm) so das der Hebel bei einer nach vorne flach abgelegten Rute nicht an den Blank kommt,ist original etwas knapp,sind halt etwas doch etwas schlampig die Amis
da ist Luft nach oben,aber da kann man sich ja selbst helfen
Auch nach hinten kann man 2 Ruten flach ablegen,hatte ich bei meinem Mariner auch schon so und hat sich bewährt,
bring also wenn nötig 4 Ruten flach abgelegt unter.
Als letztes hab ich noch eine isolierte DAM MadCat Tasche hinter dem Sitz auf den Schienen verschiebbar montiert so kann man davor oder auch darunter noch was verstauen wenn gewollt,auch das Notpaddel passt so noch perfekt.
Aber seht selbst
- Dateianhänge
- 2020032117480300.jpg (153.47 KiB) 7393 mal betrachtet
- 2020032117460500.jpg (119.02 KiB) 7393 mal betrachtet
- 2020032117461500.jpg (102.54 KiB) 7393 mal betrachtet
- 2020032117481600.jpg (190.1 KiB) 7393 mal betrachtet
- 2020032117455200.jpg (112.68 KiB) 7393 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Hans M. am 21. Mär 2020, 19:58, insgesamt 2-mal geändert.
- Hans M.
Mär 2020
21
19:53
Slayer Max 12,5
Ach ja,den Anhänger hab ich letzte Woche schon angepasst auf da Max 12,5
- Dateianhänge
- 2020032117445200.jpg (150.5 KiB) 7392 mal betrachtet
- 2020032117473900.jpg (127.84 KiB) 7393 mal betrachtet
- 2020032117483700.jpg (150.89 KiB) 7393 mal betrachtet
- 2020032117451800.jpg (138.62 KiB) 7393 mal betrachtet
- 2020032117450500.jpg (160.52 KiB) 7393 mal betrachtet
- Lucky
Mär 2020
21
21:23
Slayer Max 12,5
Cooles Tuning
Verrat mir doch bitte mal, wozu die flachen Ablagen sind. Nutzt du die zum Transport bzw. als Ablage bei Nichtbenutzung?
- Hans M.
Mär 2020
21
22:11
Slayer Max 12,5
Hi,
ja als ganz "normale"Rutenhalter,hatte ich schon bei meinem alten Kajak so gemacht,
unter überhängenden Bäumen/Sträuchern am Ufer dann gibts es bei uns zwischen 2 Seeteilen eine Brücken wo man durch muss,
für mich nur Vorteile die flache Ablagemöglichkeit,und die anderen eingelassenen Rutenhalter sind ja auch noch da,
auch hab ich noch ein paar Railblaza's,also an Flexibilität scheiterts nicht.
Aber wie gesagt ich mag die flachen/unauffälligen am liebsten.
- Lucky
Mär 2020
21
22:46
Slayer Max 12,5
Nun hab ichs, angeln ja nicht alle auf der Ostsee wo man mangels überhängender Büsche die Stöcke senkrecht stellt
- SilentHunter
- Werbepartner
- Mein Kayak: Native Watercraft Slayer10MAX & 12.5 MAX
Apr 2020
10
06:56
Slayer Max 12,5
Servus zam,
ich habe für den Enthusiasten in der Tat noch ein neues Slayer MAX in GreyGoose. Es dürfte wohl das noch einzig verfügbare Boot bis auf weiteres sein. Native hat wegen Corona erst mal dicht gemacht. Die Boote die jetzt gerade noch im Container waren sind alle schon verkauft.
Also, wer zuerst kommt....
Auf die Plätze fertig los.... 3,2,1...PN oder gleich über Element2...
LG Udo
LG Udo
- Dateianhänge
- 6E4DDA2A-10D8-4731-8A70-5A9D452534D5.jpeg (242.58 KiB) 6898 mal betrachtet
- Hans M.
Apr 2020
26
12:02
Slayer Max 12,5
Hi,
so hab heute mal die soweit letzte Kleinigkeit optimiert,
und zwar einen Scotty Rutenhalter zum schleppen der aber richtig ordentlich
befestigt ist,hab zwar für die originale Schiene ein paar Railblaza Halter aber die wären wir jetzt
z.B. für das schleppen auf Waller wenn ich mal wieder nach Italien darf zu "instabil".
Den Scotty Basishalter hab ich auf der Schiene und zusätzlich im Rohr des Sitzes befestigt,
da kannst jetzt das Kajak mit anheben
Als Super Heavy Lösung könnt ich statt dem Scotty Rohr noch einen VA Halter den ich noch vom
Motorboot habe ranschrauben,aber denke müsste so genügen hab schon mal die Xzoga
reingesteckt und dran gezogen , sieht gut aus, und zur Not könnte man ja die Hand zusätzlich drann lassen.
Guckst Du Pics
Guckst Du Pics
- Dateianhänge
- 2020042612553900.jpg (111.92 KiB) 6825 mal betrachtet
- 2020042612553800.jpg (131.38 KiB) 6825 mal betrachtet
- 2020042612553901.jpg (141.86 KiB) 6825 mal betrachtet
- 2020042612553902.jpg (145.43 KiB) 6825 mal betrachtet
- SilentHunter
- Werbepartner
Mai 2020
04
07:55
Slayer Max 12,5
Meine Lösung beim Slayer Max sieht so aus wie auf dem Bild. Eine Aluhalterung über den vorderen rechten Lukenverschluss anschrauben. So ist auch nichts im Weg. Auf der rechten Schiene taugt mir das nicht, weil eben im Weg und verbaut.
LG Udo
LG Udo
- Dateianhänge
- 53A86CDF-6723-4296-B7D8-66E596AF6B20.jpeg (23.52 KiB) 6752 mal betrachtet
- Nexsim
- Mein Kayak: Hobie PA12 180 / Native Slayer 12.5 Max
Jul 2020
10:16
Slayer Max 12,5
Ich habe das Kayak jetzt auch schon ein paar Tage im Einsatz. Sind eure Lenzstopfen auch so undicht ? Habe dauernd Wasser im yak.
Bei dem Preis ernüchternd , oder mache ich schlichtweg was falsch ?
Über Hilfe/tips würde ich mich freuen.
- Robert
Jul 2020
13:05
Slayer Max 12,5
Kommt das Wasser tatsächlich durch die Lenzlöcher???
Dann müssen die Stopfen sehr lose drin stecken und das Wasser könnte auch wieder abfließen.
Ich vermute eher, dass es sich um Spritzwasser handelt das nicht ablaufen kann.
Setz doch mal Ventil-Stopfen ein.
- Nexsim
Jul 2020
13:28
Slayer Max 12,5
Es kommt durch die stopfen.sind auch definitiv richtig drin. Habe aber das Gefühl die stopfen könnten dicker sein. Nicht viel, aber so viel das man immer etwas Wasser drin hat
- Lucky
Jul 2020
13:36
Slayer Max 12,5
Howdy,
wenn die Stopfen nicht stramm sitzen, entweder Schrumpfschlauch oder nen alten Fahrradschlauch drüber ziehen? Das müsste dann doch richtig dichten?
Just my 5ct
Der seine Stöpsel im Hobie noch nie benutzt hat
Just my 5ct
