Point 65 - Kingfisher, Modularkajak mit Pedale
Felix77
- Mein Kayak: Point 65 Kingfisher
Sep 2019
07:51
Halo Zusammen,
gestern konnte ich erstmal mein neues Kajak auf dem Möhnesee ausprobieren. Grundsätzliche Infos zu dem Kajak findet ihr in dem Video der Firma: https://youtu.be/Ni49PAFvTNo
Ausstattung und Aufbau
Insgesamt ist hinten viel Stauraum vorhanden. Vorne ist ebenfalls eine Klappe.
Eine Klappkiste passt problemlos rein.
Das Kajak kommt ohne Rutenhalter, allerdings mit ausreichend Schienen für die Track Montage. Leider passen die Scotty-Rutenhalter nur mit Adapter drauf. Im Gegensatz zu dem Tequila gönn point 65 kommt man aber auch in das Innere des Kajaks, so dass man ohne Probleme zusätzliche Bohrungen durchführen könnte. Ich mache mir etwas Sorgen, weil beim Kentern Wasser ins Innere fließen könnte, wenn die Luken nicht fest verschlossen sind. Für das Echolot muss ich mir noch einen Platz überlegen. Im Fußraum ist dafür kein Platz.
Qualität:
Das Kajak macht einen ordentlichen Eindruck. Leider waren einige Schrauben locker oder haben sich gelöst. Mitten auf dem See hatte ich plötzlich den Ruderknopf in der Hand, weil die Schraube raus war.
Fahreigenschaften:
Das Kajak ist für die Breite relativ schnell und stabil. Gegen den Wind ist man aber nicht schneller als mit einem Paddel-SOT, weil man höher sitzt. Aufstehen und stehen geht auch bei leichtem Wellengang gut. Ich bin den ganzen Tag gefahren und habe keinen Muskelkater.
Transport:
In eine Kombi passen beide Teile rein. Beim A4 bzw Seat Exeo musste ich aber das Gepäcknetz von der umgeklappten Rücklehne demontieren, sonst hätten 5 cm gefehlt. Aber: man kann das Kajak im Auto verstauen und somit mit 160 über die Bahn brettern, sofern man alleine unterwegs ist. Außerdem lässt es sich gut tragen (ca 11 kg pro Teil). Ob das zusammengebaute Kajak auf dem Auto-Dach bei 100 km/h hält, weiß ich nicht.
Fazit:
Für mich genau das richtige, weil ich nichts auf das Autodafh montieren muss. Vielleicht besorge ich trotzdem einen kleinen Anhänger für Urlaubsfahrten.
PS: Fotos folgen. Sind momentan zu groß als Anhang.
Qualität:
Fahreigenschaften:
Transport:
Fazit:
- Tequila
- Mein Kayak: Point65 Tequila
Sep 2019
20:38
Hallo Felix,
Glückwunsch zum neuen Kajak! Ich finde das Kingfisher auch spannend und werde Deine Beiträge verfolgen.
Selber nutze ich ja seit ca 5 Jahren das Tequila von dem ich noch immer Überzeugt bin.
Aber so ein Fußantrieb hat schon was.... Wie macht sich das Katamaran-Unterschiff bei Wellen?
Leider ist das Kingfisher ja viel teurer als ein Tequila.
Ich habe mir gerade Dein verlinktes Video angesehen und musste feststellen, dass bei schneller Fahrt,
das innere des Kajaks unter Wasser stand. Ist das bei Dir auch so?
Allzeit gute Fahrt!
viele Grüße
Tequila-Karsten
P.S. Ich habe die Echolotgeber an Stangen montiert, die ich von unten durch die Lenzlöcher schiebe und von oben mit einer Flügelmutter sichere.
Das ist schnell montiert und lässt sich genauso schnell lösen. Die Geber können dann am Kabel ins Kajak gezogen werden, bevor man das Kajak an Land zieht. Das schützt die Geber... und ich bin flexibel. Ich habe zwei unterschiedliche Geber. Mal nehmen ich den Einen oder Anderen oder Beide auf
Einmal. Was am Gewässer am meisten Sinn macht.
Allzeit gute Fahrt!
viele Grüße
Tequila-Karsten
Zuletzt geändert von Tequila am 16. Sep 2019, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
- slapped
Sep 2019
21:33
Moin, sehr interessant das Kayak und Glückwunsch dazu
Wo hast du es denn bezogen?
Felix77
Sep 2019
21:45
Hi. Das Tequila habe ich auch. Da ist natürlich weniger Platz drin und es ist kibbelig. Ich finde die Modulbauweise super. Leider kann man am Tequila keine zusätzlichen Halter anbringen, weil man nicht hinein kommt, denn der Körper hat keine Öffnungen.
Das Kingfisher mit Pedale habe ich direkt bei Point 65 bestellt. Wurde per DHL geliefert.
Conair
- Mein Kayak: Gumotex Solar 410 | Hobie i11s
Sep 2019
18
14:20
Hallo Felix,
Danke für das verlinken, das Yak habe ich bisher übersehen. Ich finde das Konzept als Städter in einer Wohnung mit Keller super. Der Preis ist natürlich knackig, aber die einzige Alternative sind eigentlich die Hobie Inflatables. Und die kosten ähnlich. Auch die Möglichkeit des Dachtransports, trotz kompakter Abmessungen im Keller finde ich gut für längere Urlaube.
Die Zuladung kommt mir etwas gering vor? Wie groß bist Du und wieviel wiegst Du?
Fühlst Du dich sicher? Würdest Du damit auch auf die Ostsee fahren?
Wie ist der Antrieb? Er sieht ja, frech gesagt, recht einfach aus. Ist das einsetzen / rausnehmen sehr fummelig (z.B. wenn man Kraut entfernen oder anlanden möchte)?
Kannst du eventuell ein paar Handy-GPS Geschwindigkeitsmessungen machen? Normale Fahrt und max. Speed?
Vielen Dank
Conrad
P.S. Auf der Kickstarter Seite gibt es noch ein Bild für eine Tandem Konfiguration mit einem zusätzlichen Teil. Das wäre natürlich perfekt um mit einem Kind loszufahren.
Vielen Dank
Conrad
- Tequila
Sep 2019
09:23
Hallo Felix,
das mit dem geschlossenen Bootskörper stört mich nicht mehr.
Ich habe mit den Lenzlöchern eine gute Lösung für die Gebermontage gefunden und habe so sogar die Möglichkeit,
bei jedem Einsatz neu zu wählen welchen (oder beide) Geber ich mitnehmen möchte. Ich habe einen Totalscan- und eine TM150M Geber.
Ich habe sogar schon mal an eine Elektroantriebsform mit Gebermontage nachgedacht. So könnte man von oben
auch die Antriebsrichtung ändern - also lenken.
viele Grüße
Tequila-Karsten
viele Grüße
Tequila-Karsten
- nico_030
Sep 2019
07:52
Hi@all!
joerg
Ich habe in meinen Tequila Luken eingebaut.Tequila hat geschrieben: 19. Sep 2019, 09:23 Hallo Felix,
joerg
- nico_030
Sep 2019
07:58
Hi@all!
Der Airmar B265LM Geber ist für mich unsichtbar und übernimmt nebenbei mit seinen 7 kg die Aufgabe eines Kiel.
joerg
Mich stören keine 3cm Löcher mehr im Rumpf.Tequila hat geschrieben: 19. Sep 2019, 09:23 das mit dem geschlossenen Bootskörper stört mich nicht mehr.
joerg
Conair
Sep 2019
07:59
https://youtu.be/9LEk0qAUXuQ
Kann man auch easy mit nem Trolling Motor ausstatten. Das Ding wird immer interessanter.
Felix77
Sep 2019
24
05:53
Zu den Fragen:
Der Pedalantrieb lässt sich sehr einfach entfernen und einbauen. Zur Geschwindigkeit kann ich nix sagen, weil mir der Vergleich fehlt. Es ist mindestens so schnell wie beim paddeln. Besonders die Rückwärtsfunktion ist super zum pelagischen angeln.
Durch den geraden und niedrigen Bug taucht das Kajak manchmal in die hohe Welle. Das war bei meinem Tequila besser. Auf die Ostsee würde ich mich damit nicht ab Windstärke 4 wagen. Dann wir alles Naß und irgendwann kann man auch nicht mehr manövrieren wenn das Boot überschwemmt wird.
Das Kajak ist kippstabiler als das Tequila. Man kann bei leichter Welle auf jeden Fall stehen. Ich wiege 70 kg und bin 1,85 m. Der Im Gegensatz zum Tequila werden die Teile nicht zusammengeschoben, sondern eingehakt. Das sieht man im Video auch.
Für Leute mit Wohnungen und Keller ist das Ding super. Zu denn transport auf dem Dach habe ich eine Frage im Forum gestellt.
Felix77
Nov 2019
20:28
Hier noch ein paar Fotos
- Dateianhänge
- 133C5D1E-65D9-4727-BCC7-D9609C1144E6.jpeg (34.28 KiB) 21619 mal betrachtet
- 9DCF38E9-86D9-40E9-BBDD-3D839B974AD1.jpeg (33.44 KiB) 21619 mal betrachtet
- 884A2F4D-4E7E-4023-8912-1F1CBDD7C8A3.jpeg (33.71 KiB) 21619 mal betrachtet
- E9E71E24-71DB-46A6-BA47-7ADA8CCE17C9.jpeg (33.21 KiB) 21619 mal betrachtet
Felix77
Feb 2020
10:48
Nachtrag zum „Testbericht“:
Der Hersteller hat mir unaufgefordert neue Schrauben geschickt, damit die Lenkhebel nicht von selber abgehen (s.o.).
Cohosalm
- Mein Kayak: Kingfisher Point 65°N
Mär 2021
20:14
Hi Felix, hab mit das Kajak jetzt auch gekauft. Wie hast Du das mit der Befestigung von Echolot, Downrigger und Rutenhaltern gelöst? Die 12 eckigen Stangen sind ja 3cm stark und da passen die Halterungen von Scotty nicht. Hast Du mir da nen Tip? Wie hast Du das gelöst?
Wäre schon von Dir zu hören.
Gruß Andi
Gruß Andi
Felix77
Mär 2021
09
07:21
Für die Stangen habe ich noch keine Lösung. Da habe ich nur das Echolot mit einer Klemme dran.
Ich habe ansonsten Railblaza genommen, weil ich der Schiene alleine nicht traue. Scotty müsste aber auch funktionieren. Hatte in China ein paar Schrauben für die Schienen bestellt.
Felix77
Mär 2021
09
22:03
PS: Hier ist ein YouTube Video von Silenthunter zum Kajak
https://youtu.be/tOqMeReIi5w
